Felgen Frage
Felgen Frage
Beitragvon 16vpower » 10. Mär 2009, 19:21
Servus Jungs hab schon such funktion benützt aber habe nichts passendes gefunden das wegen ein neues thema wollte wissen ob die fegen vom AMG Monoblockfelgen 8x5 17 ET 18 10x17 ET 17 ob die auf dem 190er so drauf passen mit welcher reifenkombination und wegen der ET zahl.
Würde gerne Hinten 245-35-17 und vorne 225-35 oder 215-40 17 Danke
Mir besten Grüßen
16vpower
16vpower
Beitragvon LUDE » 10. Mär 2009, 20:41
Sind das die alten Monoblock?
Die so ganz gerade 5 breite Speichen haben?
Und was für einen 190er bhast du...wenn du mit 16V Power grüßt denk ich mal, das du einen hast....
Mein Bekannter hat unter seinem 16V die 8 mal 17 Zoll...die passen nur ob die 10er passen.....
Vorne auf alle Fälle 215/40/17! Lässt sich gut fahren!
Ich würde mir keine 245er mehr drauf machen...aber bei den 10 Zoll musst du das ja wahrscheinlich 8)
Beitragvon 16vpower » 11. Mär 2009, 00:43
danke ja hab ein 16v sind 3tlg. hab vor koni dämpfer rein warum würdest du keine 245 drauf machen
16vpower
Beitragvon LUDE » 11. Mär 2009, 07:25
Weil die das Auto etwas träger machen.
Mit 215 Rundum bist du bestens bedient. Der Wagen ist schön agil.
Aber wenn es dir nur auf die Optik ankommt, kannst du natürlich die 245er montieren
Beitragvon sportunimog » 11. Mär 2009, 16:36
Mojen
Also 10x17 mit 245/35 passen nicht SO auf die HA. Da muss man einiges machen , mit Bördeln ist das nicht getan.
sportunimog
Beitragvon meisterjäger » 11. Mär 2009, 16:44
soweit ich weiss darf auch nur die reifengrösse verschieden sein, nicht aber der querschnitt, also ich meine eigentlich den dynamischen reifen halbmesser, der muss vorn und hinten gleich sein. also wirst du rein rechnerich hinten eher nen 30 querschnitt nehmen mussen, da gibst aber tabellen für.
besser erst beim tüv anfragen, sonst musst du noch 2 reifen kaufen, weil der tüv mim kopf schüttelt
Beitragvon ZS21 » 11. Mär 2009, 18:08
ich fahre selbst 9x16 vorne 215/40R16 ET11 plus 10mm Spurplatte und 10x16 hinten 245/35 R16.ET11
Ein freund fährt das gleiche nur in 17zoll und der hat keine Problem.9x17 10x17 215/40R17 und 245/35 R R17.
mfg zs21
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Mex1512 » 11. Mär 2009, 20:06
haben heute folgendes ausprobiert und zu folgenden Ergebniss gekommen:
habe rundrum EVO Felgen, 7,5 x 17 ET37, 215/45/17, Spurverbreiterung hinten pro Rad 20mm, Spurverbreiterung vorne pro Rad 5mm.
Hinten schleift beim einfedern nix. Vorne ist beim Rad einschlagen (lenken) noch ca. 4mm platz zur Kotflügelverplankung (mit 5mm Spurverbreiterungpro Rad).
Vom der verbreiterung her würde jedoch 15-20mm pro Rad gehen, würde auch besser aussehen, aber wie gesagt schleift der Reifen dann beim Rad einschlagen an der verplankung, bzw. reisst es beim fahren weg.
Habe übrigens das 3-Stufen-fahrwerk drin. Alles natürlich bei tiefster Stellung ausprobiert.
mache gerne Fotos wenn es euch Interessiert.
Gruß Mex
Mex1512
Beitragvon sportunimog » 11. Mär 2009, 20:15
@zs21 Willst du damit sagen das 10J breite Felgen auf der HA kein Problem darstellt? Ohne irgendwas gemacht zu haben???
Das glaub ich nich...
sportunimog
Beitragvon 16vpower » 11. Mär 2009, 20:46
ja bitte fotos
16vpower
Beitragvon Mex1512 » 11. Mär 2009, 20:58
Hallo 16vpower
Ich mach Fotos am Wochenende und stell sie rein.
Gruß Mex
Mex1512
Beitragvon BenzTown » 18. Mär 2009, 12:44
bei mir in der gegend fährt auch ein190er müßten die gleichen felgen sein und recht tief hat auch nichts an den kotflügeln bearbeitet. Wollte ihn ansprechen habe ihn noch nicht gesehn.
mit freundlichen grüßen
BenzTown
Beitragvon 16vpower » 11. Apr 2009, 20:01
Danke für eure Hilfe....
16vpower
Beitragvon max190 » 28. Apr 2009, 18:12
Hallo Jungs,
habe in nem anderen Mercedes-Forum als Avatar folgende Felge gefunden:
Könnt ihr mir sagen um welche Felge es sich hier handelt?!
Find die irgendwie ganz gut :wink:
max190
Beitragvon LUDE » 28. Apr 2009, 19:41
Die hat unser 190SL als Avantar wenn ich mich nicht irre!
Beitragvon 190sl » 28. Apr 2009, 21:23
Was heißt da als Avatar?
http://s10b.directupload.net/file/d/177 ... ix_jpg.htm
Die habe ich in der Garage!
Dennis
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Henger » 28. Apr 2009, 21:53
max190 hat geschrieben:
Gruß Fränk :wink:
Beitragvon 190sl » 28. Apr 2009, 22:24
Hersteller war ACT Germany 7.5Jx16 ET35. Veredelt durch die Firma Grommes in Hameln.
Mir ist kein weiterer Satz bekannt. Dashalb eigentlich auch Diebstahlsicher.
Das Bilder einstellen klappt bei mir nicht so wie ich will. Sonst hätte ich noch ein paar Fotos geladen.
MfG Dennis
190sl
Re: Felgen Frage
Beitragvon fisch007 » 15. Jun 2011, 09:49
sorry wenn ich den Beitrag wieder ausgrabe,
ich will auf mein EvoII Spurverbreiterungen von H&R drauf machen,
VA = 5mm pro Rad
HA = 15mm pro Rad
jetzt weiß ich nur nicht wie das mit dem Teilegutachten ist, weil da hört es ja bei 143KW auf sprich beim normalen 2.5 16V
Wie haben die Evo fahren hier das gemacht???
W124 320CE zum Cruisen
W201 EvoII fürn Spaß
fisch007
Autos: W124 320CE zu Cruisen
