Defekte Nockenwellenräder 2,5
Re: Defekte Nockenwellenräder 2,5
Beitragvon qp230 » 19. Dez 2012, 19:43
ich meinte wegen den zahnrädern..............................
qp230
Autos: c124
Beitragvon Kaes » 19. Dez 2012, 20:22
Verstellbar im Sinn von einstellbar oder im Sinn von verstellbar durch Betriebsparameter?
@Abi: Ich melde mich gleich bei Dir!
Kaes
Kaes
Beitragvon qp230 » 19. Dez 2012, 20:34
qp230
Autos: c124
Beitragvon Nagilum » 20. Dez 2012, 01:20
Kaes: Sie werden mit Langlöchern versehen um den Winkel der Nockenwelle zu verstellen. Üblicherweise werden sie aber nur an der Einlassnockenwelle verbaut.
Eine hydraulische Verstellung gibt es auch, ist aber recht teuer und funktioniert wohl nur begrenzt gut. Das wäre aber sicher auch noch ein schönes Projekt, die Adaptronic kann z.B. mit sowas umgehen - wenn es ein funktionales System gibt.
Beitragvon Kaes » 20. Dez 2012, 07:34
Das mit den Langlöcher habe ich bereits gesehen. Das könnte ich gleich mitmachen wenn ich schon das Kettenrad bearbeite.
Für eine hydraulische Verstellung ist wirklich nicht viel Platz. Man müsste mal ein wenig Prüfstandsdaten mit verschiedenen Einlasszeiten um zu sehen ob sich ein solches System wirklich lohnt.
Aber erstmal werde ich die kleinen Brötchen backen ;)
Kaes
Kaes
Beitragvon qp230 » 20. Dez 2012, 10:31
im ami forum ist einer der wollte das von einem japaner übernehmen.
qp230
Autos: c124
Beitragvon Nagilum » 20. Dez 2012, 14:08
Es gab ja bereits zu DTM-Zeiten eine solche Verstellung. Das Problem sind scheinbar sowohl die Ölkanäle als auch Ablagerungen die die Ventile bzw. die Mechanik verstopfen und das System stilllegen.
Um zu wissen was so ein System, in welcher Konfiguration, leisten kann, müsste man das ausführlich auf einem Prüstand testen und ein Profil erstellen.
Das ist mit erheblichen Kosten und Arbeit verbunden. Die DTM-Versteller konnten aber wohl nur alles oder nichts, es gab keine Stufenweise Einstellung.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 95 Gäste
