Stoßdämpfer für EVO II Einbauseite Hinterachse gesucht
Beitragvon Vasili » 10. Aug 2010, 01:44
Suche einen Stoßdämpfer für die Hinterachse vom EVO II. Der aktuelle eingebaute Stoßdämpfer knirscht. Beim einsteigen und wärend der Fahrt kommt immer wieder das Geräusch. Der Meister vom Mercedes meinte, den kann man nicht reparieren, der muss ersetzt werden.
Vasili
Beitragvon NullPositiv » 17. Aug 2010, 09:28
bist du sicher das das geraeusch vom stossdaempfer kommt und nicht vom traggelenk hinten?
Beitragvon Vasili » 18. Aug 2010, 00:41
Ja, auf jeden Fall kommt das Knacksen vom Daempfer. Der Meister vom Mercedes hat das Auto auf die Hebebühne gefahren, und man konnte es bein runterdrücken nicht nur hören sondern auch Fühlen (mit der Hand). Wir haben Schmiermittel rein gesprüht, aber das Knacksen ist immer noch da. Das kommt innen vom Daempfer.
Vasili
Vasili
Stoßdämpfer HA
Beitragvon Raggna » 19. Aug 2010, 19:24
Hallo Vasili,
das hatte ich anfangs auch.
Ein Vorgänger hatte die Stoßdämpfer mit dem Schlagschrauber festgezogen.
Dadurch hatte sich die Konterung innen gelößt, wodurch sich die Kolbenstange in den Ventilen/Kolben bewegen konnte.
Nach dem Ausbau konnte man den Dämpfer etwas "knicken".
Neue Dämpfer vom EVO sind teuer.
Vergleichbares gibt es vom SL- > Achslast mit Niveau....(R129)
Th.
Raggna
Beitragvon Vasili » 21. Aug 2010, 20:20
Ok. Ich werde das ausprobieren und melde mich danach.
Passen die Dämpfer vom SL auch? Was für ein Baujahr?
Jemand hat mir gesagt vom E 500 sind genau die gleichen.
Hat jemand Ahnung was so ein Dämpfer kostet?
Vasili
Vasili
Beitragvon Henger » 22. Aug 2010, 02:05
Hallo Vasili,
dass die Dämpfer aus der 129er Baureihe oder die vom 500E baugleich seien mit denen des EvoII ist eine Ente.
Kauf dir die zu deinem Evo II passenden Dämpfer, alles andere wird nicht zufriedenstellend sein.
Es gibt keine Alternative, es sei denn du verbaust ein komplett anderes Fahrwerk.
Stoßdämpfer HA
Beitragvon Raggna » 22. Aug 2010, 17:33
Hallo Vasili,
die HA ist die gleiche wie im 190er, also auch die Dämpfer.
Ob die Zug und Druckstufe 100%tig identisch sind, ist egal.
Weich muß die HA sein.
- einfach ein vergleichbaren R129 gesucht (HA-Last) und die nehmen, bzw. mit etwas mehr HA-Last.
Die DB Niveau-Dämpfer sind keine Schnäppchen, halten aber ewig.
- mein letzter Stand sind 350€/Stück.
Th.
Zuletzt geändert von Raggna am 23. Aug 2010, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Raggna
Beitragvon Nagilum » 22. Aug 2010, 22:17
Die für 350 Euro waren liegen, nach meinem Stand netto bei rund 380 €!
Ich weiss auch nicht ob die identisch mit denen für's 3stufen Fahrwerk sind, ich meine aber dass sie unterschiedlich sind und noch einiges mehr kosten.
Beitragvon Vasili » 26. Aug 2010, 22:31
Ich habe neuen Dämpfer beim Daimler bestellt und habe jetzt Ruhe.
Ich denke das war das Richtige. Der Dämpfer hat 383,20€ gekostet.
Vasili
Beitragvon Henger » 26. Aug 2010, 22:38
Hallo Vasili,
dies war sicher die "Richtige Entscheidung".
Beitragvon NullPositiv » 27. Aug 2010, 17:44
na solange es noch daempfer gibt immer kaufen ;-)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
