Suche Niveaudämpfer hi.
Beitragvon SHA_II_16 » 15. Dez 2007, 16:42
Hi Leute,
such für meinen Kumpel die hinteren Niveaudämpfer vom 2.5 16V!!!!
Bitte anbieten!!!
MFG
SHA_II_16
SHA_II_16
Beitragvon Henger » 15. Dez 2007, 22:19
Servus SHA,
geht es um ein Fahrzeug das nur an der Hinterachse Niveau verbaut hat.
Die Dämpfer von 2.3-16V und 2.5-16V sind meines Wissens nach idendtisch.
Unterschiedlich sind allerdings die Dämpfer vom 3 Stufen Fahrwerk zu den "nur an der Hinterachse Niveau Dämpfer".
Re: Suche Niveaudämpfer hi.
Beitragvon ruddig2000 » 16. Dez 2007, 10:42
SHA_II_16 hat geschrieben:Hi Leute,
Bitte anbieten!!!
MFG
SHA_II_16
Schau mal hier Drück mich :)
ruddig2000
Beitragvon shaxm32 » 16. Dez 2007, 16:07
@Ruddig ich denke das es sich bei den angebotenen um 3Stufen Fahrwerk dämpfer handelt und somit kann man sie ja leider nicht für Fahrzteuge mit lediglich HA Niveau verwenden.
shaxm32
Beitragvon ruddig2000 » 16. Dez 2007, 17:48
da es bei den Dämpfern nur einen Unterschied gibt das ist die Stärke die in Striche draußen aufgezeichnet sind.
Es gibt keine Unterschiede zwischen Dämpfern aus einem drei
Stufenfahrwerk und nur hinten Niveau.
Außerdem habe ich beide Versionen bei mir hier. 3 Stufenfahrwerk und Niveaudämpfer von der Hinterachse.
Siehe Mercedes Schrift über den 2.5-16v.
ruddig2000
Beitragvon Henger » 16. Dez 2007, 22:25
ruddig2000 hat geschrieben:Hallo,
Hallo ruddig2000,
die Dämpfer sind nicht gleich und somit auch nicht kompatibel.
Beitragvon SHA_II_16 » 17. Dez 2007, 12:10
Hatt sich sco erledigt!!!!
SHAXM hat noch welche!!!
Trotzdem Danke an alle!!!
MFG
SHA_II_16
Beitragvon ruddig2000 » 17. Dez 2007, 15:21
Hallo ruddig2000,
Sorry , da liegst Du falsch. Die sind kompatibel!!
ruddig2000
Beitragvon NullPositiv » 17. Dez 2007, 17:05
ok ich sage auch nochmal was dazu.
die daempfer sind definitiv nicht kompatibel.
ja man kann sie einbauen und die verschraubung passt aber die abstimmung der daempfer ist anders. die federn beim 3-stufen-fahrwerk sind auch noch schmaler als die federn der normalen niveauregulierung. die daempfer tragen einfach mehr beim 3-stufen-bla bla.
also man sollte die daempfer nicht untereinander tauschen auch wenn sie aeusserlich passen....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
