6 Gang Getriebeumrüstung für den 190 ?????
Beitragvon diebels alt » 21. Nov 2009, 21:12
Lest mal das durch
.Verstehe ich das Richtig das mann unsere Getriebe auf 6 Gang umbauen kann????
Gruss Bernd
http://racing-bazar.de/teile/sonstiges/ ... neu__.html
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon Merin » 21. Nov 2009, 21:15
Booooo,für 1 Gang mehr 5593€. :shock:
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Beitragvon Nagilum » 21. Nov 2009, 21:28
Bernd: Da steht da wohl so...
Der Preis ist eine Sache, zur Haltbarkeit wird's vermutlich auch kaum Aussagen geben.
Ein 6. Gang wäre, gerade für aufgeladene Moten, aber schon sehr interessant.
Beitragvon Maki » 21. Nov 2009, 22:14
Jungs das ist ne dogbox !!!!!!
Beitragvon diebels alt » 21. Nov 2009, 22:22
Dann wir aus einem normalen Getriebe eine Seqentielle Schaltung oder???
http://de.wikipedia.org/wiki/Dog_box
Gruss Bernd
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon meisterjäger » 22. Nov 2009, 12:15
ich hab mich mit dem thema auch schon mal befasst, bin aber der meinung, das man sich im benz serienbereich bedienen sollte, da man hier, auch wenn mal was kaputt geht, immer noch teile bekommt.
ein 6-gang getriebe könnte man vom 230 kompressor nehmen, das passt vom flanschbild.
für das gestänge, kardanwelle und so, muss man dann halt was bauen, aber wer umrüsten will muss sich in der regel immer was einfallen lassen
Beitragvon slalom w201 » 22. Nov 2009, 13:10
Haben die Motoren mit 6-Ganggetriebe auch den Einmassenschwung ? Oder welchen schwung braucht man ? Bin nämlich schon lange am überlegen mir ein solches Getriebe zu holen .
slalom w201
Beitragvon meisterjäger » 22. Nov 2009, 13:31
das ist dach egal, wenn der stummel geausweit aus der glocke herrausragt(das hab ich gemessen, is gleich) und die kw verzahnug identisch ist.
das getriebe passt, ich hab´s schon auf einen 16er draufgesteckt.
wir hassen nen slk 230 kompressor zur überholung da, und da hab ich einfach das getriebe auf nen motor gesteckt, der da so rum hing :lol:
ein oder 2 schraube an der ölwanne passen nicht, halte ich aber nicht für ein problem( beim klasse I ist das getriebe nur mit 4 schrauben an den block geschraubt)
6-Gang - Getriebe
Beitragvon Raggna » 22. Nov 2009, 18:01
das akutuelle Sechsgangetriebe passt mit ein paar Modifikationen an unsere Motoren.
Das größere Problem müßte der Tunnel sein, den muß man aufweiten um das Getriebe unterzubringen.
Problem zwei ist die Schaltbox, die muß man übernehmen, außerdem gibt es eine Schaltwegverkürzung für das Getriebe.
Problem drei ist die Kardanwelle, da muß man kürzen.
Noch was Schönes zum Schluss, der 6.Gang ist glaub ich 0,7 übersetzt.
- d.h. man kann die Endübersetzung einiges reduzieren!
-> mit 3,92 ist man immer noch länger, wie mit dem Orginal und 3,07! 8)
Das Getriebe hält serienmäßig 500Nm aus!
http://img109.imageshack.us/i/om651im190er.pdf/
Th.
Beitragvon meisterjäger » 22. Nov 2009, 20:28
beim tunnel gibst eher keine probleme der is gros genug. klar müsste man sehen was man mit der kardan macht, und mit der schaltbox.
aber ich greife lieber auf serientechnik zurück, und bediene mich im benz regal, als mir für irgentwie 5000 steine ein umgeficktes getriebe (ich will damit nicht sagen das das schlecht sein muss, aber weiß man´s?), wo ich wahrscheinlich, wenn ich was kaputt fahre, vielleichtnoch nen überteuerten ersatzteil preis zahlen muss.
Getriebe
Beitragvon Raggna » 22. Nov 2009, 21:05
das Getriebe vom aktuellen C250CDI ist doch Serie, oder nicht?
Am Tunnel mußt Du was machen, das Getriebe ist deutlich länger!
- da die Autos nicht wirklich fahren, könnte man doch evtl. ein Getriebe günstig bekommen? 8)
Stichwort Filtrationsproblem :D
Th.
Beitragvon meisterjäger » 22. Nov 2009, 21:15
ich bezog mich auf die eröffnung des threads, weine modifikation angeboten wird.
Beitragvon slalom w201 » 22. Nov 2009, 22:11
Für mich wäre es wichtig die Länge der Getriebeeingangswelle zu wissen den die Getriebe von den m111 Motoren haben eine andere Länge als die von den m102 . Das der Schaltbock übernommen und der Kardan gekürzt werden muß ist klar .
slalom w201
Beitragvon 190sl » 25. Nov 2009, 02:16
Die Infos sind ja schon sehr dürftig bei dem Preis. Da steht ja nichts brauchbares.
Ich wüsste auch gerne die Übersetzungen von den neuen MB-Getrieben, z.B. vom SLK, die passen könnten.
Weiß da jemand was?
Ein Umbau muß sich ja auch rentieren.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon meisterjäger » 25. Nov 2009, 19:23
ich werd mich drumm kümmern
Beitragvon slalom w201 » 25. Nov 2009, 21:53
Hallo ,
ich habe die Übersetzung von einem 6-Ganggetriebe aus einem C200T :
1. Gang... 4,46
2. Gang... 2,61
3. Gang... 1,72
4. Gang... 1,25
5. Gang... 1,00
6. Gang... 0,84
Zum Vergleich hier die Übersetzung des 5-Gang Getraggetriebe 16V :
1. Gang... 4,075
2. Gang... 2,518
3. Gang... 1,766
4. Gang...1,263
5. Gang... 1,00
Also ein etwas kürzeres Diff und damit mehr Durchzug und trotzdem bei Höchstgeschwindigkeit eine niederigere Drehzahl .
slalom w201
Beitragvon diebels alt » 26. Nov 2009, 10:21
Das alles war nicht meine Frage.
Was ist jetzt eine Dog Box ??
.Wird das Orig Getriebe auf 6 Gang umgebaut ??
Ob der Preis gerechtfertigt ist ist im Moment egal es geht nur um die Technik die mich interresiert.
Gruss Bernd
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon meisterjäger » 26. Nov 2009, 11:42
dogbox ist ne zusammenfassung aus den wörtern dogring und gearbox. ein dog ring ist quasi der ersatz für ne synchoniesirungs und schaltvorichtung im getriebe. (im motorad ist das ähnlich) also eigentlich dogringgearbox(zu deutsch geradverzahntes dogring schaltgetriebe)
vorteile sind , das sich solch ein getriebe unter last schalten lässt, wenig platz benötigt wird, und durch die bauart die einzelnen gangräder einzel zu tauschen sind.
nachteile, liegen klar auf der hand: bauart bedingt können hier nur geradverzahnte räder verwendet werden, die sehr laut sind.( mann sollte sich im video thread das video " short way to the top ansehen, und die lautsprecher auf vole lautstärke drehen, dann weiss man wie sich das im auto anhört)
durch die kleinere bauart der räder halte ich es für möglich die 6 gänge in ein herkömmiches 5 gang gehäuse zu bekommen. das solltest du aber mit dem menschen klären, der diesen umbau anbietet, da kann dir hier bestimmt keiner weiter helfen.
Beitragvon diebels alt » 26. Nov 2009, 11:44
Das ist doch mal ne Aussage.Danke dir Thomas
Gruss Bernd
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon Nagilum » 26. Nov 2009, 13:42
Und wieder ein Stückchen schlauer... danke auch von mir! ;)
