[HILFE] Kriege meine 17Zoll Evos nicht eingetragen.
BeitragVerfasst: 27. Aug 2009, 13:41
von AzzurroPower
Moin Liebe 190er Gemeinde.
Heute komme ich mal mit einem anscheinen riesen Problem auf euch zu.
habe mir vor kurzem die Evos aus dem Kleinanzeigenmarkt hier gekauft:
Evo´s in 7,5 J X 17 H2 ET 37 es sind 215 / 40 ZR 17 Reifen drauf.
Mercedesnummer:
A 1704011702
B 66470518
War jetzt erst bei Mercedes die mir erstmal nicht glauben wollten, das die Felgen original Mercedes sind...
bekam da ein Gutachten was besagt, das nur 8 1/4 J X 17 H2 ET 34 mit 225 oder 245 eingetragen werden können.
dann kam das Problem die meinen, dass ich die so nie und nimmer eingetragen bekomme.
War dann beim TÜV hier das gleiche keine Eintragung ohne einzel / Sondergutachten mit Tachoangleichung und allem Pipapo! Weil die angeblich nicht für einen 190er konzipiert sind??!
Was soll das denn?!
Kann mir jemand helfen??
Danke an euch!
BeitragVerfasst: 27. Aug 2009, 14:40
Servus AzzurroPower,
schau mal in diesen Thread >>> http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... sc&start=0 <<<
Und schau mal in die Suche, es finden sich mehrere Gutachten zum Thema Evo Felgen hier im 16V Forum, auch eines für die 7,5X17 Ausführung mit 215 / 40 ZR 17 Bereifung, das wurde mal von florianh eingestellt.
Nette Grüße
BeitragVerfasst: 27. Aug 2009, 14:46
von Chris195
hy,
also ich hatte vorher R&H Alus in AMG Optik mit 215/40-17 montiert. Die waren eingetragen. Habe mir dieses Jahr auch "deine" Felgen gekauft. Hab mich dann erkundigt und mir wurde gesagt das ich die Felgen nicht eintragen muss da es ja Original Mercedes Benz Teile sind und da ich schon die Reifengröße eingetragen habe wäre das so i.O. Allerdings bin ich davon ausgegangen das das Felgen für den 190er und den 124er sind. Die Aussage von deinem Händler macht mich jetzt natürlich auch etwas stutzig.
Tacho angleichen brauchst du nicht. Wenn du original 185/65-15 drauf hattest sind es 3 km/h und wenn du 205/55-15 drauf hattest sind es 0 km/h Abweichung. Bis zu 7 km/h schneller ist soweit ich weiß erlaubt.
BeitragVerfasst: 27. Aug 2009, 15:57
von AzzurroPower
@ Henger vielen vielen Dank hoffe das es mir weiterhilft.
Wusste ja schon, dass es einige eingetragen haben aber er will das nicht ohne Gutachten!! Sah sowieso nicht so aus als hätte der bei Mercedes Bock auf mich und den alten wagen (seine Aussage)
@Chris195
Ich dachte auch, dass die für den 190er bzw. 124er sind. dachte nicht das es Probleme gibt, aber die wollen das ohne Gutachten nicht in der Kombination eintragen! Ich werde euch auf dem Laufenden halten... Warst du jetzt schon beim TÜV mit den Evos?!
BeitragVerfasst: 27. Aug 2009, 19:13
von w201018
A 1704011702
Die TN deutet drauf hin, das die Flgen vom R170 stammen!
BeitragVerfasst: 27. Aug 2009, 19:20
von AzzurroPower
Also sollte der bei Mercedes doch einfach die Nummer eingeben und dann rausfinden welche Reifen auf die Felge dürfen oder?!
BeitragVerfasst: 27. Aug 2009, 19:59
von 16vau
Das Rad heist doch irgendwie "Cegenius" oder so in 7.5x17"
und nicht EvoII
War auf jeden Fall für diverse Mercedes zu kaufen, von CLK W208 über W202 bis R170 ec.
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: 31. Aug 2009, 18:20
von 16vman
Bei mir hat sie der TÜV ohne zu mekern mit der Selben Rad- Reifen kombination eingetragen, er hat sich nur bei Mercedes erkundigt auf welchen Fahrzeugen Sie montierbar sind.
