Schalldämpferanordnung bei Doppelrohranlage
Beitragvon db16v » 30. Mai 2009, 16:53
Hey zusammen,
Hätte da mal ne Frage zu der anordnung der Schalldämpfer bei einer Doppelflutigen anlage. :roll:
Müssen die Mittelschaldämpfer im selben abstand zum Motor angebracht werden?
Oder kann ich einen auf höhe des Kat´s bauen ud einen auf höhe des original MSD?
Sollte doch eigendlich keinen unterschied machen, da ich erst ab hinterachse auf ein Rohr zum ESD gehe.
Besten dank schonmal. :)
Zweiflutige Auspuffanlage
Beitragvon Raggna » 31. Mai 2009, 11:42
Hallo Thomas,
verstehe ich das richtig?
Du möchtest an Stelle des Kat's den Mittelschalldämpfer anbringen?
- und von da an mit einem Rohr (zweiflutig?) zum ESD, bzw. hinten raus?
Und was möchtest Du an Stelle des MSD hinbauen?
- den ESD? (Für den ist da zu wenig Platz.)
Die gesammte Anlage hat doch nur drei Schalldämpfer, rechtnet man den Kat mit (-VSD).
Was willst Du damit erreichen?
Thomas
Beitragvon Nagilum » 31. Mai 2009, 16:44
Raggna: Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
db16v hat geschrieben:Müssen die Mittelschaldämpfer im selben abstand zum Motor angebracht werden? Oder kann ich einen auf höhe des Kat´s bauen ud einen auf höhe des original MSD?
Er will den MSD für beide Rohre separat plazieren und nicht gemeinsam an einer Stelle.
Da es dem Staudruck egal sein wird wo du sie vor der Zusammenführung platzierst, sehe ich keinen Grund der dagegen spricht.
Beitragvon db16v » 1. Jun 2009, 16:53
Hey,
Ich bin dabei mir ne doppelflutigen Auspuff zu bauen.
Daher meine Frage. Die Schalldämpfer die ich habe, passen halt nicht nebeneinander unter das Auto.
Also wollte ich einen auf höhe des Kats platzieren. und den anderen auf höhe des MSD.
Zweiflutige Anlage
Beitragvon Raggna » 1. Jun 2009, 17:58
Hallo Thomas,
bauen kann man viel, ob Leistung dabei rumkommt, eine Andere.
So glaub ich nicht, Länge bringt Leistung.
Wenn Du dem MSD wegläßt, so wie im Nardo16V, dürfte am meißten bei rum kommen.
@Nagi
Danke für den netten Hinweis bez. Lesen, das funktioniert ganz gut.
Genau das war die Unklarheit.
Offenbar hast Du es nicht verstanden. :)
Th.
Beitragvon db16v » 1. Jun 2009, 21:11
Der auspuff bleibt so lang, wie er original ist.
Nur zweiflutig ab Krümmer bis zur Hinterachse und dann ein Rohr in den ESD.
Werde es einfach so bauen und schauen, was bei rum kommt.
Beitragvon slalom w201 » 1. Jun 2009, 21:46
Bei meinem alten 2,3er 8V hatte ich auch kurzzeitig einen doppelflutigen Auspuff ab Krümmer . Damit drehte er zwar etwas (500U/min) höher und hatte gefühlsmässig mehr Spitzenleistung jedoch ließ das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich zu wünschen übrig . Rüstete deshalb auf ein herkömmliches Hosenrohr zurück .
slalom w201
