Einige Teile für den 190E, teils für 16V
Beitragvon Robi 2.5-16V » 30. Dez 2006, 15:34
Hier mal ein paar Bilder, einige Teile sind neu. Und die gebrauchten Teile sind in Ordnung.
Mitel & Enddopf Neu
Einige Kat's Neu
Raumlenkerhinterachse mit der Nummer 124 351 0608 Neu + gebrauchte Vorderachshälften links & rechts
Kotflügel links & rechts in 702 Gebraucht
Türen beide Hinten und vorne Rechts in 702 mit Verplankung (hab die nicht ausgepackt, sage mal das die Gebraucht sind)
Motorhaube Gebraucht in 702
Dann habe ich noch einige Kleinteile, 1 Niveaudämpfer, beide Rückleuchten Original, beide Bremssättel Hinten Neu, Fächerkrümmer vom 16V, usw....
Wer was braucht einfach PN.
Gruss Robi & guten Rutsch :P
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon jensl » 30. Dez 2006, 15:43
Hallo Robi,
hast du den mitteltopf noch?
wenn ja was möchtest du dafür?
ich meine natürlich für meinen 2,5-16V :D
Gruss
jensl
jensl
Beitragvon Robi 2.5-16V » 30. Dez 2006, 16:06
Jens, da war noch ein Auspuff, den habe ich nicht fotografiert, da er ziemlich lang war. Hing an der Wand. Eventuell ist da ein Mitteltopf dran, kann es nächste Woche mal fotografieren.
Gruss Robi
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Henger » 30. Dez 2006, 16:18
die auf den Bildern zu sehenden Abgasteile stammen alle nicht vom 2.5-16V.
Beitragvon Robi 2.5-16V » 30. Dez 2006, 16:39
Und die 3 nebeneinander? Zu welchem Modell gehören die, falls du es weisst?
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Christian » 30. Dez 2006, 19:02
Um welchen Niveaudämpfer handelt es sich den du anbietest? Ich benötige Fahrerseite HA
Beitragvon Henger » 30. Dez 2006, 19:05
Robi 2.5-16V hat geschrieben:Und die 3 nebeneinander? Zu welchem Modell gehören die, falls du es weisst?
Das ganz rechte Teil mit den beiden Vorkats sollte von einem 6 Zylinder stammen (2.6er).
Die mittlere Anlage sollte von einem 2.3-16V sein.
Das Linke Teil sieht aus wie der Doppelkat vom EvoII, hier mal 2 Bilder vom EvoII Kat>>>>
http://img156.imageshack.us/my.php?imag ... 8042bo.jpg
http://img156.imageshack.us/my.php?imag ... 8059ou.jpg
Alle Angaben ohne Gewähr :wink:
Beitragvon Robi 2.5-16V » 30. Dez 2006, 21:43
Christian hat geschrieben:Um welchen Niveaudämpfer handelt es sich den du anbietest? Ich benötige Fahrerseite HA
Ich mache morgen Mittag ein Bild.
Uiii... habe ich also EVO II Kat? Nicht schlecht...
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Robi 2.5-16V » 13. Jan 2007, 18:37
So hier nun einige Teile mit Bildern. Auf allen Teilen kann ich natürlich keine Garantie geben. Da die Teile alle aufbewahrt wurden, geht man davon aus, das es in Ordnung ist. Ich versuche so genau wie möglich zu beschreiben:
Fächerkrümmer Mercedes-Benz 102 140 07 09, Hersteller ZEUNA, Produktionsdatum 03/90 Gebraucht. Sichtprüfung i. O.
Bild Bild Bild
100 €
1 Niveaudämpfer Mercedes-Benz 201 320 08 13, Hersteller Sachs, mit Anschluss für Ölleitung. Ob Neu oder Gebraucht kann ich nicht genau sagen, ist etwas verstaubt, aber Anschluss- & Gewinde sehen neuwertig aus.
50 €
2 Bremssättel Hinten Mercedes-Benz, Hersteller ATE, Neu.
50 €
Teil aus dem Kombiinstrument, Gebraucht.
20 €
Hochdruckpumpe für Niveau (?) Mercedes-Benz, Gebraucht, an der Rückseite ist ein Stück von einer Gußplatte weggebrochen, wurde aufgehoben, da die wohl noch voll funktionsfähig ist.
Bild Bild
50 €
Steuergeräte Mercedes-Benz, Bosch.
Das Grosse (Motorsteuergerät?): MB 006 545 42 32 Bosch: 0 280 800 236
Das kleine Schwarze, liegend: MB 201 821 00 47
Das kleine Silberne: MB 201 821 01 47
Das kleine Schwarze, stehend: MB 002 545 23 05 - da steht 4 Zyli. 7.100 U/Min. KVS Kickdown
Am liebsten alle auf einmal verkaufen. Macht mir Gebote.
Zebrano-Holz MB 201 683 00 06, mit Warnbilnkerschalter & Beifahrerspiegelverstellung.
15 €
Kein Plan, was das ist (Bremskraftregler?), MB 124 328 00 31
10 €
Hupe MB 003 542 84 20 - 12V Gebraucht.
10 €
Mercedes-Stern, Gebraucht.
10 €
Scheinwerfer-Reinigungsanlage - 4 Motoren, einer davon wurde auf der Rückseite geklebt, Gebraucht. 1 x MB 201 820 17 42 L - 2 x MB 126 820 31 42 - 1 x MB 126 820 55 42 (geklebt auf der Rückseite).
Alle 4 zusammen 20 €
Blinker- & Scheibenwischehebel 2 x.
15 €
Für Anhänger-Kupplung elektr. Anschluss 13-Polig.
10 €
ZV-Pumpe
10 €
2 x Türfangbänder
10 €
Türschloss (?)
10 €
Kein Plan, was das ist (?)
5 €
Zu den grossen Teilen... alles noch zu haben. Habe es aber noch nicht bei mir, bitte noch etwas Geduld, habe viel zu tun.
Wer ein par Teile kauft, bekommt natürlich Nachlass und Kleinteile (neue, kleine Bleche und so) kostenlos dazu.
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Robi 2.5-16V » 14. Jan 2007, 00:51
Leute, nochmal wegen Nachfrage um die Kat's, Hinterachse, usw...
Die grossen Teile habe ich noch nicht bei mir. Sobald ich diese habe, gebe ich euch - den W201 16V-Forumsmitgliedern - zuerst Bescheid! Danach werde ich die anderst weiter anbieten.
Pro neuem Kat 100 €
Differential in der Hinterachse werde ich schauen, was für eine Übersetzung es hat. Ich denke dafür sind 250 € fair (komplette Raumlenkerachse mit Differential (NEU).
Sperrige, schwere, grosse Teile sind abzuholen. Rest wird versendet.
Danke & Gruss
Robi 2.3-16V 8)
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Henger » 14. Jan 2007, 01:00
Hallo Robi,
deine Angebote sind durch die Bank weg FAIR, sie unterscheiden sich von den üblichen Profitschlachtern :wink: !!
Das Teil daß du als Bremskraftregler bezeichnest, ist übrigens ein Niveauregler.
Beitragvon Robi 2.5-16V » 14. Jan 2007, 01:20
Danke Fränk ;)
natürlich kann ich nicht's verschenken, gebe es aber gerne an Mitglieder günstig ab. Ich weiss wie das ist, wenn man etwas sucht und es braucht. Und ich würde es gerne schnell los haben, da ich gerade beim Umzug bin und wenig Platz & Zeit habe.
Keine Ahnung was so ein Kat Neu kosten mag, bestimmt über 500 € (?)
Ist mir Recht, auch wenn einige Teile weit mehr bringen würden, solange es an die 16V-Liebhaber geht, habe ich damit kein Problem.
Habe auch schon einige gesehen, die einen noch voll intakten 16V schlachten, nur weil man da im Enddefekt 300 € mehr hat. Das finde ich sehr schade, es werden immer weniger gut erhaltene 16V's geben.
Ich wurde bei euch, auch ohne 16V nett aufgenommen und empfangen, habe nützliche Tips zu meinem neuen 16V bekommen, damit sage ich euch Danke und die Teile, wie gesagt, gibt's hier alle zuerst im Angebot. Sobald ich alle habe habt ihr die Möglichkeit 1 Woche zu kaufen :) danach geht's erst in dem W201 Forum und Motortalk.
Grüsse Robi
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Robi 2.5-16V » 15. Jan 2007, 01:01
Liste wird immer aktualisiert!
Folgendes ist verkauft:
- Hochdruckpumpe für Niveau
- Niveaudämpfer
- Leerlaufsteller
- Niveauregler
- EVO II Kat Neu
- Raumlenkerachse mit Differential Neu (war vom 2.3-16V mit Sperre)
- 2.6er Kat Neu ---> war doch ein Diesel Kat!
- alle Kleinteile
Rest ist noch zu haben!
Zuletzt geändert von Robi 2.5-16V am 31. Jan 2007, 15:49, insgesamt 5-mal geändert.
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Nagilum » 15. Jan 2007, 02:56
Sind die Türfangbänder bei allen Modellen gleich?
bei meinem 2 Liter sind die ziemlich auf.
Also wenn die gleich sind, hätt ich die gern.
Beitragvon mbv8 » 15. Jan 2007, 13:31
@Robi,
hallo, weiß ja nicht was ich falsch mache.
Habe dir schon mehrere PN´s geschickt und hab dich mehrfach
versucht zu erreichen.
Dann schreibst du mir zurück das deine Telefonnummer noch nicht aktuell ist und das ich mich gedulden soll.
1Tag später ist das meiste schon verkauft, da frag ich mich wie????
Was mache ich falsch???
TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Blauer_Hund » 15. Jan 2007, 13:48
Hm mist den Leerlaufregler hätt ich evtl. genommen. Aber thats live wer zuerst kommt malt zuerst ;)
Aber Robi ich finde Deine Einstellung echt klasse die Teile zu einem wirklich absolut fairen Preis im Forum zu verkaufen. Und es ist genau wie du sagst, ich wurde auch ohne 16V so nett aufgenommen, das finde ich echt spitze.
Und aus genau deinem besagten Grund verkaufe ich meinen 2 Liter nicht. Weil ein 2 Liter aus Bj. 85 entweder verheizt wird, mit dem Schiff nach Afrika geht oder in Teilen irgendwo landet. Und das finde ich echt schade. Ganz schlimm wird es ja im .com da wird geschlachtet was das Zeug hällt, hauptsache es bringt Kohle.
Gruß Sven
Blauer_Hund
Autos: 190E Carlsson C20
Beitragvon Robi 2.5-16V » 15. Jan 2007, 14:09
@ MB V8
Um welchen Artikel geht es denn? Die Kleinteile sind alle bei mir, als ich die Bilder reingesetzt habe, kamen nach wenigen Minuten schon PN's. Es wurden nur die oben genannten Teile verkauft.
Nochmal: zu den grossen Teilen, wie Kat's, Blechteile, HA, usw... diese Teile habe ich noch NICHT bei mir!
Und dann noch was: ich habe schon die Übersicht verloren, wer was will. Alleine wegen den Kat's habe ich weit über 30 Zusagen!!! Wem soll ich nun die Kat's verkaufen??? Ich kann ja auch sagen, wer am meissten kauft bekommt die, oder der am meissten zahlt, ist euch das lieber?
Zu diesen Teilen: sobald ich die habe, inseriere ich die hier zuerst!
Gruss Robi
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Robi 2.5-16V » 15. Jan 2007, 16:12
Habe mal den Fächerkrümmer in die Bucht inseriert, da hier kein Interesse war... jeder 16V hat ja schon einen :D
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Robi 2.5-16V » 17. Jan 2007, 22:54
Also Leute,
ich werde am Freitag die restlichen Teile holen, Blechteile, Achsen, Kat's usw...
Alles muss auch schnell weg sein, habe wenig Platz.
Wie können wir es fair regeln, das niemand zu kurz kommt?
Ich denke, ich sollte jedem nur einen Kat verkaufen, demjenigen, wo das Teil auch braucht, oder?
Alle zufrieden stellen kann ich leider nicht, es sind nur 3 Kat's bei über 30 Interessenten.
Wie gesagt, ich biete die hier zuerst an.
EDIT: Pro Kat 150 € (sorry, aber ist immer noch Billig!)
Bitte keine PN's, ich reserviere auch keinem die Teile. Abholung wäre mir lieber.
Ich denke, so gegen 12 Uhr habe ich geladen, bin dann in Fellbach und fahre später dahin, wo ich das Zeug lagere, was nicht sofort verkauft wird.
Meldet euch einfach bei mir, aber erst am Freitag ab 12 Uhr!
Wer zuerst kommt, bekommt die Teile.
Gruss Robi
Zuletzt geändert von Robi 2.5-16V am 20. Jan 2007, 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Beitragvon Robi 2.5-16V » 19. Jan 2007, 01:55
Leute, so wie es aussieht, werde ich vielleicht erst gegen Abend die Teile holen.
Robi 2.5-16V
Autos: E55 AMG
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
