verstellbare Federunterlagen
Beitragvon ZS21 » 6. Feb 2011, 00:31
Hi Leute,
oft hatte ich das Problem das mein Auto nicht die gewünschte höhe hat.
Hab deswegen oft die Federgummi´s getauscht. Nun ist meine frage gibt es sowas wie verstellbare Federgummis für den W201. Hab schon mal gehört das es sowas für VW geben soll.
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Re: verstellbare Federunterlagen
Beitragvon shaq » 6. Feb 2011, 01:11
Ich habe viel erfahrung mit VW aber dort gibts einstellbare Unterlage aus Metall (Gewindefahrwerk) und keine einstellbare Gummis :oops: und man kann auch Gummi unterlage tauschen um mehr Höhe zu bekommen. Sowas für 190e habe Ich noch nichts gesehen.
Hier beim Passat
Beitragvon ZS21 » 6. Feb 2011, 01:42
Sowas für den W201 wäre doch Genial.
Aber für unsere w201 wird nicht mehr so viel neues gemacht.
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon meisterjäger » 6. Feb 2011, 17:34
die höhenferstellbaren ferderunter- oder auflagen kommen aus dem motorsport. eigentlich dind die dafür gedacht, die radlast bei rennfahrzuegen einzustellen, indem man die feder mehr oder weniger vorspannt.
diese systeme sind nicht dafür gedacht das fahrzueg nach belieben rauf und runter zu drehen! genn man hier nicht richtig einstellt, kann es dazu führen, das z,b. das vrad vorne rechts nicht genug last hat, und dann beim bremsen zum blockieren neigt, was natürlich das fahrverhalten sehr verschlechtert.
also wer keine vernünftige radlastwaage und etwas erfahrung mit der einstellung dieser ferstelltmöglichkeit hat, sollte die finger davon lassen.
ein bekannter von mir hat mal nen wünderschönen golf I pirelli gti besessen, nch der umrüstung auf 16v und gewinde fahrwerk (das falch eigestellt war), endete die probefaht nch ca. 3 km am brückenposten. dank käfig niemand was passiert, aber der ofen war tod.
Beitragvon ZS21 » 6. Feb 2011, 22:52
OK krasse sache..... aber ändert sich dach dann auch schon bei anderen Federgummi´s
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Nagilum » 6. Feb 2011, 23:00
Aber die wechselst du ja immer paarweise und nicht einzeln (z.B. 2er links, 3er rechts) während das (mehr oder weniger) stufenlose zeug auch unbewusst nicht identisch eingestellt werden kann.
Beitragvon Youngtimer » 8. Feb 2011, 00:24
Es gibt zumindest von Power Tech Feder Unterlagen zu erhöhung, ich habs für die Hinterachse, damit kann man 1,5cm höherlegen HA.
Aus Alu, pass genau das der Feder sitzt und der Adapter in den Gummiteller sitzt, kann man wieder mit verschiedene Gummiteller den gewünschten höhe einstellen, Mit Gewinde ist es mir auch unbekannt !
Falls Bilder sehen magst gerne !
Gruss Ati
Youngtimer
