Ich bin verwirrt!? E320 Bremse passt nicht.
Beitragvon srle » 3. Apr 2010, 16:24
Hallo Kollegen,
Ich hab ein Problem...
Und zwar, habe ich mir Bremsen von der E Klasse gekauft (E320).
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250584189576#ht_1526wt_1167
Ich habe sie gestrahlt und lackiert
und den Reparatursatz verbaut.
Soweit ist auch alles ok.
Ich wollte die Bremsen heute einbauen und da bin ich auf das eigentliche Problem gestossen.
Ich habe die Bremsscheibe montiert ( Teilenummer: A124 421 24 12), die soweit auch gepasst hat, als ich jedoch den Sattel montiert habe hat die Bremsscheibe am Sattel gestriffen, und zwar an der äusseren Seite, also müsste die Scheibe quasi weiter nach Innen oder der Sattel weiter nach aussen.
Die Bremsscheiben sind 25mm breit (also die vom E320).
Ich habe schon so ziemlich alles durchgelesen was es an Threads gab bezüglich Bremsenumbaus, jedoch hatte niemand das selbe Problem wie ich.
Der Verkäufer sagte mir das es Bremsen vom E320 sind, wäre es möglich dass es sich bei den Sätteln um 24V Sättel handelt?
Im moment weis ich nicht wo das Problem liegt (evtl. falsche Sättel oder falsche scheiben oder die Sättel passen gar nicht auf mein Auto?) und das macht mir Kopfzerbrechen.
Brauch ich die dünnen Scheiben vom 24V (22mm)?
Kann mir jemand anhand den Fotos sagen ob es 320 oder 24V Sättel sind?
Bei meinem Auto handelt es sich um ein 2.5-16V.
Hier noch ein paar Fotos der Bremssättel
Ich wäre wirklich froh wenn mir jemand sagen könnte welche Scheiben und welche Klötze ich brauche, da ich im Moment am verzweifeln bin.
srle
Beitragvon Spawn » 3. Apr 2010, 17:22
Servus. Soweit ich sehe sind das definitiv 320-24V Sättel da sie einen Steg in der Mitte haben. Scheint als hättest du nur die falschen Scheiben. Schau mal in mein Thread "Spawn´s 16V Baustelle" im Vorstellungsthread.
Spawn
Beitragvon Henger » 3. Apr 2010, 18:14
Servus srle.
Hier ist der Link zu der Bremse von Spawn, da sollten die Infos drin sein die du benötigst >> http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... sc&start=0 <<
Beitragvon 16vman » 3. Apr 2010, 20:25
Deine Bremssättel sind vom E320, die selben habe ich auch verbaut. Allerdings haben meine Bremsscheiben die Teilenummer A124 421 24 12 64. Bei meinem 16V passte die Bremsanlage mit den genannten Scheiben einwandfrei.
16vman
Beitragvon NullPositiv » 4. Apr 2010, 09:10
ich wollte noch anmerken das auch die 300-24V-Saettel diesen steg in der mitte haben.
als ich diese bremse in meinen wagen verbaut hatte musste ich diesen steg weg flexen damit die orginalen 300-24V-scheiben richtig passten.
schliesslich wurde die bremse orginal im 3.2AMG verbaut...
Beitragvon Nagilum » 4. Apr 2010, 10:47
Wenn ich mich richtig erinner, hatten auch meine E320 Bremsen einen leichten Steg in der Mitte.
Allerdings kann ich nicht mehr genau sagen welche Teilenummer meine Bremsscheiben hatten, die Anlage ist nun obsolet... ;)
Ich hatte nur das Problem, dass eine Scheibe am Querlenker geschliffen hat weil selbiger nicht mehr i.O. war. Mit dem Bremssattel gab es keine Probleme!
Beitragvon babybenz » 4. Apr 2010, 10:50
NullPositiv hat geschrieben:ich wollte noch anmerken das auch die 300-24V-Saettel diesen steck in der mitte haben.
als ich diese bremse in meinen stein verbaut hatte musste ich diesen steg weg flexen damit die orginalen 300-24V-scheiben richtig passten.
also darf man dich nun richtig verstehen das er nun quasi die AMG scheiben fahren müsste die dann passen würden oder wie wo was?????
@ srle schau mal nach welche teilenummer (wenn) bei dir zu finden ist, ich habe sättel liegen aus nem w124 320T, würde mal mit meinen vergleichen, sofern sich da nummern finden lassen.
gruß babybenz
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon NullPositiv » 4. Apr 2010, 11:01
nochmal zur erklaerung: die 300-24V ist die 190E 3.2AMG bremse.
beim 320E sind 3mm breitere scheiben verbaut und dadurch breitere saettel.
Beitragvon srle » 4. Apr 2010, 22:23
16vman
Hast du vielleicht noch die nummer von den klötzen?
Ich flieg morgen nach London, komm am Donnerstag wieder, werde dann am wochenende das mit der Bremse und neuen scheiben ausprobieren. Ich berichte dann. danke erstmal für eure hilfe.
srle
Beitragvon babybenz » 4. Apr 2010, 23:21
also die 320er bremse ist nicht nur 3mm dicker von der scheibe her sondern genau genommen auch 1mm KLEINER also die vom 300-24v
babybenz
Beitragvon 16vman » 5. Apr 2010, 11:29
Die Teilenummer der Bremsbeläge bei mir lautet: A005 420 02 20
16vman
Beitragvon Spawn » 5. Apr 2010, 12:53
Hab endlich den Thread gefunden wo ich schon mal die Teilenummern reingeschrieben habe. Ich kopiers mal nochmal rein.
Kappe Ventil 2x A0004217187
Entlüftungsventil: 2x A0004212765
Kreuzfeder: 2x A0004214391
Haltestift: 4x A0009919860
Befestigunsschraube 4x A1244210471
Schutzblech kl. 4x A0004211620
Schutzblech gr. 4x A0004211720
Manschettensatz 1x A0004217186
Warnkontakt 2x A1265402017
Bremsscheibe 2x A1244212412
Bremsbelagsatz 1x A0054200220 --- die hab schon seit langem im Lager kann sein das diese ersetzt worden sind und das die so heißen:A0024203720
Des weiteren hab ich mir noch bei Stadtler Motorsport Bremsflüssigkeit Ferodo DOT 5.1 Best.-Nr. 360003 für 12.90€
und Stahlflexbremsleitungen (4-teilig) NR:124573 für 97.00€ bestellt
Spawn
Beitragvon srle » 5. Apr 2010, 22:22
Hallo Spawn
nach deinen Teilenummern habe ich die Rep.sätze bestellt, welche auch gepasst haben.
Du schreibst du hast die Bremsscheibe mit der Teilenummer
Bremsscheibe 2x A1244212412.
Diese habe ich ja auch bestellt, aber sie passt nicht.
Der Verkäufer hat mir die Fahrgestellnummer der E Klasse gegeben (WDB1240522C196937).
Laut dieser Fahrgestellnummer habe ich die die Scheiben bestellt (eben diese die du auch verbaut hast.)
Da das Auto aber eines der letzten E Klassen ist (Mopf2) habe ich laut Fahrgestellnummer andere Bremsklötze gebraucht (A 005 420 01 20).
Ich habe die Klötze mal probeweise montiert gehabt und die Scheibe reingehalten, und ich würde sagen die Teile passen zusammen, nur leider schaut die Bremsscheibe zu weit raus, oder eben der Sattel zu weit rein.
Unterlegen der Sättel kommt für mich nicht in Frage, entweder es passt so oder ich bau sie erst gar nicht dran.
Was aber schade um das Geld und die Zeit wäre, die ich investiert habe.
Könnte es sein das die letzten E Klassen andere Sättel verbaut hatten?
Anders kann ich mir das fast nicht erklären.
srle
Beitragvon Spawn » 5. Apr 2010, 23:08
Uhha. Hab die Artikelnummern aus einem alten Thread. Nicht das jetzt dort die Teilenummer der Scheiben nicht stimmt. Alle anderen sind definitiv richtig. Hab meine Scheiben bei nem Zubehörhändler geholt und hab dan beide probiert das das ergebnis dann wirklich 100% ist. Ich hab ATE Scheiben drin. die Bremsklötze haben auf jeden fall die teilenummer. Hier ein bild wo man die fertige Bremse mit Teilenummer der beläge sieht:
[web]Bild[/web]
Laut EPC hat das auto exakt nur diese Teilenummer der Scheibe.
Hab mal die Teilenummer der Sättel verglichen. Gibt dort tatsächlich unterschiedliche.
A0004207283
A0004207383
und
A0014200483
A0014200583
wahrscheinlich gibt es doch unterschiedliche sättel
Spawn
Beitragvon srle » 6. Apr 2010, 14:02
Hallo Spawn
so wie ich sehe hast du die dicken Beläge (02 20) verbaut, hast du die dünne Scheibe (22mm) vom 24V oder die dicke Scheibe (25mm) vom E320 drauf?
Eigentlich müsstest du ja bei den dicken Belägen die dünnen Scheiben haben, wenn nicht dann bin ich noch mehr verwirrt.
Ich habe die dünnen Beläge (01 20) und die dicke Scheibe vom E320 (25mm).
Ich finde auf meinen Sätteln keine Mercedes Teilenummer.
Es steht zwar eine Teilenummer drauf (4172) aber diese wird wohl die Nummer von ATE sein.
Die dünnen Beläge brauche ich, da das Auto die Fahrgestellnummer WDB1240522C196937 hat, bei den älteren E-Klassen braucht man die dünnen Beläge so wie ich das Verstanden habe.
Ich werde es jetzt noch mit den dicken Belägen(02 20) und den dünnen Scheiben (15 20) ausprobieren, vielleicht passt es ja dann.
Ich wäre trotzdem noch froh wenn jemand was wegen den Teilenummern der Sättel sagen könnte, vielleicht brauch ich ja doch ganz andere Scheiben und Beläge.
Danke
Srdjan
srle
Beitragvon Spawn » 6. Apr 2010, 16:24
Hast ne PN
Spawn
Beitragvon sanzibar » 3. Sep 2010, 17:03
Ihr sprecht hier einerseits von der Bremsanlage vom 300-24V und E320...was ist wenn ich die Bremsanlage vom 320-24V montieren möchte? Ist die von den Dimensionen gleich wie die vom 300-24V?
Und wenn, kann man die Anlage ohne weiteres durch die bestehende Bremsanlage an meinen 2.5-16V montieren?
Macht es Sinn auch die hinteren Bremsen vom 320-24V zu montieren?
Beste Grüsse
________________
16V - what else
sanzibar
Autos: Mercedes 190E 2.5-16 EVO1
BMW-Alpina E30 B6 3.5 (254PS)
BMW E12 M535i (218PS)
Mercedes W116 450SEL 6.9 (286PS)
Mercedes W123 300D (88PS)
Mercedes 190D 2.0 (72PS)
BMW E39 525i (192PS)
Beitragvon NullPositiv » 3. Sep 2010, 17:10
hi sanzibar
kurze namenskunde:
der 300-24v heisst so weil es auch einen 300 ohne 24v gibt.
beim 320 gibt es nur eine ausfuehrung die mit 24v.
darum heist der 320 auch nur 320.
der unterschied zwischen 300-24v und 320 liegt in der breite der bremsscheiben vorn. der 300-24 hat 22mm breite scheiben und der 320 hat 25mm breite scheiben. aus dem unterschied resultiert das die bremssaettel unterschiedlich breit sind. ich rede jetzt nur von der vorderradbremse.
die bremsanlage kann fast ohne weiteres montiert werden am 16V. die bremsscheibe kann etwas am ankerblech schleifen. dort muss man sich was einfallen lassen.
desweiteren passen die orginal 15" gullideckel nur mit mindestens 5mm spurverbreiterungen an die radnarbe. besser passen da aber 16" felgen.
l.g. rene
Beitragvon sanzibar » 4. Sep 2010, 00:30
Sali Rene
Besten Dank für deine Ausführungen! Mich hat das "E" halt verwirrt, weil dann dachte ich mit der Zeit, ihr meint die neuere E-Klasse. Weil der w124 hat das "E" nach der Nummer:)
Die meisten Sachen hab ich bereits nachgelesen, deine Antwort hilft mir aber weiter, besten Dank!
Gruss aus der Schweiz.
________________
16V - what else
sanzibar
Beitragvon srle » 4. Sep 2010, 12:42
Servus sanzibar.
Du kannst dir gerne meine bremsanlage an der Vorderachse anschauen. Wir können auch ne runde drehen damit du den Unterschied zur serienanlage siehst.
Hinten ist bei mir original.
Vor 2 Wochen ist ein schwarzen 16v an der Waschanlage in zuchwill vorbei gefahren und hat gut Gas gegeben. Warst das du?
Hast du meinen silbernen schon mal gesehen?
srle
