umbau 2.5-16v auf Evo2
Re: umbau 2.5-16v auf Evo2
Beitragvon Mclaren3112 » 29. Aug 2013, 08:44
Super vielen Dank erstmal :) mfg Christoph
Mclaren3112
Autos: Mercedes w201 2,6
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 8. Nov 2013, 21:38
Hallo jetzt ist mein Evo 2 Umbau perfekt
Nobi 2.5-16v
Autos: W201 190e 2.5-16v
Beitragvon Henger » 8. Nov 2013, 21:59
Servus Nobi,
Schön dass du mit deinem Umbau immer weiter kommst :-D .
Kannst du uns vielleicht sagen wo du die Plaketten bezogen hast und wieviel sowas kostet :)
Beitragvon shaq » 8. Nov 2013, 23:23
Sind das Embleme aus Hong Kong?
Und auch weiß jemand was wars Unterschied wegen damals verschiedene Ausführungen für linke und rechte Seite mir auf orig. Evo II Bilder sehen beide gleich aus?
Weil Form ist (fast) gleich war das vielleicht dann Seitenwinkel oder Höhe?
Nikola
Beitragvon Maki » 8. Nov 2013, 23:58
@shaq
Der unterschied liegt nur darin dass die Plaketten sich halt der Form der Beplankung anpassen.
Sprich die linke und die rechte unterscheiden sich dadurch das sie leicht anders gewölbt sind.
Weiss es da ich die originalen Plaketten habe (verpackt) ;-)
Beitragvon shaq » 9. Nov 2013, 01:01
:danke und bravo Maki :@g nette Sammlung hast Du da.
Beide Seiten nicht mehr lieferbar bei MB, und eine seit ca. 10 Jahren ist ausverkäuft!
Viele Nachbauten gibt´s jetzt in Internet zu finden welche zu 99% miserabel sind (Folienaufkleber oder GfK) und auch ein Angebot aus Fernost welcher sieht als aus damalige Originalproduktion aus Aluplatte geprägt, chromiert/lackiert, von Hand poliert :!: und mit Farbmotive gedruckt :roll:
Sofern was Ich auf dem Bild erkennen kann :-D, keine Infos ob beide Seite lieferbar sind oder nur eine Menge von nur eine Seite
PS wollte mir auch ein paar in Wintermonate bestellen :kaffee
Grüß
Nikola.
Beitragvon Christhunter » 9. Nov 2013, 14:48
Sieht sehr schön aus, aber was machst du noch mit der Bremse?
Christhunter
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 11. Nov 2013, 22:37
Hallo Maik wenn du die originalen Plaketten hast kannst du Bilder machen weil alle sagen gibt es links und recht weil meine Emblems sind aus Alu kein Aufkleber oder willst du deine verkaufen?
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Maki » 11. Nov 2013, 22:57
Maki nicht Maik ;-)
Die Embleme verkaufe ich nicht ! Habe mittlerweile ein großes Sortiment an neuen Evo Teilen welche nicht mehr lieferbar sind aber die Teile stehen nicht zum Verkauf.
Ich kann gerne die Tage mal ein Emblem auspacken und Bilder machen aber man wird dort nix großartiges sehen können die Wölbung ist nur leicht und der Aussparung der Verkleidung für die Embleme angepasst.
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 11. Nov 2013, 23:38
Ok Maki Danke
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 12. Dez 2013, 15:46
Hallo welches Tacho würdet Ihr einbauen habe zwei auf 245/40zr17 mit Angleichung
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Nagilum » 12. Dez 2013, 16:13
Ich find's super peinlich wenn man einen Tacho für 320 km/h in einem Auto verbaut, dass vielleicht nichtmal 250 km/h schafft - das gleiche gilt natürlich auch für den Drehzahlmesser.
Das Ende der Sala sollte auch halbwegs mit dem übereinstimmen, was erreicht werden kann. Nadeln müssen sich bewegen!
Ist aber Geschmackssache...
Beitragvon shaq » 12. Dez 2013, 21:02
Auch wie A4 meine schwester Tacho bis 280 ab Werk und Vmax cca 195 kmh :lol:
Beitragvon Cloudini » 12. Dez 2013, 23:14
Hey !
where have you bought that RPM Meter to 9000 RPM ?
does Mercedes still sell those ? and what is the part number ?
tnx :)
Cloudini
Autos: 190E
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 13. Dez 2013, 00:19
Hallo den Tacho von 16v habe umbauen lassen von 8000 auf 9000 Drehzahl bei Firma SHK-Tacho GbR www.shk-tacho.com
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Cloudini » 13. Dez 2013, 04:03
Grub
Wesley :)
Cloudini
Autos: 190E
Beitragvon Christhunter » 13. Dez 2013, 13:59
Also, wenn du den Motor später noch modifizierst, sodass er annähernd so hoch dreht und die Km/h erreicht, würde ich den 320er-Tacho nehmen. Ansonsten nicht.
Christhunter
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 6. Feb 2014, 22:44
Hallo Jungs die Bremse ist umgebaut.
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Henger » 6. Feb 2014, 22:52
Servus Nobi,
da werden keine Kosten und Mühen gescheut :super
Bremse schaut super aus :-D
Beitragvon Christhunter » 7. Feb 2014, 11:48
Sehr schön. Beste Bremse aus dem W201-Regal. Leicht und stark genug.
Hast du die überarbeitet oder nur gut sauber gemacht? Die sieht so top in Schuss aus, das ist recht selten?!
Gruß Bastian
Christhunter
