ATS DTM- Felgen
ATS DTM- Felgen
Beitragvon Flo 190 » 23. Mär 2010, 21:17
Hi leute!
hab mal ne Frage!
Hat jemand erfahrung mit den o.g. Felgen?
Ich hatte vor mir die für meinen 16er zuzulegen...
Angeboten werden die in 7,5x17 ET 35...
jetzt kommen meine Fragen dazu:
Kommen die in der Größe unbedenklich unter die Radkästen?
Hab mich informiert...mit 225 Reifen müsst es gehn.
wollt mich aber nochmal absichern bevor ich se nachher wieder verkaufen muss, oder krasseriearbeiten durchführen muss.
Danke schon an dieser Stelle
Flo 190
Autos: 190E 2.5-16 "Mala"
Beitragvon Henger » 23. Mär 2010, 21:42
Hi Flo.
Ich hab auf meiner Erna 8x17 ET 30 verbaut, in verbindung mit 215/40er Reifen, damit gibt es null Probleme bezüglich der Freigängigkeit.
Ob es mit den von dir angesprochenen 225er Schlappen ohne Nachzuarbeiten auch noch funzt, kann ich leider nicht sagen.
Beitragvon Flo 190 » 23. Mär 2010, 21:43
merci fränk...
hast du spurplatten verbaut?
Flo 190
Beitragvon Henger » 23. Mär 2010, 22:00
Flo190 hat geschrieben:merci fränk...
Nö, ich mag keine Spurplatten.
Beitragvon Nagilum » 24. Mär 2010, 12:14
Henger hat geschrieben:
Sorry für OT: Und auch keine AMG Bremsen... :P
Also ich habe 17" Felgen mit ET37 verbaut und die sollten problemlos mit 225er Reifen zu fahren sein. Die 215er machen keinen Ärger.
Ob das mit ET35 aber auch funktioniert weiss ich nicht.
Beitragvon babybenz » 24. Mär 2010, 13:45
also et35 machen definitiv keine probleme erst recht keine 7,5er. ich denke ein 225/35/17 sollte auch gut gehen! Fahre selber 225/35/18 et35 habe ihn vorne 40mm tiefer und kleinstes gummi drin. musste lediglich die radlaufplanke ein wenig von innen wegnehmen nix wildes.....
gruß babybenz
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon babybenz » 24. Mär 2010, 13:50
hinten übrigends das selbe...... lediglich die radlaufplanke habeich bearbeitet.... hatte 2008 sogar 10,5 mit 245 hinten und et30 drauf.... also vieles ist machbar und deine zusammenstellung sollte eigentlich sofort passen....
hast du noch das originale fahrwerk drin?
babybenz
Beitragvon Flo 190 » 24. Mär 2010, 14:04
Ich hab noch das originale Fahrwerk drin...hinten niveau regulierung.
sind daher auch die großen gummis drin und er is relativ hoch.
möcht halt möglichst viel reifen im radhaus:-)
Flo 190
Beitragvon babybenz » 24. Mär 2010, 14:14
wie gesagt da das was du dir vorstellst wirklich noch "human" ist denke ich sollte es passen..... sollte was an anpassungen anfallen wird es nicht die welt sein..... möglichst viel reifen hasste mit den 15zöllern *gg* mehr reifen geht nicht,.....
babybenz
Beitragvon Nagilum » 24. Mär 2010, 14:21
babybenz hat geschrieben:wie gesagt da das was du dir vorstellst wirklich noch "human" ist denke ich sollte es passen..... sollte was an anpassungen anfallen wird es nicht die welt sein..... möglichst viel reifen hasste mit den 15zöllern *gg* mehr reifen geht nicht,.....
Fährt der alte Twingo nicht mit 13" Felgen? ;)
Aber wo bekommt man so hohe Reifen her? :kratz
Beitragvon babybenz » 24. Mär 2010, 15:04
Nagilum hat geschrieben:
naja das will ich sehen das du eine 13er felge auf nen 16er bekommst!!!!!!!
sorry ist ein kommentar ohne jeglichen zusammenhang.
babybenz
Beitragvon Flo 190 » 24. Mär 2010, 20:58
reifen war vielleicht das flasche wort...
ich hätt gern n schön prall vollen radkasten...viel felge, wenig reifen...
so wars gemeint;-)
Flo 190
Beitragvon babybenz » 24. Mär 2010, 21:17
ahhh klingt natürlich gleich anders, ne aber wie gesagt sollte nicht viel arbeit sein wenn was zu machen ist welche farbe hat dein 16v?
babybenz
Beitragvon max190 » 24. Mär 2010, 21:25
199!
max190
Beitragvon Flo 190 » 24. Mär 2010, 21:31
:-) ja blau-schwarz...
Flo 190
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
