2.3-16v Luftfilterkasten mit K&N Filter und KE Fühlern
Beitragvon Max » 4. Aug 2010, 22:35
habe noch einen gut erhlatenen Luftfilterkasten vom 2.3-16v.
Am Kasten ist noch alles original, nichts gerissen oder kaputt.
Der K&N Filter ist auch erst ca. 15.000 KM alt.
Die beiden Fühler die sich am Kasten befinden sind auch dabei.
Kasten ist gereinigt und mit Kunstoffpflege eingelassen.
Preis 60 € VHB plus Versand 5 €
Bilder:
Max
Max
Autos: 190D 2.5 OM605 STD
190E 2.5-16v
W124 300TDT OM606 Turbo
W124 250D Wüstenfuchs
Beitragvon ausmNorden » 5. Aug 2010, 09:14
entschuldigt meine Unwissenheit, aber wozu ist denn der metallische Geber der am Luftfilterkasten verbaut ist?
Der kleine Schwarze ist der Ansaugluft-Temperaturfühler, den habe ich bei mir schonmal erneuert, den anderen aus Kostengründen fürs erste nicht... (ich meine der kostet irgendwas um die 250 € bei DC)
Für ne kurze aufklärung wäre ich sehr dankbar?
MfG Stephan
ausmNorden
Beitragvon Max » 5. Aug 2010, 17:55
hab da leider auch keine Ahnung für was der sein soll.
Max
190E 2.5-16v
Beitragvon Booom » 9. Aug 2010, 13:57
hi
weis jemand ob der beim 2.5 16v auch passt
danke
Booom
Beitragvon Henger » 9. Aug 2010, 21:50
Booom hat geschrieben:hi
danke
Hallo Boom,
worauf bezieht sich deine Frage, auf den Luftfilterkasten selbst oder den angesprochenen Fühler?
Wenn es um den Luftfilterkasten geht findest du hier eine Antwort>> Klick mich fest!
Beitragvon ausmNorden » 10. Aug 2010, 08:32
hat denn keiner ne Idee wozu der Fühler da ist?
Gruß Stephan
ausmNorden
Beitragvon Chris Martens » 10. Aug 2010, 09:07
moin Stephan,
es handelt sich um den Temperaturfühler Ansaugluft, der ab 25° der EZL signalisiert, den ZZP in Richtung spät zu verstellen..
Beitragvon ausmNorden » 10. Aug 2010, 13:50
Hi Chris,
inwiefern macht es sich denn bemerkbar, wenn so ein Fühler nicht mehr die exakten Werte weitergibt? Manchmal habe ich das Gefühl, das mein Wagen im betriebswarmen Zustand weniger Leistung hat (als an anderen Tagen).... is leider schwer zu beschreiben das Problem.
Es wurden bereits diverse Teile an der KE getauscht (LMM-Poti, Einspritzdüsen, sämtliches Schlauchwerk) und geprüft & gereinigt (Drosselklappenschalter, Überspannungsschutzrelais, usw), dieses führte allerdings nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Laufleistung mittlerweile 258tkm.
Bei der letzten AU gab es außerdem die Aussage, das der Leerlauf-CO Wert nicht passend zum Lambda Wert eingestellt werden könnte. Lässt sich da evtl noch was mit dem Trimmpoti verstellen?
Viele Fragen, hoffentlich auch gute Antworten :)
Gruß Stephan
ausmNorden
EBAY
Beitragvon Max » 17. Aug 2010, 19:27
Jetzt auf Ebay aber ohne Filter
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0652190766
Max
Max
190E 2.5-16v
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
