Auspuff klappert?!
Auspuff klappert?!
Beitragvon Pinky » 15. Apr 2006, 14:25
Hi Leute,
ich wieder mal mit meinen Problemchen...
Also ich habe immer so ein leichtes klappert und vibriren bei meinem Auspuff, klingt schon fast als wenn etwas kaputt wäre...
Deshalb habe ich mich entschlossen einen andren Endtopf zu kaufen. Das Vibriren war aber immer noch da. Dann habe ich den Mitteltopf ausgetauscht. Vibriert immer noch... Dann habe ich noch den Topf ausgebaut der bei mir als vordester war (Vorschalldämpfer wo normal der Kat ist) gleich nach dem Krümmer..
Fakt ist das ich jetzt von hinten bis vorne ALLES neu drinnen hab aber der Auspuff iimmer noch klappert und so komisch Vibriert. Jetzt kanns ja eigentlich nur mehr der Fächerkrümmer sein oder? Weil es ist kein Blech oder so locker das haben wir alles kontrolliert. Klingen tuts als wie wenn eine Kammer von einem Auspufftopf kaputt wäre... kann aber ned sein --> ALLLES NEU!
Habt Ihr schon mal erfahrung gemacht mit so einen Problem? Vielleicht kann mir jemand helfen?!
Danke
MFG Pinky
Pinky
Beitragvon Henger » 15. Apr 2006, 14:43
Hi Pinky,
ist dein 2.3er eine Kat -Version?? wenn ja hast du noch zwei Vorkats und die können lose werden und Klappern.
Beitragvon Pinky » 15. Apr 2006, 14:46
Nein ist KEINE Kat Version.. und es sind ALLE Töpfe jetzt neu... also ich habe nach dem Fächerkrümmer noch 3 Töpfe... den Vor- Mittel und Endschalldämpfer. Aber wie gesagt, die sind ALLE 3 neu!
MFG
Pinky
Beitragvon Chris Martens » 15. Apr 2006, 15:14
moin Pinky,
das ist ja eine schöne Geschichte - darf ich meine dazutun?
Die Rosi hat seit neulich einen neuen Auspuff, Hosenrohr mit Vorschalldämpfer (statt Kat eben), Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer. Alles neu.
Hosenrohr ist von Fröschel (und war zu lang, mußte in der "Höhe" zweimal um ca. 18cm gekürzt werden), Mittel- und Endschalldämpfer sind von Eberspächer, noch Made in W.Germany. 8)
Nun ist der Auspuff viel leiser, als vorher, ABER: Beim Beschleunigen gibt es nach wie vor ein zirpendes Geräusch im Bereicht um die 3000/min, als wenn da irgendein Blech im Abgasstrom vibriert - genau, wie vorher.
...und nu kommt Ihr! :)
1989 300TE
1984 2.3-16
Beitragvon Pinky » 15. Apr 2006, 15:35
GANZ GENAU wie bei mir... DU sagst es!
MFG
Pinky
Beitragvon raa » 15. Apr 2006, 21:54
Schau nach den Hitzeblechen über den Töpfen, die können lose sein "bei mir war das so und hat auch geklimpert"
BildСалам pyсакам Bild
Beitragvon LUDE » 15. Apr 2006, 22:19
Bei mir war es die Kat-Ummantelung!
Weg gemacht--->geklapper ist Weg!
Beitragvon Bertin2002 » 16. Apr 2006, 13:14
bei mir am Evo ist es auch die Kat-Ummantelung, muss ich bei mir auch unbedingt noch hinschweißen...
Gruß Bertin :)
Bertin2002
Beitragvon LUDE » 16. Apr 2006, 20:29
Die kannst du auch getrost wegreißen!
Beitragvon Pinky » 17. Apr 2006, 10:30
Hmm.. die KAT Ummatelung kann ich schon entfernen.. jetzt fehlt mir nur mehr der KAT ;o)~~~ *lol* BJ.85 Leute.. der stinkt noch richtig beim Gas geben -> KEIN KAT!
MFG Pinky
Pinky
