Suche Ansaugtrichter 100mm
Beitragvon 16V Thomas » 20. Mai 2009, 16:11
Hallo Forum,
hab ja meinen Ansaugschlauch (Schlauch vor dem Luftfilterkasten) von ich glaube original 70mm auf 100mm vergrößert. Jetzt such ich einen Trichter zum Anschluss an 100mm oder 95mm. Hat jemand eine Idee, was da passen oder wie man sich behelfen könnte? Auch 'ne Bastellösung wäre besser als keine.
Von der Form her wäre eine, die dem Original nahe kommt (ich sag mal trompetenförmig), ideal. Aber auch eine Trichterform wäre besser als nichts.
Einzige Idee, die ich bisher hab, ist mal den Industriebedarf abzuklappern oder die Kältetechnik. Vielleicht findet sich ja in dem Bereich was Brauchbares.
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon Brosis » 20. Mai 2009, 16:39
Hallo Thomas,
wie wäre es mit so Bassrefelex Rohre aus dem Hifi bereich? Die kann man ja auf die richtige länge Kürzen.
Link
Gruß Andreas
Brosis
Beitragvon 16V Thomas » 20. Mai 2009, 17:09
Andreas,
:@g :danke :danke :danke .
Hab eben 2 St. bestellt.
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon max190 » 20. Mai 2009, 21:24
Hallo Thomas,
wo hast du denn einen 100mm Schlauch herbekommen?
Heiztechnik? Klimaanlagenservice?
max190
Beitragvon Andi.888 » 20. Mai 2009, 21:55
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon 16V Thomas » 21. Mai 2009, 10:24
@max190: Fa. schöffler+wörner in KA
Artikel 0101921001 Spiralschlauch P1N PU SE-A 100mm IW für Holzindustrie, transparent
1m 23,56 Euro brutto
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon MetallMann » 21. Mai 2009, 10:42
Hi Thomas,
als Schlauch kann man auch Samcostücken nehmen.
Und im Sandler gibts diese Ausaugtrichter auch Metall.
So werde ich das eventuell bei mir machen.
Hast du irgendwelche Vorteile bemerkt durch den größeren Querschnitt?
Beitragvon Merin » 21. Mai 2009, 11:22
Hi,@MetallMann
ich fahre schon seit Jahren ohne Ansaugschlauch und Trichter.Ich habe Popniet entfernt und Trichter demontiert.Es gabt 120 mm.
@Hast du irgendwelche Vorteile bemerkt durch den größeren Querschnitt?
ein Sehr lauter Geräusch.Vielleicht ist es Einbildung aber so ein Eindruck das das Auto besser zieht
Ich suche mir schon lange 120 mm Schlauch,finde aber nichts.
hier sind die ei paar Bilder:
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Beitragvon Nagilum » 21. Mai 2009, 13:52
Merin: Ich bezweifel dass das das gelbe vom Eis ist. Die Lautstärke nimmt sicherlich zu, aber die Luft so aus dem Motorraum zu beziehen und ohne Drehzahlregionen weit jenseits von 7.000rpm ist sicher nicht Leistungsfördernd. Ich gehe davon aus, dass er untenrum Leistung verliert, Fränk hat ja auch mal mit 'nem Pilz experimentiert etc.
Thomas' Umbau finde ich jedoch interessant. Eine Leistungsmessung mit beiden Ansaugschlächen/Trichtern wäre interessant.
Du hast aber auch eine grössere Drosselklappe verbaut oder irre ich? Der ansaugweg sollte ja sinnvollerweise im gesammten etweitert werden und nicht nur in Teilen.
Beitragvon Fritten-pete » 21. Mai 2009, 14:13
HI,
ich bezweifel das auch sehr stark dass der motor besser gehen soll. Das gegenteil ist eigentlich der fall wenn man ohne den ansaugschlauch fährt.
Der Motor bekommt ständig die warme luft was nicht förderlich für die leistung ist.
Desweiteren wurde der ansaugschlauch so konstruiert dass die luft zusätzlich beschleunigt wird. Ich merke sogar leistungsverlust bei meinem 16er im unteren drehzahlbereich. Laut wird er zwar, aber die leistung sinkt.
Beitragvon Merin » 21. Mai 2009, 15:43
@ich bezweifel das auch sehr stark dasklappes der motor besser gehen soll. Das gegenteil ist eigentlich der fall wenn man ohne den ansaugschlauch fährt.
Der Motor bekommt ständig die warme Luft was nicht förderlich für die Leistung ist.
das ist nur vorübergehend,ich suche von EVO 2 Ansaugekrummer+Drosselklappe,und den Ansaugschlauch kommt noch und mit 120mm damit reichtLicht kalte Luft bekommt.
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon w201018 » 22. Mai 2009, 10:23
Wenn es nur um einen Schlauch zur Luftführung geht, würde ich mal bei einem Lüftungsbauer oder den ortsansässigen Klempner fragen. Die könnten euch dann vielleicht ein Aluflexrohr verkaufen, welches im Durchmesser 120mm hat.
Flexrohre von diesem Hersteller kann ich empfehlen!
Ein solches Rohr ist ausziehbar und flexibel, mit etwas geschick kann damit auch der Trichter geformt werden.
100mm gibt es natürlich auch!
w201018
Beitragvon Merin » 22. Mai 2009, 12:42
hi @w201018
habe schon ausprobiert,super Sache ,kann man gut anpassen.Leider nach 1 Woche gerissen.Es muss am besten ABS Kunsthof sein,
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon 16V Thomas » 25. Mai 2009, 10:32
@MetallMann: Außer dem lauteren Ansaufgeräusch hab ich nicht wirklich was gemerkt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei höheren Geschwindigkeiten etwas Leistung bringt (Ram-Air-Effekt), aber in einer Größenordnung, die nur messtechnisch zu ermitteln ist.
@Nagi: Nee, ich bleib vorläufig noch bei der Seriendrosselklappe. Hatte 'ne größere geplant, aber noch nicht realisiert.
16V Thomas
16V Thomas
