Beplankung entfernen
Beitragvon w2012.3 » 20. Mär 2009, 19:00
ich möchte morgen die beplankungen an meinem 16V entfernen, um mal nach eventuellen roststellen zu suchen. Da ich absolut nichts kaputt machen möchte, will ich mich mal hier informieren wie ich das am besten anstelle. Die türbeplankungen wären von primärem, alles andere von sekundärem interesse.
schon mal tausend dank im voraus
w2012.3
Beitragvon Mex1512 » 20. Mär 2009, 19:47
an den hinteren Enden der Verplankungen die Schrauben entfernen, die beplankungen unten lösen (sind mit Kunststoffstopsel befestigt) und die beplankung nach hinten ziehen (sind oben eingesteckt und eingeschoben).
Gruß Mex
Mex1512
Beitragvon w2012.3 » 20. Mär 2009, 19:49
dankeschön!
w2012.3
Beitragvon 357Magnum » 27. Sep 2009, 20:01
Hallo Gemeinde,
wenn ich diesen Thread mal wieder hervor holen darf...wie demontiere ich die vorderen (am Kotflügel) bzw. hinteren verkleidungen (am Radlauf)??
Wäre für eine Antwort dankbar..
"Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." [Walter Röhrl]
357Magnum
Autos: 190E 2,3 16V (RÜF)
Beitragvon Henger » 27. Sep 2009, 21:33
Hi Daniel,
die Radläufe sind verschraubt.
Wenn du mit der Hand mal dahinterfasst, kannst du die Stehbolzen und die Muttern (M6-8mm Schlüßelweite) ertasten.
Am besten 1-2 Tage zuvor mit WD40 oder einem anderen Rostlöser einsprühen, damit die Bolzen nicht abreissen.
Beitragvon 357Magnum » 27. Sep 2009, 21:46
Ok...habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte die Beplankung vorn unten am Kotflügel und hinten unten am Radlauf. Quasi die Verlängerungen von Tür vorn und hinten. Das die o.g. Radläufe geschraubt sind habe ich bereits herausgefunden.
357Magnum
Beitragvon 16vau » 28. Sep 2009, 21:50
Die sind mit Kunstoffklammern befestigt.
Vorne vorsichtig unten mit einem Holz oder Kunstoffkeil wegdrücken und dann nach oben aushängen.
Hinten ist eine kleine Kreuzschraube hinten innen im Radhaus, sowie oben und unten wieder Klammern
Gruß Norbert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 115 Gäste
