				Suche Hinterachse / Differential 3,07 von 2.3-16
9. Nov 2008, 17:37von Flominator
				Hey Leute!
Ich suche eine Hinterachse mit permanenter Sperre (kein ASD) und einer Übersetzung von 3,07.
Müsste in allen 2.3-16 vor 1987 verbaut gewesen sein!
LG Flo
9. Nov 2008, 17:44von sportunimog
				Hallo
Ich könnte sowas noch haben. aus einem 2,3 16v bj 85.
Könnte mich die tage mal drunter legen und dir die nummer schicken die auf dem diff steht . falls das dir weiter hilft.
9. Nov 2008, 17:47von Andi.888
				Haben da noch ne kpl Hinterachse mit nem Diff liegen von einem 2.3er bj 86. werde dir morgen mal die Nummer geben...
9. Nov 2008, 18:22von Flominator
				Dankeschön!
Funktionieren die Sperren, und wie ist der Gesamtzustand? (Dichtigkeit, Geräusche) ?
LG Flo
9. Nov 2008, 20:11von Andi.888
				Haben es nie ausprobiert,daher kann ich nicht sagen ob es geräusche macht. ich würde sagen wenn es das richtige ist schicke es dir und wenn es okay ist dann ist es gut dicht ist es....
11. Nov 2008, 14:01von sportunimog
				Hi
Hier die Teilenr.: R124 351 06 08
Das Diff ist Dicht. Habe es bis vor knapp vier jahren gefahren ist noch verbaut, hab das auto seit dem nicht mehr gefahren da der motor hoch gegangen ist.
Schlachte jetzt das komplette fahrzeug...
11. Nov 2008, 18:56von Flominator
				@ all: Ist das die zugehörige Teilenummer zum Diff mit permanenter Sperre? Habe kein EPC hier, da Windoof XP
LG Flo
12. Nov 2008, 10:19von mbv8
				Flominator hat geschrieben:@ all: Ist das die zugehörige Teilenummer zum Diff mit permanenter Sperre? Habe kein EPC hier, da Windoof XP
LG Flo
Moin,
das ist die Teilenummer des Hinterachsdeckels!!!
Gruß TT
14. Nov 2008, 20:30von Flominator
				da zugehörigen tacho würde ich übrigens auch grad nehmen
15. Nov 2008, 22:18von Andi.888
				hier die Nr non dem Diff was wir noch hätten
2.3 16V mit ABS ohne ASD
Teile NR auf dem Diff 1243512501TV
16. Nov 2008, 14:57von Flominator
				Kann da jemand nochmal nachschauen, was das für ein Diff ist?
16. Nov 2008, 21:49von NullPositiv
				die teilenummer fuer das diff steht nicht am diff dran und kann somit nicht genannt werden.
die nummer hinten am diff ist die teilenummer das DECKELS!!!!
wichtig ist ob die uebersetzung stimmt, ein loch fuer den ABS-sensor hat und obs ASD-flansche aussen verbaut hat.
16. Nov 2008, 22:06von Flominator
				Könnt ihr das nochmal prüfen, Jungs?
Das Vorhandensein der manuellen Sperre müsstet ihr an den aufgebockten Hinterrädern checken können.
LG Flo
16. Nov 2008, 22:28von NullPositiv
				leute man kann eine solche achse nur genau pruefen indem man hinten den deckel abschraubt und ins ausgleichgetriebe guckt. man muesste dann dort die lamellenpakete sehen koennen.
ein merkmal dieser achsen mit fester sperre ist ein kleines blechschild das mit einer schraube am deckel hitern gefestigt ist unweit der eingeschlagenen uebersetzung. auf dem schild muesste ein hinweis auf sperrdifferenzial sein obwohl keine ASD-flansche vorhanden sind.
falls jetzt einer der eine solche achse hat nicht genau weiss was er hat der sollte hinten den deckel ausbauen und mal ein foto vom ausgleichsgetriebe machen und einstellen.
dann kann ich ihm gerne sagen was er da vor sich liegen hat.
