Radschrauben
Radschrauben
Beitragvon M.K. » 24. Mär 2008, 11:35
weiß jemand, ob es die Radschrauben/Radmuttern für die 8x16 ET 34 EVO 1 Felge noch zu kaufen gibt?
Danke
Gruß M.K.
† 17. März 2010
M.K.
Beitragvon MetallMann » 24. Mär 2008, 12:59
Na da tuns doch sicher normale ausm Zuberhör.
Die sind auch nich anderst. Und mit Langen Kopf gibts die ja auch.
Beitragvon Chris Martens » 24. Mär 2008, 13:12
nun ja,
für die EVO Felgen 8x16 ET 34 benötigt man diese Bolzen hier:
klick mich
Der Preis dieser Auktion ist frech, die Teilenummer für den Satz (5 Bolzen, Ventil und Nabenkappe) lautet B66470101, keine Ahnung, ob es die noch gibt.
Beitragvon LUDE » 24. Mär 2008, 13:12
Die Schrauben gibts ganz sicher noch.
Beim R129 (Der "alte" SL) hatte man die gleichen 16" Felgen wie der EVO I verbaut! Sollten also noch problemlos zu bekommen sein.
Beitragvon Rouven036 » 24. Mär 2008, 14:00
noch ein tip meinerseits: die schrauben unbedingt mit dem richtigen drehmoment (110Nm) anziehen, da sie sehr leicht zwischen konus und sechskant abbrechen koennen (meistens dann erst beim naechasten loesen).
habe schon 2 mal bei meinem alten arbeitgeber damit zu tun gehbat und ne schraube dieser dimension abzubohren ohne die felge zu beschaedigen ist keine schoene arbeit!
Beitragvon Henger » 24. Mär 2008, 14:22
Die Schrauben hatten ursprünglich die Teilenr. 1244000770 diese hat sich wie Chris schon sagte laut EPC in B6 647 0101 (Satz mit 5 Schrauben & Deckel) ersetzt.
Die Schraubensätze sind bei Mercedes noch erhältlich und kosteten im letzten Jahr 10.92+ Mwst.
Die Schrauben sollen passen, aber optisch nicht mit der original verwendeten Schraube identisch sein.
Beitragvon M.K. » 24. Mär 2008, 15:05
Na ok, danke - 99,- Euro ist schon heftig!
Noch schöne weiße Ostern :)
† 17. März 2010
M.K.
