Kat vom 300E
Kat vom 300E
Beitragvon evojonny » 5. Feb 2008, 22:48
Wie man auf den fotos erkennen kann hat ein vorkat eine delle und auch an einem rohr ist ne delle. lamdasonde ist dabei und funktioniert. ebenso der kat
den vorkat mit der delle würde ich tauschen bzw gehören die beiden vorkat sowieso raus da diese ab einem gewissen alter ein risiko für den motor darstellen. ich persönlich würde sie von haus aus weglassen da der vorkat nur die aufgabe hat bei kaltem motor die auspuffgase zu stauen und dadurch den kat schneller auf temperatur zu bringen da dieser im kalten zusand schlächter bis garnicht arbeitet.
180 euro
ich denke der kat alleine wird bei mereren motoren passen
evojonny
