Schlachfest 2.5-16v Bj. 1991 204tkm Viele Teile
Beitragvon Max » 14. Mai 2009, 00:17
Ich verkaufe hier für einen Bekannten der einen 16v geschlachtet hat ein paar Teile.
So....
Einmal Heckstoßstange, leider Aussparung für Endtopf vorhanden und links und Rechts sind Seitenmarkierungsleuchten angebracht 130,- €
16v Seitenschweller und Beplankung (Ich glaube eine Abdeckung von der Wagenheberaufnahme hinten rechts fehlt. Die Clipse müssten größtenteils noch da sein. 230 €
16v Verbereiterungen. 100 €
16v Frontstoßstange (Komplett neu in 199 lackiert inkl. Pralldämpfer, leider auf der linken Seite ein paar Kratzer, im unteren Bereich ein paar kleine Blasen im Lack) 200 €
Komplettes 3-Stufen-Fahrwerk inklusive allem was dazugehört mit Niveaubehälter und Pume, Federn, Bullerneiern usw... das meiste sieht man auf den Bildern. 450 €
16v Luftfilterkasten inkl. "Rüssel" (nicht mehr neu bei MB lieferbar) 90 € VHB
Eigenbau Endtopf (Originaler 16v Endtopf mit zwei angeschweißten DTM Endrohren) 30 €
16v 5-Gang Getriebe ( Kardanwelle usw. kann dazuerworben werden) 400 €
Original 16v Krümmer, guter Zustand, dicht 100 €
Rieger Heckblende lackiert in 199, guter Zustand 80 €
Kühlergrill von Schätz ohne Sternloch und Plakettenloch und Sport-Grilleinsatz lackiert in 199 100 €
Elektrische Fensterheber vorne ( 2 x Motoren mit Gestänge, Kabelbaum, Schalter) 110 €
Victor Lederlenkrad (Schätze mal 36 cm Durchmesser) Inkl. Nabe für w201 80 €
Automatische Antenne Hirschmann Auta 6000 EL 60 €
Ansonsten ist noch das meiste vom 16v zu haben, lediglich der Motor ist schon weg. Das sind noch die komplette Bremsanlage und die kompletten Vorder und Hinterachsen, Stabis´s usw. Auch eine Reperaturbedürftige Volllederaustattung inkl. Türpappen ist auch noch da bzw. alles was an einem 16v so dran ist. Einfach eine PN schreiben ich schau dann nach was ich machen kann ;)
Max
Max
Autos: 190D 2.5 OM605 STD
190E 2.5-16v
W124 300TDT OM606 Turbo
W124 250D Wüstenfuchs
Beitragvon xabix » 14. Mai 2009, 08:44
serwas..
ich würde den endtopf und die Rieger Heckblende lackiert in 199, guter Zustand 80 €
nehmen.
Haste die klimaanlage auch no drin?
glg
berty
xabix
Beitragvon ZS21 » 14. Mai 2009, 16:01
Hallo MAx,
ich bin schon seit längerem auf der suche nach folgenden Teilen:
schwarze Leder Türverkleidung vl evtl. auch die anderen, Getriebe +Antriebsstrang , Scheibenwaschbehälter mit der Zusatzpumpe für die Scheinwerferreinigung, Tacho, 16v Türbeplankungen
Vielen Dank schon mal
MFG
ZS21
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Max » 14. Mai 2009, 20:36
ZS21 hat geschrieben:Hallo MAx,
MFG
ZS21
Getriebe usw. kannst haben, Swra Tank ist auch da mit beiden Pumpen, Tacho ist weg, Beplankungen sind auch noch da.
@xabix: Der wagen hatte keine Klimaanlage . Heckblend ist evtl. schon verkauft.
Max
Max
190E 2.5-16v
Beitragvon Conley » 14. Mai 2009, 21:01
hey, schick mir mal deine Preisvorstellung für die Volllederaustattung inkl. Türpappen??
Per PN
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon ZS21 » 14. Mai 2009, 21:31
Danke schon mal schade unsere 16v jetzt so langsam aussterben!
Was ist mit den Türverkleidungen schwarz Leder vl evtl. auch alle
und was willst du dafür
MFG
ZS21
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Max » 17. Mai 2009, 15:35
nachden vielen Anfragen hier noch ein paar Bilder von der Lederaustattung und den Pappen.
Aufgrund des Zustandes würde ich inkl. Pappen einen Preis von 500 € veranschlagen. Abholungn versteht sich.
Hier noch ein paar Bilder von ein paar Relais, Lenksäule, Airbagsteuergerät inkl. Kabelbaum, Lüftermotor usw...
Mittelkonsole ohne Instrumente 30 € mit Instrumenten 70 €
Lederaustattung mit Pappen 500 € ohne Pappen 400 €
Kaputt sind die beiden Nähte in der mitte Der hinteren Rückbank und die Fahrerwange ist durch.
Hier noch die Restlichen Bilder die ich bekommen habe.
Den Lüftermotor gibts für 50 €, sollte ohne geräusche sein.
[size=14]Kleinere bis mittelgroße Teile kann ich auch am Sonntag zum Treffen nach Göppingen bringen[/size]
Max
190E 2.5-16v
Beitragvon SHA_II_16 » 20. Mai 2009, 10:31
sind die dämpfer vom niveaufahrwerk noch gut?
Dann bestände evtl. interesse!
MFG
Marsel
SHA_II_16
Beitragvon ausmNorden » 20. Mai 2009, 10:54
hätte Interesse an den kompletten Holzapplikationen. Kannst du mir die evtl. auch einzeln anbieten? wenn möglich per PN
MfG Stephan
ausmNorden
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
