Suche Evo Hinterachsstabi!
Beitragvon MetallMann » 22. Feb 2008, 16:31
ich versuche es auf diesen weg, hat jemand einen Evo Stabi für die hinterachse übrig?
Wenn dann könnt ihr ihn mir anbieten!
Ist der an der Vorderachse gleich den des normalen 16V?
MetallMann
Stabi
Beitragvon Raggna » 22. Feb 2008, 23:55
wenn man die Teilenummern der Stabi's mal zusammenträgt könnte man vergleichen.
Der Durchmesser machts?
Auf der anderen Seite stellt sich die Frage nach dem Einsatzzweck.
Braucht man Gripp (weich) oder will man weniger Seitenneigung?
Ist immer ein Kompromiss.
Je stärker der Stabi, um so stärker ist der Einfluss auf das andere Rad.
Th.
Raggna
Beitragvon Henger » 23. Feb 2008, 00:46
Der HA-Stabi im 2.3 16V und 2.5 16V ist identisch. Original 16V HA-Stabi. Teilnr. A201 326 33 65 Durchmesser 16mm.
Die Evo-Stabis sind 2 mm dicker, also 18mm.
Stabis in anderen 201ern liegen bei 13-14mm.
Vor einem Jahr lag der Preis für den Evo HA-Stabi bei ca. 130,- Teuro ohne Märchensteuer.
Beitragvon MetallMann » 23. Feb 2008, 06:07
Ja das weiß ich alles hatten wir auch schon ein Thread drüber von 16V Thomas.
Frank es gibt auch dickere vorn jedoch verjüngen die sich nach außen, also sicher nicht besser.
Also ist er vorn identisch?
Ich nehm ma an das es Schwer wird einen zu finden.
MetallMann
Beitragvon MetallMann » 24. Feb 2008, 23:42
Die von dem Niveau-16V sollen auch 18mm sein? Stimmt das?
MetallMann
Beitragvon Henger » 25. Feb 2008, 02:07
MetallMann hat geschrieben:Die von dem Niveau-16V sollen auch 18mm sein? Stimmt das?
Hi Sebastian,
hab gerade mal das EPC Online bemüht, also ich finde für das Dreistufen-Fahrwerk und Niveau lediglich Hinterachse nur einen Stabi, nämlich A201 326 33 65
Werde bei Gelegenheit gerne mal meinen Hinterachsstabi messen.
Beitragvon Henger » 27. Feb 2008, 01:48
MetallMann hat geschrieben:Frank es gibt auch dickere vorn jedoch verjüngen die sich nach außen, also sicher nicht besser.
Laut EPC ist der Stabi vorn der Gleiche, egal ob Evo oder 2.5-16V mit oder ohne Dreistufenfahrwerk.
Teilenr. A2013237865
Beitragvon MetallMann » 27. Feb 2008, 02:02
Ja das is richtig ich mein die nicht 16v's.
MetallMann
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
