suche Kettenführung 2,3 16V von 84
Beitragvon Fabian » 19. Mär 2009, 14:15
Hi ich suche für einen Bekanten eine Kopfdichtung vom Evo 2. Oder eine Tech. Zeichnung zum nachfertigen.
Das Teil muss für die Motor Nr. passen, denn es gab da wohl Unterschiede.
Die Motor Nr. ist A1020163420
Ich Habe auch noch ne Expansionszeichnung aus dem EPC, welche ich noch einscannen kann, damit jeder weiß was gemeint ist.
gruß Fabian
Zuletzt geändert von Fabian am 19. Mär 2009, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Fabian
Autos: 190E 2,3-16V ECE mit Flachschieber; 190E 1,8
Beitragvon Fabian » 19. Mär 2009, 14:32
Sorry doch keine Kopfdichtung, Ich stell mal das bild vom epc ein, das ist ne führung für die Kette oder so.
gruß Fabian
Fabian
Beitragvon NullPositiv » 19. Mär 2009, 15:21
die motornummer lautet sicher nicht 1020163420 sondern 102 992 10 000 XXX.
gibts die dichtung nicht bei deinem freundlicher mercedesvertreter in deiner naehe?
Beitragvon Rouven036 » 19. Mär 2009, 16:08
In der tat ist die kopfdichtungssuche gar nicht so einfach fuer den evo1 (Motor 102.991).
wenn der motorblock des in frage kommenden evo1 noch der 1. ist (keine kuehlschlitze zwischen den zylindern) kommt folgende teilenummer in frage:
evo1 kopfdichtung, werksauslieferung: 1020163620
falls der motor einen neuen block bekommen hat, ist dann die evo 2 version mit kuehlschlitzen zwischen den zylindern, gilt folgende teilenummer:
evo1 kopfdichtung mit reperaturblock/ evo2: 1020163420
Beitragvon Fabian » 19. Mär 2009, 21:36
ne sorry ich suche ne Kettenführung oder so was (weiß nit wie ich das nenen soll. Ich stell morgen oder so die Kopie vom EPC ein) für nen 2,3 16v motor von 1984.
auf der Kopie hat jemand was von ner Evo Kopfdichtung traufgeschrieben, und da mein Arbeitskollege die Kopie engegen genommen hat, dachte ich der sucht die dichtung, ist aber nicht so.
Bei den Frühen motoren muss da was anders gewesen sein. Auf dem Bild ist es auf jeden fall das teil 80, wenn jemand damit was anfangen kann.
gruß fabian.
Fabian
Beitragvon NullPositiv » 20. Mär 2009, 12:56
hi fabian
koenntest du vielleicht die fahrgestellnummer vom betreffenden fzg angeben oder die komplette motornummer?
wenns ein 2.3er ist muss die in etwa so beginnen 102 983 1x xxx xxx.
du kanst auch die seite vom epc angeben.
die lautet zum beispiel B05015000030.
Beitragvon Fabian » 20. Mär 2009, 15:10
Hi Nullpositiv
Die Bild Nr. ist B0501500030.94115
und ist das teil 80.
und die motor nummer fängt auch mit 102983 an.
gruß Fabian
Fabian
Beitragvon NullPositiv » 20. Mär 2009, 16:59
fuer die motornummer ist aber auch wichtig wie die letzten 7 zahlen lauten.
Beitragvon Fabian » 21. Mär 2009, 18:15
so, ich habe mal die Kopie eingestellt, es ist wie gesagt das Teil 80.
Ich brauche auch nicht umbedingt das Teil, eine techniche Zeichnung, zum nachfertigen würde schon reichen.
Danke, Fabian
ich bekomme das bild ihrgendwie nicht eingestellt. ich sende es mal dem Henger.
Fabian
Beitragvon Henger » 21. Mär 2009, 23:39
Hier das Bild von Fabian:
Beitragvon NullPositiv » 21. Mär 2009, 23:54
ok nochmal ganz langsam zum mitschreiben.
fuer die ermittlung der teilenummer ist es grade beim 2.3er motor wichtig die vollstaendige motornummer also alle 14 stellen zu kennen.
beim 2.3er gab es 2 grosse aenderungen waehrend der produktion.
also wenn du so ein teil brauchst gib bitte die vollstaendige motornummer an und wir geben dir eine erstazteilenummer von MB ueber die du das ersatzteil bestellen kannst.
geht sicher leichter als ein nachbauen des teils.
Beitragvon Fabian » 22. Mär 2009, 12:26
Hi NullPositiv, Ich suche das Teil nicht für mich sondern für einen Bekannten.
Dieses Ersatzteil giebt es nicht mehr bei Mercedes. Sonst hätte er sich das schon längst geholt, denn er hat bei der Mercedesfiliale in Kassel gearbeitet.
Das Teil sieht auch genau so wie auf dem Bild aus, sonst hät er mir ja nicht die Kopie gegeben.
Er hat auch einen Freund von ihm gefragt, der im Werk gearbeitet hat, welcher aber in Rente ist und so auch nicht mehr an die Zeichnung rankommt.
Aber wenn ihrgend jemand die Motor Nr zum vergleichen des teiles braucht, kann ich die sicher morgen auch noch einstellen.
mfg Fabian
Zuletzt geändert von Fabian am 8. Mai 2009, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Fabian
Beitragvon NullPositiv » 22. Mär 2009, 14:32
wenn du schon soweit bist koenntest du mir gleich die ersatzteilnummer geben.
geht glaube ich schneller.
Beitragvon Rouven036 » 22. Mär 2009, 14:53
Teilenr.: A1020500341
ab Motor 102.983 (10/50,20/60) 006329
Beitragvon NullPositiv » 22. Mär 2009, 16:11
hi rouven.
genau wegen der bis und ab motornummer wollte ich die komplette motornummer wissen.
oder die richtige teilenummer...
Beitragvon Rouven036 » 22. Mär 2009, 19:36
jetzt liegt es an fabian....
Beitragvon Fabian » 22. Mär 2009, 21:29
Ich habe leider seine tel nicht, aber ich kläre das mogen mit den Nr. ab.
gruß Fabian
Fabian
Beitragvon Fabian » 23. Mär 2009, 21:08
So der war heute bei mir an der Arbeit und hat gesagt, das Teil ist ab der
Motor Nr. 102.983 10 006329 verbaut worden. Seine konnte er mir nicht nennen, denn sein Block hat keine Motor Nr. (ist aber nicht geklaut!).
ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Gruß Fabian
Fabian
Beitragvon Henger » 23. Mär 2009, 23:50
Hallo Fabian,
ich habe die Technische Zeichnung vom Halter A 102 050 0341.
Sofern du möchtest, wende dich per PN an mich.
