				Suche original Motorhaube und Türpappen
8. Nov 2008, 19:10von 190E231685
				Suche oder auch
Tausch ggf. mit Wertausgleich:
original Haube in 199 schwarzblaumet.
Biete SEC Haube mit Grill
(Zustand mit etwas rost und Grill mat schwarz etwas abgeblättert, aber nicht gebrochen)
Suche Türpappen für die Fahrer und Beifahrertür mit eFH und ohne E-Sitz in Teilleder für einen 85er 2,3er und Wischer für die Scheinwerferreinigungsanlage.
8. Nov 2008, 19:15von db16v
				Hey und Willkommen hier im Forum.
Suchst du die einzelnen Blätter oder den ganzen Wischerarm??
Ne Haube müßte ich noch haben. Aber leider nicht vom 16V und nicht in 199.
Die ist vom normalen 190er. Also nicht verstärkt.
Ich schaue mal nach, ob die noch da ist.
8. Nov 2008, 19:36von 190E231685
				Erstmal danke für die Begrüßung!
Der Wagen hatte mal ne Wisch Wasch Anlage bevor der Vorbesitzer die SEC Haube montiert hat. Nun sind nur noch die Löcher unter den Scheinwerferfern da.  Die Motoren scheinen aber auch noch da zu sein.
Ich brauche also die Arme und die Blätter.
Mit der Haube ist mir leider nicht geholfen.
Wenn, dann sollte sie original (verstärkt) und vom Lack so gut sein, dass nichts lackiert werden muß.
Sonst lasse ich die SEC Haube als zeitgenössisches Zubehör erstmal drauf bis ich eine passende finde.
8. Nov 2008, 19:48von db16v
				Wenn die Motoren noch eingebaut sind, müßte die Welle aus der Blende rausgucken.
9. Nov 2008, 14:13von 190E231685
				Das tut sie leider nicht. Wie werden die Dinger angesteuert?
Sobald der normale Wischer angeschaltét wird?
Mit diesen Wischwasch Anlagen habe ich mich bis jetzt noch nicht auseinander gesetzt...
Die Welle ist jedenfalls von außen nicht sichtbar.
9. Nov 2008, 14:54von M.K.
				Wenn die Motoren noch eingebaut sind, müßten, wie oben schon erwähnt, die Wellen vorn rausschauen.
Die Wischer funktionieren bei eingeschaltetem Fahrlicht und Betätigen der Scheibenreinigungsanlage-entsprechendes Relais muß vorhanden sein!
Außerdem großer Waschwasserbehälter mit zwei Pumpen!
15. Dez 2008, 11:42von 190E231685
				Motoren und Arme sind weg.
Der Rest ist noch da.
