Bremse E320 Teilenummern
Beitragvon Mex1512 » 1. Nov 2009, 18:33
Hallo Leute
Im Winter möchte ich die Vorderbremse auf die vom E320 umbauen.
Die Sättel habe ich schon. Es handelt sich die vom Mercedes W124 E320 Limo BJ 1996 für innenbelüfteten 25mm Bremsscheiben.
Dafür benötige ich die Teilenummern der Bremsscheiben, Verschleiskontakte und Beläge.
Bei Mercedes bekommen sie das ohne Daten nicht im Griff :(
Besten Dank schon mal.
Mex1512
Beitragvon juergen339c » 1. Nov 2009, 19:49
Bremsscheiben sollten die A124 421 24 12 sein
Bremklötze A002 420 37 20.
Geber A126 540 20 17
Die sollten es sein aber vielleicht kann einer drübersehen ob das passt
Jürgen
juergen339c
Autos: 190E 2.0, 190E 2.5 16V, W124 500E
Beitragvon mbv8 » 2. Nov 2009, 15:58
da bei MB nach FG Nummer gearbeitet wird,
gestaltet es sich nicht so leicht,
Teile ohne FG zu ermitteln!
A 005 420 02 20 (dicker Belag Vorgängernummer A 002 420 15 20)
passt zur bremsscheibe
A 124 421 15 12
A 005 420 01 20 (dünner Belag Vorgängernummer A 002 420 37 20)
passt zur Bremsscheibe
A 124 421 24 12
jetzt sollte man Wissen welche Sättel du hast???
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Brosis » 2. Nov 2009, 16:40
die Bremsscheiben mit der Nummer A 124 421 15 12 ist die Scheibe mit 22mm dicke.
gruß Andreas
Brosis
Beitragvon w201018 » 2. Nov 2009, 19:09
Du kannst dir auch dieses hier in deinen Favoriten abspeichern, ist zwar nicht ganz aktuell aber mit die dort angegebenen Nummern sollte dein Teilemann auch die aktuelle Nummer finden!
Finden kannst du dann z.B. das Gesuchte!
w201018
Beitragvon Mex1512 » 8. Nov 2009, 12:15
Hallo mbv8
Es handelt sich um 4-Kolbensättel für 25mm Scheiben.
Hier Ein paar Fotos:
Mex1512
Beitragvon diebels alt » 8. Nov 2009, 14:41
Gibt es für diese Bremse Sport oder Rennbeläge und Scheiben.?
Zb von Ferodo DS 2500 oder ähnliche.
Hab selber die 294/25 vorne und 278/24 hinten.
Hat jemand schon Erfahrung mit Sportbremsscheiben und Belägen ?
Gruss Bernd
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon diebels alt » 8. Nov 2009, 18:47
welche Stahlflex Schläuche werden bei der 24 V Bremse verwendet die vom W 201 oder die vom 124 ??
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon Henger » 8. Nov 2009, 19:51
diebels alt hat geschrieben:welche Stahlflex Schläuche werden bei der 24 V Bremse verwendet die vom W 201 oder die vom 124 ??
Hallo Bernd,
ich habe an meiner Erna mit der E320 Bremse vorne, die Stahlflexleitungen für den w201 verbaut, die passen einwandfrei.
Habe an anderer Stelle gelesen, das man die Stahlflexleitungen vom w124 verbauen kann/soll, sehe aber keine echte Veranlassung hierzu.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
