umbau 2.5-16v auf Evo2
Re: umbau 2.5-16v auf Evo2
Beitragvon db16v » 16. Mär 2017, 23:19
Hi.
Wurdest ja doch zum Flachschieber. :biggrin:
Wie kommt es dazu?
Aber sieht gut aus.
Beitragvon EVO152 » 17. Mär 2017, 09:31
Saubere Sache ! ..... wie siehts mit Leistung und Kosten aus ?
EVO152
Beitragvon Henger » 17. Mär 2017, 10:17
Servus Nobi,
schaut gut aus, hoffe es gefällt dir und du hast Spaß damit :super
Hoffe es klappt dieses Jahr bei dir mit Hockenheim (Pfingstmontag am 05.06.2017).
Beitragvon Benzsystem666 » 24. Mär 2017, 10:31
Hello ,
Sehr schöne Arbeit......
Tolles Projekt , Respekt !!!!!
weiter so ...
mfg PAt :Teufel: :Teufel: :Teufel:
Benzsystem666
Autos: W201 2.0 D Bj90 KmStand 150000
W201 2.0E Bj 86 KmStand 310000
W201 2.3-16V Turbo Bj85 KmStand 00000
W202 220CDI Bj98 KmStand 198000
L409 Bj:75 KmStand 22000km
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 24. Mär 2017, 21:37
Hallo Thomas der erste umbau bei Thorsten ist gut geworden habe 7000 Km gemacht aber da ich Gesundheitlich mein Motorrad nicht mehr fahren kann habe ich noch mehr Geld in mein Auto reingesteckt wie es geworden ist kann ich erst am erste April sagen ab dann darf ich wieder auf die Straße es hört sich aber gut an und was es gekostet hat darf man gar nicht nachdenken man lebt nur ein mal Grüße
Nobi 2.5-16v
Autos: W201 190e 2.5-16v
Beitragvon Exscom » 13. Mai 2017, 11:06
Super Project! Respect from Russland.
Exscom
Autos: Mercedes w201
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 6. Okt 2017, 18:46
Hallo Danke der Umbau ist noch nicht fertig man kann immer etwas machen habe von meinem Sohn zum Geburtstag Abdeckung bekomme und nach langen suchen noch letztes Teil bei Mercedes bekommen nicht mehr lieferbar Abdeckung A 2017930106 9199 Grüße
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 31. Dez 2021, 16:17
Hallo zusammen wünsche euch guten Rutsch ins neue Jahr und habe bei meinem Umbau , weiter Unterboden gemacht ,die Halterung wurde aus Edelstahl angefertigt Grüße Habe noch 8 Sätze
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 5. Jan 2022, 23:36
Hallo die Unterbodenverkleidung habe ich dort gekauft die Halterung ist nicht dabei habe ich selbst angefertigt Grüße https://rpm-depot.de/produkt/unterboden ... n-ii-w201/
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Nagilum » 7. Jan 2022, 18:26
Kleiner Hinweis von der Webseite: "Gutachten, Eintragung nicht zugelassen im Bereich der StVZO" ;)
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 21. Feb 2022, 19:37
Hallo zusammen habe von meinem Freund aus Russland größere Radeinbau Bleche bekommen ,Sie sind größer als bei Evo 2 die rechte Seite ist schon fertig Grüße
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Darkshape » 21. Feb 2022, 19:52
Sieht richtig gut aus :super
Was für Rad-/Reifenkombinationen möchtest du fahren?
Maximal groß oder nahe am EVO2-Original?
Darkshape
Autos: Mercedes-Benz W201
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 24. Feb 2022, 22:02
Zur Zeit habe ich Original Evo2 Felgen mit Reifen 245 möchte aber die Felgen 8.5x17vorne und 10x17 hinten von AMG aber welche Reifen kann ich drauf montieren Vorne bleiben die 245/40 17 aber hinten weiß ich nicht ? Grüße
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 24. Feb 2022, 22:10
Es Sind die Felgen
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Darkshape » 5. Mär 2022, 20:13
Hey,
die mehrteiligen AMGs sind eine tolle Wahl.
Die Reifenwahl für die Hinterachse gestaltet sich schwierig, weil das Sortiment in 17" recht klein ist, bei 16" und 18" wird man eher fündig.
Nach ETRTO kannst du auf 10" breiten Felgen Reifenbreiten von 255-285mm problemlos fahren.
Reifenbreiten nach ETRTO
Da vorn 245/40 R17 auf 8,5x17 im idealen Bereich liegen (also nicht stretched), würde ich hinten mind. 265er Reifen aufziehen.
Denkbare Reifendimensionen wären:
265/35 R17 --> keine Auswahl
265/40 R17 --> wenig Auswahl und sehr teuer
275/35 R17 --> keine Auswahl
275/40 R17 --> gängigste Größe und bezahlbare Reifen, z.B. NEXEN SU1, Nankang NS2, TOYO R888R. Michelin PS2 als einziger Premiumreifen und der kostet ca. 450€
285/35 R17 --> keine Auswahl
285/40 R17 --> wenig Auswahl und sehr teuer
Ich würde an deiner Stelle nach Reifen in 275/40 R17 schauen.
Im Reifenrechner siehst du, wie viel Platz die 275er Reifen brauchen:
Reifenrechner
WICHTIG!
Bei 275/40 R17 zeigt dein Tacho verglichen zu 245/40 R17 3,7% weniger an.
Diese kannst du also ohne Tachoanpassung nur fahren, wenn dein Tacho aktuell mind. 4% zu viel anzeigt.
Hoffe, das hilft dir weiter :Daumenhoch:
Darkshape
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 8. Apr 2022, 19:31
Hallo Radeinbau links auch fertig , musste ich die Halterung für Motorhauben Dämpfer ändern, weil die Klimaleitung höher kam grüße .
Nobi 2.5-16v
Beitragvon shaq » 22. Apr 2022, 12:42
Hi Nobi,
Gefällt mir sehr Deine Umbau!
Das heißt auch ABS Aufnahme musstest Du ändern wegen Radhaus?
Hast dann auch Bereich wo EZL kommt nach oben umgeformt wie beim 201036 der Fall ist?
Nikola.
shaq
Autos: ...
190E 2.3 16v ECE x 2 1985
190E 2.5 16 Flachschieber EFI
190E Evo1 Projekt Rennkarosse
