Spurstangenkopf-Sache
Beitragvon Itsfun » 19. Jul 2009, 22:08
ich modifiziere gerade meine Bremsanlage und habe das Problem, dass: der Konus am Spurstangenkopf im Durchmesser zu klein ist.
- die Radnabe bzw. der Lenhebel des Trägers "2411" -rechte Seite-)
- das Fahrzeug an dem die Komponenten verbaut worden sind ist ein 90` *199 mit M102 Motor (87kw) dementsprechend wohl die Spurstangenköpfe mit kleinerem Konus.
Nun meine Frage: Welche Spurstangenköpfe benötige ich ? Sind die Gewinde der Spurstangen gleich, sodass der jeweilige Spurstangenkopf einfach erstetzt wird ? (Bsp von standard auf 16V)
Danke im Voraus
grüße Christoph
EDIT: Ich bin auch im 201.com unterwegs, den Rat einfach den Spurhebel zu tauschen zog ich beim feststellen der Sache schon in betracht, allerdings sind die Köpfe nicht mehr die besten und sollten in absehbarer Zeit erneuert werden, deshalb möchte ich gleich die passenden Teile anfordern.
Zuletzt geändert von Itsfun am 2. Aug 2009, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Itsfun
Beitragvon NullPositiv » 20. Jul 2009, 10:21
guten tag und herzlich willkommen bei uns.
ich kann dir sagen das in allen 201ern die spurstangen gleich sind.
es gibt nur unterschwiede zwischen den spurstangen zwischen W201 und W124. die sehen auf den ersten blich gleich aus, sind aber von der groesse her unterschiedlich.
Beitragvon Itsfun » 22. Jul 2009, 09:27
Vielen Dank,
die Hebel sind in der Tat vom 124er (2411 / 2410) beim 190er sind es 0111 / 0110
mfg Christoph
Itsfun
