demontage tacho
demontage tacho
Beitragvon sternwarte » 12. Feb 2012, 10:54
hallo möcht meine tachoeinheit etwas verändern und habe daher mal ne frage.... wie bekomme ich die scheibe aus dem tacho heraus wodurch man auf den tacho und die anderen instrumente guckt beim fahren???????????? hoffe mir kann da jemand helfen denn ich will ja mein tacho nicht zerstören mfg mario
sternwarte
Autos: w201 bj92 2,6l
Re: demontage tacho
Beitragvon Tom2.516v » 12. Feb 2012, 12:02
Gar nicht ist geklebt und geht meistens kaputt.
Re: demontage tacho
Beitragvon LUDE » 12. Feb 2012, 13:40
du musst das ganze Kombiinstrument ausbauen!
Dann kannst du den Tacho, Drehzahlmesser usw. entnehmen!
Wie das geht hat der Rouven hier mal klasse beschrieben:
Ausbau Kombiinstriment <<<< Klick Mich!
Ich hoffe wir konnten dir damit helfen!
Re: demontage tacho
Beitragvon sternwarte » 12. Feb 2012, 18:46
danke für die anleitung aber um die ging es mir nicht da ich ja die wis cd vom 201 hab aber der tom der weiß wat ick meine !!! es gibt also keine möglichkeit das glas zu entfernen????? wie bekommen dann manche ihre chromeringe rein für die instrumente??????
sternwarte
Re: demontage tacho
Beitragvon Tom2.516v » 13. Feb 2012, 19:16
Du kannst es versuchen vorsichtig zu lösen vielleicht etwas erwärmen so das der kleber etwas nachgibt aber die chancen stehen da nicht so gut, eine falsche bewegung und das reißt sofort.
Re: demontage tacho
Beitragvon LUDE » 13. Feb 2012, 20:44
sternwarte hat geschrieben:danke für die anleitung aber um die ging es mir nicht da ich ja die wis cd vom 201 hab aber der tom der weiß wat ick meine !!! es gibt also keine möglichkeit das glas zu entfernen????? wie bekommen dann manche ihre chromeringe rein für die instrumente??????
Ja die Bauen das Kombiinstrument aus!
Das mit der Scheibe ist nicht gerade die beste Lösung da du sie auch wieder rein bekommen musst!
Das Kombiinstrument ausbaueb dauert keine 15Minuten...den Tacho und den Rest aus dem Kombiinstrument bauen nochmal 15min....das gleich Rückwarts!
So kommt man sauber dran und macht auch nix auseinander was nicht auseinander gebaut werden soll.
Und so baut man die Chromringe auch ein....das Kombiinsrument muss eben vorsichtig zerlegt werden...aber wo ist das Problem?
Re: demontage tacho
Beitragvon Nagilum » 14. Feb 2012, 10:34
Lude: Er weiß vermutlich nicht dass man das KI soweit auseinander nehmen kann und die Scheibe dafür gar nicht entfernt werden muss.
Re: demontage tacho
Beitragvon LUDE » 14. Feb 2012, 10:48
Nagilum hat geschrieben:Lude: Er weiß vermutlich nicht dass man das KI soweit auseinander nehmen kann und die Scheibe dafür gar nicht entfernt werden muss.
Hi Nagi,
ich denke eher das der Ingenieur bzw Konstrukteur das Gehäuse des Kombiinstrumentes es so entworfen hat, daß die
Scheibe nicht zum herausnehmen ist. Also ich hab das Kombiinstrument schon öfter ausgebaut.
Und mir ist noch nie aufgefallen, dass man die Scheibe einfach entfernen kann ohne das Risiko ein zugehen die
Scheibe zu zerstören. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man die Scheibe, wenn man sie raus bekommt auch wieder so einsetzen kann
ohne Spuren (Kratzer, kleine Beschädigungen) zu hinterlassen. Und wenn es möglich ist, dann ist der Ausbau des Kombiinstruments mit zerlegen wohl
wesentlich einfacher und vor allem kann man dies ohne ein Risiko auf Beschädigungen durchführen!
Re: demontage tacho
Beitragvon sternwarte » 16. Feb 2012, 09:36
es ist schön das man anregungen bekommt und eure meinungen sind auch ok und ich frage deshalb wie die scheibe rausgeht da ich etwas an der grundoptik verändern will aber das geht leider nur wenn die scheibe vom tacho raus ist !!!! ich denke nen ersatztacho nen dremel und zeit ,geduld,liebe zum detail und nen juter kleber sollten mich mal weiterbringen!!!!!!! wenns klappt dann lass ich es euch wissen und ihr könnt es euch ansehen!!!! die ersten großen teile für mein projekt sind schon eingeflogen und ich denke ende des jahres dürfte ich dann soweit sein um erste erfolge zu präsentieren zu können!! :shock: :drunk
sternwarte
Re: demontage tacho
Beitragvon Nagilum » 16. Feb 2012, 11:33
Man kann doch die Innereien aus dem KI soweit entfernen dass man das Glas gar nicht ausbauen muss?
Ich hab schon KIs auf Bildern gesehen die keine Plastikhaut mehr hatten.
Wenn das geht muss man die Scheibe logischerweise für nichts entfernen - ausser man will sich den Ausbau ersparen, was aber wirklich kein großer Akt ist.
Reden wir jetzt alle aneinander vorbei?
Re: demontage tacho
Beitragvon LUDE » 16. Feb 2012, 11:40
Ich weiß nicht wo das Problem ist?
Das KI ausbauen dauert keine Stunde.
Dann kannst du den Tacho, Drehzahlmesser und die Öldruckanzeige
ganz locker von hinten aus dem KI ziehen.
Dann kannst du dich mit Zeigern,Tachoscheiben
und Chromringen dran vergehen. Bist du dann fertig baust du das
Zeug ins KI zurück und baust es zurück ins Armaturenbrett.
Ohne Scheiben entfernen!
Da muss nix geklebt werden!!! Und keine Scheibe entnommen!
Re: demontage tacho
Beitragvon db16v » 16. Feb 2012, 14:27
Hey,
Ich denke, das er das Kunstoff, wo man draufschaut, ändern möchte.
Und das geht nur, wenn man die Scheibe ab macht.
Ich meine den bereich, den ich rot angemahlt habe.
Re: demontage tacho
Beitragvon LUDE » 16. Feb 2012, 18:36
Hallo Thomas,
das wäre auch eine Möglichkeit.
Es ist eben sehr umständlich zu raten was einer Machen will, ohne genaue Infos!
Trotzdem würde ich das KI ausbauen und die Innereien herausnehmen bevor ich
da ne Scheibe raus hole. Geht im ausgebauten zustand des KI`s bestimmt viel besser!
Re: demontage tacho
Beitragvon db16v » 16. Feb 2012, 19:03
Na ja. Ich hab mir das schon gedacht, als gefragt wurde, wie manche die Cromringe rein bekommen. ;)
Re: demontage tacho
Beitragvon LUDE » 16. Feb 2012, 19:05
db16v hat geschrieben:Na ja. Ich hab mir das schon gedacht, als gefragt wurde, wie manche die Cromringe rein bekommen. ;)
Na dann klär mich mal auf!
Muss man für die Chromringe die Scheibe ausbauen? Wusste ich nicht, hab noch nie Chromringe verbaut und
habs eigentlich auch nicht vor, aber es gut zu wissen wies geht!
Re: demontage tacho
Beitragvon Tom2.516v » 16. Feb 2012, 19:34
Die Grundfrage war definitiv: Wie bekomme ich die scheibe raus durch die man auf die Instrumente schaut???
Sonst nichts. Das man für Chrom ringe keine scheibe raus machen muss sollte wohl jetzt jedem klar sein.
Re: demontage tacho
Beitragvon LUDE » 16. Feb 2012, 19:51
War mir nicht klar....da ich sowas ja eigentlich nicht verbaue.
Bei Thomas hat sich das so gelesen, als müsste man die Scheibe für die Chromringe raus machen.
Aber eigentlich ist das auch Wuscht, da ich mir so einen Nippes nicht ins Auto baue.
Aber jeder wie er mag! Trotzdem Danke für die Aufklärung Tom!
Re: demontage tacho
Beitragvon db16v » 16. Feb 2012, 20:39
Was ist denn jetzt hier los???
Es war ein Bespiel mir den Chromringen!!!!
Und wem es gefällt oder nicht steht hier nicht zur Frage.
Ich denke schon, das die Scheibe raus muß. Weil die z.b. Chromringe vom durchmesser größer sind, als das Loch.
Hab aber selber auch noch keine Verbaut. Habs auf Bildern so gesehen.
Re: demontage tacho
Beitragvon Tom2.516v » 16. Feb 2012, 21:45
gern geschehen!! Kein Problem.
Re: demontage tacho
Beitragvon LUDE » 16. Feb 2012, 22:05
Was soll denn los sein,
Tom hats mir nur nochmal erklärt...keine Aufregung!
