Suche Türpappen Leder
Beitragvon w201018 » 27. Sep 2007, 16:25
Bin neu hier, komme aus dem 201.com und suche nun hier.
Ich hab in meinen 190er vor ca 4 Wochen die Sportsitzanlage eingebaut und nun sieht meine hintere linke Türverkleidung so aus:
Leider kann man ausgerechnet die Verkleidung HL nicht mehr neu kaufen!
Deshalb, wer eine einzelne HL hat, bzw. einen kompletten Satz, wo vorallem die HL noch gut ist kann sie mir anbieten!
TN der Türpappe, die es nicht mehr gibt: A 201 730 07 70 9045 (schwarz)
Oder gibts da noch ne andere Nummer?
Alle anderen haben noch einen Bestand, bei einer lag der gestern bei 53 Stück!
w201018
Türverkleidung
Beitragvon Raggna » 27. Sep 2007, 17:57
Hallo Kollege,
hast Du mal bei Deinem Sattler des Vertrauens um Hilfe gefragt?
Lass Dich mal überraschen!
Th.
Zuletzt geändert von Raggna am 27. Sep 2007, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon w201018 » 27. Sep 2007, 18:28
Kann ich ja noch mal machen.
Oder kennst du einen Sattler, der das macht?
w201018
Beitragvon LUDE » 27. Sep 2007, 21:26
Hallo und Herzlich willkommen im Forum!
Du solltest mal die Suche benutzen!
Zum Thema wurde schon genug geschrieben.
Wobei auch eine Empfehlung dabei ist: 100Euro ausgeben un neu Kaufen!
Hab mir selbst vier neue gekauft!
Beitragvon w201018 » 27. Sep 2007, 21:51
Neu kaufen wollte ich ja, nur hinten links gibt es nich mehr. Wären sonst auch gleich alle vier neu gekommen.
w201018
Beitragvon LUDE » 27. Sep 2007, 21:55
Kann ich kaum glauben! Frag mal bei nem anderen Benzhändler!
Beitragvon w201018 » 27. Sep 2007, 22:00
War schon bei zweien und beide haben das selbe gesagt.
Eine HL schwirt noch bei einem Vertragshändler auf Abruf rum die kriege ich aber nicht, leider. Beim MBGTC wurde auch schon angefragt, einzeln ham die keine, vielleicht ne ganze Tür aber das klärt sich morgen.
Wie im ersten Beitrag schon gesagt, von den andern ist noch "massig" was da, nur HL nicht mehr. Warum nicht?
w201018
Beitragvon Magg0 » 28. Sep 2007, 00:12
weil nur die HL futsch gehen :D
meine ist nämlich auch hinten links futsch. also sieht so aus wie deine.
liegt daran das die sonne auf das Kunstleder scheint und dadurch sich der Kleber löst. ist nicht mehr hin zu bekommen.
wie gesagt am besten eine neue kaufen.
Gruß Magg0
Magg0
Autos: 190E 2,6; 190E 2,5 16V Evo I
Beitragvon Senna » 28. Sep 2007, 07:48
Ich habe schon ein paar repariert. Dazu hab ich auch mal etwas geschrieben gehabt wie man das macht. Solltest Du das tun wollen kannst Du ja mal nachsuchen in alten threads. Da findest du sicher das richtige.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon Senna » 28. Sep 2007, 11:40
Die Teilenummer die Du brauchst ist 2017300770 9045.
Über Mercedes ist die tatsächlich nicht mehr zu bekommen.
Du musst eine Anfrage machen übers MBGTC(Altteilecenter).Per PC ist die Auskunft das sie nicht auf Lager ist bei denen. Also am besten anrufen oder Mailanfrage starten. Dann könntest Du noch bei EBAY probieren oder eben reparieren wie ich schon geschrieben habe.
Neu würde das Teil 110 Euro kosten.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon w201018 » 28. Sep 2007, 12:41
Beim MBGTC läuft schon eine Anfrage, da will mal jemand nachsehen, ob die nicht ne Tür mit der passenden Verkleidung haben.
War noch mal beim Sattler, der meinte, da wäre zu viel spannung drauf und wenn er da neuen Kleber dran macht, könnte es sein, dass sich der alte löst und es nur eine Schmiererei wird.
Mal sehen, wenn die beim MBGTC was haben, werde ich mir wohl trotzdem die andern drei neu kaufen, solange es die noch gibt.
Der Sattler meinte beim kurzen Anblick, das es sich ja mehr um ein Liebhaberfahrzeug handelt, als um alles andere :D
w201018
Beitragvon Maki » 28. Sep 2007, 16:09
Ihr könnt mal raten wer noch alle 4 Türpappen NEU und Originalverpackt bei sich im Keller liegen hat ;-)
Beitragvon Henger » 28. Sep 2007, 17:22
Maki hat geschrieben:Ihr könnt mal raten wer noch alle 4 Türpappen NEU und Originalverpackt bei sich im Keller liegen hat ;-)
"Maki alter Kumpel" :mrgreen: ...ich wollt dich schon immer mal an der Wupper besuchen Bild und einen Rundgang durch deinen Keller machen :mrgreen:
PS. ich such auch eine guterhaltene Türpappe in Leder für VL ....wer was anzubieten hat, PN an mich :wink:
Beitragvon db16v » 28. Sep 2007, 20:30
Ich habe noch nen Satz liegen.
Schau morgen mal nach, ob die noch gut sind.
Beitragvon w201018 » 29. Sep 2007, 16:10
@ db16v
Wäre sehr nett wenn du das machst.
Nochmal mit nem Sattler gesprochen, der machts nicht.
w201018
Beitragvon Nagilum » 29. Sep 2007, 18:00
Hmm das mit hinten links ist ganz übel, da hab ich mir damals meine Rücksitzbank beim Einbau der Musikanlage reingerammt.
Ich glaub die einzig wirklich gute ist die hl, vorn rechts hab ich sie mit dem KAT gequält und VL scheint der Kleber zu altern, der Griff wackelt schon etwas.
Wenn's nich so teuer wär....
Beitragvon Senna » 29. Sep 2007, 21:24
@nagi
Der Griff ist geschraubt. Wenn Du die Verkleidung weg hast kannst Du den Griff mit nem 10er T-Schlüssel wieder festziehen.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon 190er-Fighter » 29. Sep 2007, 21:28
ich schau mal nach, was ich auftreiben kann...
gruß harut
Beitragvon w201018 » 29. Sep 2007, 22:18
Wäre nett von dir :D
Es geht mir hauptsächlich um hinten links, da man den Rest noch neu kaufen kann!
w201018
Beitragvon Nagilum » 30. Sep 2007, 03:26
Hmm interessant, dem werd ich gelegendlich mal nachgehen, danke!
Allerdings wackelt die Pappe auch unten schonmal ein wenig an der Tür.. aber mal sehen.
