Schlachte 86er 2,3-16 KAT,199,Volleder, 4x Fensterheber
Beitragvon Steffen102992 » 12. Mai 2009, 16:30
Hallo 16er Fahrer. Wir haben dank Frau Merkel wieder einen 16v weniger. Er ist ein Opfer der Abwrackprämie geworden, somit besteht für ihn keine Rettung mehr obwohl er noch zu retten wäre. Die Karosse muss nach Schlachtung zurück zum Schrotti.
Farbe 199, Volleder(Hintere Türpappen sind schrott, Sitze unbeschädigt), 4 Fensterheber, Kein ASD,Niveau hinten, Schaltgetriebe,el. Schiebedach, ABS, Airbag war drin aber fehlt im Lenkrad, Neuer Endtopf, Kat schaut noch sehr sehr gut aus, Einarmwischer, Hella Blinker weiss, Neue Lichtmaschine,
Motor läuft gut und ruhig, Kompression ca 11,5 bar auf allen Zylindern warm gemessen, 194tkm.
Fahrzeug muss in 2 Wochen geschlachtet sein!Also wartet nicht zu lange!
MFG Steffen
Zuletzt geändert von Steffen102992 am 13. Mai 2009, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
MfG, Steffen!
Meine Autos:
-190E 2,5-16 Evo 1 Bj. 89
-S211 E220 T CDI Bj. 08
Steffen102992
Autos: W201, A124, S211
Beitragvon aleks85 » 12. Mai 2009, 18:12
Hi Steffen,
ich hätte Interesse an der Vollederausstattung. In was für einem Zustand befindet die sich denn und was soll die kosten?
Gibts eventuell Bilder?
MFG Aleks :D
aleks85
Autos: 190 D Vormopf
Beitragvon db16v » 12. Mai 2009, 18:24
Hey Aleks.
Was möchtest du damit?? Die past bei dir leider nicht.
Die Sitzkonsolen sind anders.
Beitragvon aleks85 » 12. Mai 2009, 19:04
So ein Mist. Hab gedacht das würde passen :oops: :oops:
aleks85
Beitragvon Steffen102992 » 12. Mai 2009, 19:33
warum soll das nicht passen?
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon catli50 » 12. Mai 2009, 19:57
weil die,soviel ich weiss vom 2.3-16v anders sind als bei 2.5-16v auch die
hintere rückbank passt nicht oder bin ich da falsch leute.......
catli50
Beitragvon Christian Höhne » 12. Mai 2009, 20:02
habe dir eine Antwort wegen dem Getriebe geschrieben.
Christian Höhne
Beitragvon Steffen102992 » 12. Mai 2009, 20:15
Soweit ich weiss passt vorne alles, baujahrbedingt liegt der Unterschied darin, dass die Bohrungen für die Gurtpeitschen hinten entweder an der Schrägen oder am Boden des Bleches sind. Bei Sarah hab ich die Löcher in der Schräge zugeschraubt, und dann unten neue gebohrt und vom aussen/Fzg-Boden 2 dicke Stahlplatten mit Muttern dran gegengeschraubt.
Dachte ich muss das beim Diesel auch machen aber da hat die Azurro-Rückbank gepasst. Waren evtl andere Peitschen. Aber passend machen geht auf jeden Fall.
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon ZS21 » 12. Mai 2009, 21:14
Hallo Steffen
Bin an der vorderen linken Türverkleidung interessiert. Leder schwarz ohne loch,? Tacho Geschwindigkeitzähler, Sportgetriebe + Geriebestrang
Was soll das denn kosten
Bitte antworte auf pn
Mfg ZS21
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon meisterjäger » 12. Mai 2009, 22:52
nabend nach gießen,
wat willst den für die frontstoßstange haben?
Beitragvon Steffen102992 » 12. Mai 2009, 23:13
@zs21Mit den Türverkleidungen warte ich erstmal ab ob evtl derjenige, der die Sitze haben will, die Dinger braucht.
@Thomas: Die Stoßstange ist gerissen, bzw es fehlt rechts an der oberen Ecke(wo der Radbogen anliegt) ein ca 4-5cm langes Stückchen bis zur Ecke. Muss man ein bisschen basteln. Ich hoffe dass sie keiner haben will, denn dann kann ich sie behalten(hab noch ne verheizte rumliegen) :-)
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon Steffen102992 » 12. Mai 2009, 23:18
Tacho bereits verkauft, Getriebe und Motor ist evtl schon verkauft(klärt sich morgen bzw übermorgen), Der Kat ist erstmal reserviert, Kardanwelle wollte der Damir haben....Achso die Gullis sind auch verkauft!
Hab den Heckdeckel eben noch abgeschraubt. Der hat kein Rost! Wie kann das sein bei so ner alten Rübe???? hab beim 91er letztens einen gewechselt der sah böse aus....
Und die Vorderen Querlenker haben keine porösen Gummilager, sind evtl schon mal neu gekommen. Hinten sind neue Klötze und Scheiben drauf...
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon shaq » 13. Mai 2009, 00:12
Ist Heckschürze noch ganz und ohne Ausschnitt für ein Remus Auspuff oder so? Kostenpunkt?
Ich brauche nur Heckschürze ohne hintere Stoßstange.
Beitragvon ZS21 » 13. Mai 2009, 15:45
Danke schon mal für die rasche Antwort sag bescheid wegen den Türverkleidungen könnt auch evtl. die anderen brauchen.
Noch ne frage, ist der Scheibenwaschbehälter für zwei Pumpen da ich eine Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten wil,l für den Bi.Xenon umbau den ich geplant hab.
MFG
ZS21
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Spawn » 13. Mai 2009, 16:39
Wie sieht es mit Kabelbaum aus. Bei mir wurde ziemlich viel am Motorkabelbaum und am Zentralkabelbaum unterm Lenkrad verpfuscht. Wäre heil froh wenn du da was unverbasteltes hättest.
Gruss Markus
Spawn
Beitragvon Steffen102992 » 14. Mai 2009, 18:40
Hi, hab mal ein kleines Video bei Youtube reingestellt. Da seht bzw hört ihr den Motor und seht die Ausstattung.
Hier der Link:
16V
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon Steffen102992 » 15. Mai 2009, 19:56
Also Leute, der Motor incl Kabelbaum Steuergeräte, KAT, KE-Jetronic ist VERKAUFT!
Getriebe,Diff, Bodykit, Leder,4x Fensterheber, Lenkgetriebe,Bremsanlage,Türen,Haube ist noch da,
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon ZS21 » 15. Mai 2009, 20:20
was willst du den überhaupt für die teile: Getriebe, Diff, Lenkgetriebe und vor allem für die Türverkleidungen
Könntest du mir die frage auf pn beantworten da ich jetzt erstmal keine zeit mehr hab immer wieder ins forum zuschauen.
Vielen Dank
MFG
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Steffen102992 » 17. Mai 2009, 15:16
Hallo Leute. Hab eben, Bremsanlage, Getriebe, und Fensterheber bei Ebay reingesetzt. Wer will kann gerne mitbieten. ebaynick:evo2racer
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon Steffen102992 » 17. Mai 2009, 15:18
Türverkleidung werden jetzt einzeln verkauft. Preis pro Stück vorne 70€ hinten beide für 10€ (beschädigt)
Die Ausstattung wandert nächsten Mittwoch in die Bucht...
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
