Seite 2 von 2
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 8. Feb 2012, 13:27
von ///AMG
PS: Ich habe übrigens vorne die 3er und hinten die 2er Gummiunterlage drin. Mit den 1ern war mir das zu tief. Kann bei der nächsten Gelegenheit gerne mal die Bodenfreiheit messen und evtl. noch ein Foto einstellen.
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 9. Feb 2012, 15:39
von ZS21
Ok dank dir schon mal für die Info.
Welche Länge hast du denn verbaut. Atec musste ja Alu distanzscheiben unter die Federn unterlegen beim Kompressor Auto da es zutief war. Das hab ich beim Umbau der Querlenker in HH auch selbst gesehen.
Aber evtl. Meldet sich noch der Thomas ( Meisterjäger) dazu. Er weiß es ja am besten.
Hab schon die Aluscheiben daheim liegen und würde sie je nach Bedarf abändern. So war zu mindest mein Plan.
LG
Dany
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 10. Feb 2012, 11:01
von ///AMG
Hallo Dany,
also das Fahrwerk passt bei mir problemlos, es waren keinerlei Modifikationen notwendig. Die technischen Infos zu den Federn hast Du ja bei H&R schon ermittelt. Ich vermute im Kompressor sind die kürzeren Federn drin, aber das kann Dir der Thomas sicher beantworten. Wobei man mit der 1er Gummiunterlage auch schon sehr tief kommt.
Die Federrate der Gruppe G ist etwa 5-7 mal so hoch wie bei einer Serien- oder Tieferlegungsfeder. Dafür brauchst Du aber auf jeden Fall auch die kurzen Dämpfer, sonst haben die nämlich beim Ausfedern aufgrund ihrer geringen ungespannten Länge zu wenig Vorspannung !
Der Vorteil: die Federn lassen sich ohne Federspanner aus- und einbauen...einfach den Dämpfer losschrauben und Wagen anheben, dann kannst Du sie rausnehmen ;-)
Danke Dir ebenfalls für die detailierte Auflistung. Werde mir jetzt wohl noch die 380N/mm für die VA zum Slalom fahren zulegen.
MfG Andi
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 10. Feb 2012, 11:51
von fisch007
///AMG hat geschrieben:Hallo Dany,
MfG Andi
Ja da braucht man auf jedenfall die kurzen Dämpfer, hab die auch drin, gut die normalen Dämpfer waren bei mir zu lange, gingen auf Block.
Ich hab die mittlere Länge drin, mit den 1er Gummi, find ich ne gute Kombi, zu tief ist auch nichts, weil man muss ja noch den sturz ein stellen können??
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 10. Feb 2012, 19:51
von Nagilum
Meine Karre liegt vonr mit den H&R Dämpfern von Atec auc locker 2cm zu tief und schleift bei sehr holprigen Strecken von an der Stoßstange. Soweit ich weiß sind bereits 3er Gummies verbaut. Da muss auch noch was geändert werden.
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 1. Mär 2012, 14:34
von db16v
Hey.
Hat jemand erfahrung mit beiden Fahrwerken?
1.Rennen-NR-NS RSG-32-614-1/1: pure race kit for endurance racing, Set up Nürburgring Nordschleife
front spring with 320N/mm, rear spring with 220N/mm
3.Rennen-GP-Kurs RSG-32-614-2/1: pure race kit for circuit raing
front spring with 380N/mm, rear spring with 280N/mm
Wollte mir in zukunft eins von den Beiden zulegen.
Nur bin ich noch bei keinen mitgefahren. :(
Soll in mein Rennwagen rein.
Wird eigendlich nur auf Rundstrecke bewegt.
Habe da bis jetzt das Normal Cupkit drin und das gefällt mir nicht so ganz.
Ist selbst mit 4er Gummis sehr tief und der restfederweg ist so gut wie nix.
Habe da gestern die Domlager wieder ausgebaut, um mal zu schauen, wieviel Platz da ist.
Die Gummipuffer sind schon auf die hälfte gekürzt und sind eingefedert auf der selben höhe wie der Dom selber.
Demnach sind die Dämpfer doch zu lang. :roll:
Wie haben das denn die gemacht, die auch das Cupkit drin haben?
Fahrt ihr auf Begrenzern rum?
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 1. Mär 2012, 18:25
von Nagilum
Mein Cup Kit ist vorn definitiv auch zu tief, ich hätte ihn vorne auf jeden Fall gern ~2-3cm höher. Soweit ich weiß sind zumindest 3er Gummies verbaut.
Was/Wie es verbaut ist weiß ich nicht, die hat dein Namensvetter verbaut.
Es ist das normale Kit von der Firma mit den roten Ventildeckeln, ich hab vorne keine anderen Dämpfer.
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 4. Mär 2012, 01:05
von 16V|Grune
Hallo Jungs!
Meine Meinung ist( bin schon beide federraten gefahren) allerdings mit bilstein Dämpfer!
Für Rundstrecken wie der HH Ring braucht man die 380 und 280ger Abstimmung!
Alles andere ist zu weich und bäumt sich auf wie ein Pferd in den kurven!
Die frage die du dir stellen musst ist welche Rennstrecke du öfters besuchen willst!
Gruss grune(Jan)
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 4. Mär 2012, 15:06
von db16v
Hey.
Danke für deine Meinung. Hab mich auch schon für das härter entschieden, da ich ja nur Rundstrecke fahren werde.
Oschersleben, Zandvoort, Assen.....
Muß jetzt nur noch warten, bis es fertig ist und bei mir ankommt. :-D 8)
Bin schon sehr gespannt.
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 12. Apr 2015, 20:48
von Steffen102992
Ich hab es nach 11 Monaten endlich geschafft, mein Nordschleife Fahrwerk einzubauen, aber hey.... Ach du Alarm ist die Kiste jetzt tief!
Höher geht's nicht mehr, vorne 4er und hinten 3er...
Evtl lass ich mir da was drehen, was höher ist...
Die Einstellfahrwerke, haben die nur unten die Schraube dafür?
Könnte ein bisschen weicher sein für die Landstraße, beim Bremsen auf unebener Straße fängt er ganzschön an zu stempeln... Auch vorhin auf der Autobahn hab ich mal bei 260 ne kräftige Bremsung gemacht, dabei über Bodenwelle drüber und Abs ging sofort an...
Aber in Sachen handling ist es wohl das beste, was man einem 190er antun kann...
Das Cup-Kit war mir immer zu schwammig am Heck.... Damit ist jetzt Ruhe.
Freu mich auf HH...
Ach ja, letzes Jahr hab ich mir die Lagerbuchse am HA-Träger vorne gesprengt.... Das Alu in der Mitte ist geplatzt und die Schraube war krumm.... Das ist wohl passiert als ich mit der HA auf die Curbs gerutscht bin!...
Krass... Es war sogar ein OE MB Teil.
Deswegen hat es mir dort auch das Kniestück bzw hinten die kleine Verkleidung hinter der Tür abgeschlagen!
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 12. Apr 2015, 20:59
Servus Steffen,
für den Topfebenen Kurs in Hockenheim ist das Fahrwerk bestimmt spitze.
Dein kleines verloren gegangenes Teil aus dem letzten Jahr, müßte noch immer in meinem Kofferraum liegen.
Erinnere mich an Pfingsten dran :winken:
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 12. Apr 2015, 21:42
von Steffen102992
Ja, das wäre cool Frank, zum Glück hab ich noch eins in Rauchsilber gehabt... Wird grad 199 geduscht!
Aber das alte hätte ich schon gerne wieder ;-)
Jetzt schau ich mich noch nach paar Slicks um....
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 8. Mai 2018, 18:08
von DmasDer
ich würde gerne den "Alten" Thread mal ausgraben.
Hat von euch jemand das "Rennfahrwerk" eintragen lassen?
MFG Daniel
Re: H&R Federn
BeitragVerfasst: 9. Mai 2018, 04:42
von rennente16v
Bei mir stehen nur die H&R Federn im "alten deutschen Brief" das reichte auch für die H-Zulassung.
In diesen Neuen Zulassungsbescheinigungen ist es entsprechend gemäß § 23 StVo oder so ein ähnlicher Paragraph - keine Ahnung.
Fahre allerdings mit Bilstein-Dämpfern verschiedener Härtegrate und nicht auf einer Rennstrecke, sondern auf "normalen" Straßen.
Bis jetzt hat noch kein TÜV, keine Polizisten, keine Gutachter etc. dies kritisiert.
mit den freundlichsten Fahrergrüßen
Michael
