Hinterachsmittelstück/Differential im austausch bei Mercedes
Beitragvon Henger » 3. Mär 2009, 21:40
hier Infos zum Austauschangebot bezüglich Hinterachsmittelstück/Differential von Mercedes.
Das Mutterhaus bietet die Diffs im austausch an.
2.5-16 mit ABS/ASD in 3,07:1 = A 201 350 83 64 80
Evo 1 mit ASD/ABS in 3,27:1 = A 201 350 84 64 80
Evo 2 mit ABS/ASD in 3,46:1 = A 201 350 93 64 80
alle Achsen kosten 1405 €
minus 180€ für's Altteil!
MWST kommt noch drauf!
Bei den Austausch-Achsen handelt es sich um instandgesetzte Diffs, nicht um Neuteile!
Natürlich mit der üblichen Garantie.
Wer also sein altes Diff als Altteil einbringt und ein paar % (vielleicht 20 % als Mitarbeiter) bei Mercedes hat, zahlt runde 1200€ inclusive Mwst. für ein durch Mercedes instandgesetztes Hinterachsmittelstück :wink:
Vielen Dank an den mbv8 für ein paar wichtige Hintergrund -Infos zum Thema :kiss
Beitragvon Fritten-pete » 4. Mär 2009, 20:40
das hört sich interessant an wenn man sonst keine anderen möglichkeiten hat.
Ne weitere möglichkeit wäre die Hinterachsdifferentiale bei mercedes instandsetzen lassen. Kommt halt immer drauf an was für probleme das diff macht.
Wenn es im schubbetrieb heult bei gewissen geschwindigkeiten, dann wirds richtig teuer weil ein neues kegel-und tellerrad verbaut werden muss. Da ists dann gescheiter ein tauschdiff zu holen.
Wenn nur die lager defekt sind, dann ist der günstigere weg das diff überholen zu lassen. Es musst halt jemand sein der sich damit auskennt und schon viele diffs gemacht hat.
Bei uns gibts noch so nen spezialisten in der werkstatt der regelmässig alle Diffs macht, angefangen vom normalen bis hin zum ASD.
Beitragvon NullPositiv » 5. Mär 2009, 01:34
frank warum sind die jetzt so relativ preiswert?
Beitragvon Henger » 5. Mär 2009, 01:57
NullPositiv hat geschrieben:frank warum sind die jetzt so relativ preiswert?
Servus Rene,
ich denke mal weil es sich um instandgesetzte Diffs handelt und nicht mehr um Neuteile bzw. generalüberholt wie bislang.
Manchmal wird es sogar günstiger, kaum zu glauben aber wahr :)
Hab irgendwo gelesen, das Zündschloss und Nachschlüssel auch günstiger geworden sind ...........sehr verdächtig.
Beitragvon NullPositiv » 5. Mär 2009, 02:19
klingt nach lagerraeumung irgentwo....
die sollten das mal mit getrieben und motoren machen :-)
Beitragvon karino » 5. Mär 2009, 19:44
@ N P
Mit den Getrieben wurde es schon gemacht und die waren noch günstiger als die Diffs...jetzt sind sie alle. :wink:
karino
Beitragvon Henger » 5. Mär 2009, 23:01
NullPositiv hat geschrieben:klingt nach lagerraeumung irgentwo....
Hi Rene,
Getriebe und 2.3er Motoren gab es ja schon zum Dumping -Preis...bis sie alle waren.
Bei den Diffs geht es einfach um das Austausch Angebot.
Wie schon gesagt, die Teile die man bekommt sind nicht neu, sondern instandgesetzte Diffs und dein Altteil wollen sie auch haben.
Übrigens bekommt man das Getrag Getriebe auch nur noch im Austausch.
Ich hab mir glücklicherweise damals noch ein neues an Land ziehen können.
Der Raggna hat mir noch den Link zu KFZ Herrmanns geschickt, dort kostet ein teilüberholtes Diff etwas weniger als das Mercedes Angebot.
Wobei ich der Ansicht bin, das man im Garantifall bei Mercedes besser aufgehoben ist.
http://www.goherrmanns.de/Mercedes-Benz ... tiale.aspx
Beitragvon M.K. » 1. Jul 2009, 12:41
hat schonmal jemand ein "neues/überholtes " Differential beim Herrmanns
oder bei Mercedes erworben und hat hier Erfahrungswerte?
Gruß M.K.
† 17. März 2010
M.K.
Beitragvon meisterjäger » 1. Jul 2009, 13:11
von hermanns kann ich nix schlechtes sagen, sind meist neuwertige teile, die halt eben nur schon länger auf halde liegen.
wir haben da mal 10 oder 20 neue evoII köpfe gekauft, die waren auch neu, und orginal verpackt. guter preis, gute teile, keine probleme
Re: Hinterachsmittelstück/Differential im austausch bei Merc
Beitragvon Raggna » 17. Dez 2010, 18:39
Herrmann's hat mit Daimler eine Cooperation.
Im Zweifel kommen die Überholten Diff's von denen.
Zuffenhausen wurde ja geschlossen!
Th.
