suche steuergeraet esp
Beitragvon NullPositiv » 27. Nov 2010, 17:27
hallo freunde
ich bin dringent auf der suche nach einem esp-steuergeraet.
beim wagen meines vaters ist das ueber nacht durchgebrannt.
ich habs mal zu einer firma geschickt um es reparieren zu lassen aber leider ohne erfolg.
neu kostet das steuergeraet soviel das ein gebrauchtes wirtschaftlicher waere.
die teilenummer lautet 203 545 16 32 bzw. 203 545 17 32.
weiss jemand wo ich so ein steuergeraet her bekomme?
ich bin fuer tips oder angebote dankbar.
l.g. rene
Re: suche steuergeraet esp
Beitragvon Raggna » 1. Dez 2010, 19:28
Hallo Rene,
woher weißt Du das das Steuergerät durchgebrannt ist?
Da wird aus Unwissenheit oder vor dem pekuniären Hintergrund, gerne mal ein Steuergerät tot geredet.
- dabei ist nur die Fußmatte nass, und das Steuergerät verliert die Inizialisierung des Lenkwinkelsensors......
Th.
Beitragvon NullPositiv » 1. Dez 2010, 21:23
hi th
ich gehe fest davon aus das das steuergeraet defekt ist weil es sich nicht mehr mit "DAS" auslesen liess. im kurztest wuerde ein ausrufezeichen gesetzt.
die spannungsversorgung ist am stecker des steuergeraetes vorhanden genauso wie auch die masse.
die diagnoseleitun (K-Leitung) steht auch.
die firma zu der ich das steuergeraet geschickt habe (rh-elektronics) konnte das steuergeraet leider nicht mehr instand setzen.
fuer tips und erfahrungswerte bin ich offen.
l.g. rene
Beitragvon Raggna » 1. Dez 2010, 22:21
Hi Rene,
in was für einem Fz ist das Gerät verbaut?
Du weiß das es in den Gerät geschütze Bereiche gibt usw..
- vergiss die Firmen die so was anbieten, das ist kein D-Jetronik Steuergerät.
Th.
Beitragvon NullPositiv » 1. Dez 2010, 22:25
verbaut im W203 ezl 2001.
Beitragvon Raggna » 1. Dez 2010, 22:32
ich werde mal rechechieren.
Melde mich.
R
Beitragvon NullPositiv » 1. Dez 2010, 22:34
ich habe heute ein neues steuergeraet bestellt.
koenntest du dich bitte mit deinen recherchen beeilen bevor ich mich in den finanziellen ruin stuerze?
l.g. rene
Beitragvon Sterndeuter » 2. Dez 2010, 22:41
Hi!
ich weiß, das es beim 203 der frühen Baujahre Probleme mit der Kontaktierung einzelner Pin's gab. Es gab dazu auch eine Maßnahme bei der 2 Leitungen ersetzt wurden( frag mich nicht nach der Pin- Belegung, muß ich in den Unterlagen nachsehen), dieser Reparatursatz beinhaltete auch 2 Reinigungsstäbchen, mit denen man, nachdem mit Reinigungsbenzin benetzt, die entsprechenden Gegenstücke im Steuergerät gereinigt hat. Im Steuergerät wurden dann aber glaub ich nur mehrere Fehler hinterlegt, nicht wie in deinem Fall, das es nicht mehr diagnosefähig ist. Werd morgen mal nachschauen, dann kann ich genaueres sagen.
Gruss Alex
Sterndeuter
Autos: 2.5 16v noch Stehzeug 300E 24-v
Beitragvon Hellas » 2. Dez 2010, 22:45
hallo,
haste schon bei mbgtc.com versucht ein zu bekommen?die haben eigentlich immer fast alles.
oder bei ebay...
gruss
anastasios
Hellas
Autos: 2.3-16v ECE
SLK 350
Beitragvon NullPositiv » 3. Dez 2010, 18:57
hi freunde
das mit der aktion der 3 kabel tauschen kenne ich auch noch.
wenn das aber auftrat dann nur mit verschiedenen fehlercodes und nicht mit dem totalausfall des steuergeraetes.
bei mbgtc habe ich online nachgefragt aber leider ohne erfolg.
montag wird wohl ein neues steuergeraet eingebaut dann werde ich weiter sehen.
l.g. rene
Beitragvon Hellas » 3. Dez 2010, 19:04
NullPositiv hat geschrieben:hi freunde
l.g. rene
hallo,online ist meistens alles nicht vorhanden.ich rufe da immer persönlich an.
am tele helfen die immer einen weiter.
gruss
anastasios
Hellas
Autos: 2.3-16v ECE
SLK 350
Beitragvon NullPositiv » 3. Dez 2010, 20:26
hast du eine telefonnummer von denen?
Beitragvon Henger » 3. Dez 2010, 22:04
NullPositiv hat geschrieben:hast du eine telefonnummer von denen?
Servus Rene,
kannst es hier mal versuchen >> https://www.mbgtc.de/Portal/MB/Contact.aspx <<
Beitragvon mbv8 » 4. Dez 2010, 12:41
Moin Rene,
Das steht auf der Homepage:
Aus Sicherheitsgründen ist es uns nicht gestattet, diebstahl- und sicherheitsrelevante Teile (DSRT) in unserem Webshop anzubieten und zu verkaufen.
Zu den sogenannten DSRT-Teilen zählen:
• Elektronische Lenkungsverriegelung
• Elektrischer Zündstartschalter
• Elektrisches Wählhebelmodul
• Karosserie, sowie Karosseriepartien/-teile der Rohkarosserie
• Schließanlage inkl. Schlüssel
• Steuergerät Wegfahrsperre
• Sicherheitsgurte
• Motorsteuergerät ab FBS 2 (außer Zündsteuergerät)
• Pyrotechnische Bauteile (Airbags aller Art, Gurtstraffer, Steuergeräte)
Sollten Sie eines der oben genannten Teile benötigen, wenden Sie sich bitte an einen
Mercedes-Benz Vertragspartner bzw. eine Mercedes-Benz Niederlassung.
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon NullPositiv » 4. Dez 2010, 23:12
na gott sei dank ist ein esp-steuergeraet kein DRT-Teil ;-)
