Kotflügel ??
Kotflügel ??
Beitragvon Mex1512 » 15. Dez 2009, 21:07
Hallo Leute
kann mir bitte jemand sagen, was der unterschied zwischen 16V kotflügel und Standard-190E Kotflügel sind??
Sind es nur die verbreiterungslöcher und eventuell umgelegte Kanten beim 16er, oder was ist es sonst noch ??
Ich will vorne die Kotflügel erneuern, und die Verbreiterungen nicht mehr schrauben, sondern kleben!!
Ich würde gerne Standard 190E Kotflügel benutzen.
Mex1512
Beitragvon LUDE » 15. Dez 2009, 21:40
Also die 16V-Kotflügel haben schon die Löcher,
hast du schon richtig vermutet!
Du musst nur darauf achten, wenn du keine originalen Räder mehr fährst,
dass du beim Einfedern und einlenken keine Probleme bekommst.
Die normalen W201 Kotflügel haben ja nen Falz, den viele bei breiteren
Reifen um legen, so zu sagen Um-Bördeln!
Beitragvon Mex1512 » 15. Dez 2009, 21:47
Wenns blos das Umbördeln ist, ist es kein Problem, wir werden die Kotflügel bearbeiten das es keine Probleme bezüglich Reifen-freigängigkeit gibt.
Wollte nur wissen, ob es eventuelle andere oder zusätzliche Befestigungspunkte gibt, oder der Radlauf eine geänderte Form hat.
Also werde ich Standard-W201 Kotflügel nehmen.
Besten Dank
Mex1512
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 114 Gäste
