Emmental EVO I hat geschrieben:Nun ist es endlich soweit; habe mit der Reparatur am Mercedes EVOI mit Motorschaden begonnen. Damals beim Kauf hatte ich nach den Schilderungen des Vorbesitzers eine kleine Vorahnung was da für ein Schaden vorliegen könnte und ich sollte Recht bekommen.
Nach dem Ausbau vom Motor und Getriebe begann ich mit dem zerlegen des Motors.
Beim Entfernen der Steuerkette fiel mir auf, dass bei der Kettenführung zwischen den Nockenwellen ein Stück fehlt. Das fehlende Teil muss unglücklich zwischen die Kettenräder und Kette geraten sein, so dass die Kette bei der Einlassnockenwelle um einen Zahn übersprang. Dadurch setzten natürlich die Einlassventile auf dem Kolben auf.
Als ich den Zylinderkopf abgebaut hatte und die Ventile prüfte staunte ich nicht schlecht weil bei der Vakuumprüfung die Ventile alle dicht waren.
Auch bei der Prüfung in der Ventilschleifmaschine wiesen alle einen perfekten Rundlauf auf.
Weil der EVO doch bereits eine Fahrleistung von 206000 Km hat, werde ich den Motor gleich komplett überholen und dabei auch ein paar Umbauten vornehmen, dass ein paar zusätzliche Pferdchen drin liegen müssten…… doch dazu später mehr.
Jetzt habe ich da ein paar Teile welche ich benötige (Nummer auf den Teilen):
- Zylinderkopfdichtung (1020162920)
A102 016 36 20 280,42€
- Dichtungssatzkomplett zum Motor ohne Ventilschaftdichtungen
A 102 010 37 05 68,80€
- Duplex Steuerkette
A 002 997 06 94 73,03€
- Kettenführung zwischen den Nockenwellen (1020522016) 7,30€
- Kettenspanner (Rastenspanner komplett)
N007603027101 0,74€
N007603020100 0,43€
A1029930501 1,29€
A1029910001 1,40€
A1040500166 34,30€
A1020501611 63,74€
- Spannschiene (1020520783 und/oder 1020501416)
A102 050 13 16 44€
- Kettenführung unten (1020521316) 2,46€
- Kettenführung oben (1020521916) 12,50€
Mich würden mal die Ersatzteilnummern interessieren und der Preis in Euro.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüsse aus der Schweiz
Marcel
Emmental EVO I hat geschrieben:Hallo mbv8,
vielen Dank für die Infos.
Die Ersatzteilnummern für die Kettenführung unten und oben hättest du nicht auch noch zur Hand?
Emmental EVO I hat geschrieben:Habe noch ein paar weitere Teile von welchen ich die EZ-Nummer und den Preis in Euro benötigen würde:
-Wellendichtring Kupplungsseite A 017 997 74 47 (Kurbelwellenabdichtung hinten) 15,57€
-Dichtung zum Dichtflansch Kupplungsseite (ist der im Dichtungssatz vom Motor enthalten?)???????
keine Ahnung was du meinst
-Wellendichtring Steuerseite (Kurbelwellendichtring vorne) A120 997 03 46
7,79€
-Staubkappe zum Steuerkolben vom Niveaufahrwerk vorne und hinten
(Manschette 2x) 2,13€ oder Regelstange vorne komplett A 201 320 10 89
391,17€
-Dichtsatz zu den Steuerkolben vom Niveaufahrwerk vorne und hinten??
A 201 320 15 89 nur komplett 391,17€
-Dichtsatz zur Wasserpumpe A 102 201 01 80 an Steuergehäusedeckel
1,95€ oder ganze Wapu A 102 200 50 01 80 im Tausch 135,26€
-Ventildeckeldichtung A 102 010 20 80 24,24€
-Gummis für Auspuffhalter beim Getriebe A 201 490 01 37 mit KAT 24,24€
ohne KAT A 201 490 02 37 25,92€
Das wären vorerst mal weitere Teile die mich interessieren würden.
Übrigens: hat jemand seinen Mercedes EVO oder 2.5/2.3-16V auf Elektrolüfter umgebaut?
Was für einen Lüfter habt ihr verbaut?
Was für Erfahrungen habt ihr damit gesammelt?
Sogar meine Tochter hat mich beim Motorausbau/Zerlegen unterstützt. Da macht das Schrauben gleich doppelt Spass!
Merci Céline
So sieht der Motor im Moment aus...
Grüsse aus dem Emmental
Marcel
Thorsten Stadler hat geschrieben:Da ist keine Dichtung drunter, sondern nur Flächendichtmittel (Hylomar).
Thorsten
