Schlachtung meines Ex-190E Sportline
Beitragvon Christhunter » 12. Nov 2011, 20:52
Biete so einige Teile an meines alten 190Es.
U.a.:
-Rückleuchten hinten mit allen Leuchtmitteln etc. je 25€
-Sportline Schaltknauf, Zustand 2- bis 3+ (nichts eingerissen, alle Clipse i.O.) 50€
-Lange Mittelkonsole, wahlweise mit oder ohne Ascher, keine Klima, Zustand 2 150-200€
-Beplankungen rundum, Zustand 2- in Altograu 7700, hinten links fehlt bzw. falsche Farbe (Kontrast zu Bornit), alles 150€
-Unterdruckpumpe ZV für 50€
-Motor für Wischwasseranlage 5€
-Außenspiegel rechts in 199 lackiert mit Heizung und Glas für 30€
Außenspiegel links unlackierte Kappe mit Heizung und Glas für 25€
-Heckklappe in 199 nur mit Stern und Nordschleifenaufkleber, Zustand 1 (neu lackiert in 2010), 150€
-Airbaglenkrad Sportline und R129 im guten Zustand, 150€ mit Airbag
-Schalterbrettchen Zebrano, ein kleiner Riss, nur Außenspiegelverstellung und Warnblinkanlage, 10€
Scheinwerfer vorne mit allen Leuchtmitteln und guter Zustand für je 60€
Wer was bestimmtes haben will, einfach fragen, ich habe noch eine Menge Teile. Der Rest wird nach und nach eingestellt.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Schönes WE Bastian
Christhunter
Re: Schlachtung meines Ex-190E Sportline
Beitragvon Christhunter » 13. Nov 2011, 20:54
Schaltknauf ist verkauft!
Christhunter
Beitragvon Suppi » 13. Nov 2011, 20:56
bin nochmal letsig meinst würdes du mir die sportline zeichen auch über lassen ! oder gibst du die nru mit beplankung her !
Suppi
Autos: Mercedes Benz 190 2.3
Mercedes Benz W126 300 Se
Beitragvon Christhunter » 13. Nov 2011, 21:04
Ich verkaufe dir wohl die ganze Beplankung, aber das Emblem abmachen, werde ich nicht.
Christhunter
Beitragvon Suppi » 13. Nov 2011, 21:17
was wilst nur für die 2 haben
Suppi
Beitragvon Christhunter » 13. Nov 2011, 21:39
Wenn ich mich an den Ebaypreisen orientiere, dann müsste ich dafür etwa 40€ bekommen. Guckstu hier http://www.ebay.de/itm/Beplankung-Kotfl ... _500wt_687
Christhunter
Beitragvon Christian » 13. Nov 2011, 21:46
Handelt es sich zufällig um ein Lederlenkrad?
Beitragvon Christhunter » 13. Nov 2011, 22:02
Ja, es ist das späte Sportline Lederlenkrad mit Airbag. Das Sportline halt, was auch im R129 und W124 verbaut war.
Hier zu sehen: Bild
Gruß Basti
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 15. Nov 2011, 23:09
So, die meisten Sachen sind nun bei eBay eingestellt worden http://www.ebay.de/itm/140642211291?ssP ... _500wt_959
Am besten immer mal reingucken, ich stelle nach und nach alles rein.
Gruß Basti
Christhunter
Beitragvon Christian » 15. Nov 2011, 23:22
Danke für die Information. Bin aber parallel versorgt worden.
Beitragvon Christhunter » 20. Nov 2011, 22:30
Die ebayteile laufen sofort aus :)
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 29. Nov 2011, 15:35
Soo, MK ist verkauft, Schaltknauf, Lenkrad, Frontscheinwerfer, Rückleuchten und Beplankungen sind weg.
Kann mir jemand ein Lenkrad anbieten, damit ich den Wagen weiterhin etwas bewegen kann? :D Muss kein gutes sein, gerne ohne Airbag, Zustand sch***egal...
Danke und Gruß Basti
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 29. Nov 2011, 22:13
Armaturenbrett komplett weg.
-Individuelles Ansaugsystem, passend für Fzg. mit KE-Jetronic mit nagelneuem K&N Filter 80€ inkl. Versand Bild
- Schalterbrettchen 15€ inkl. Versand in D, minimaler Haarriss unten links Bild Bild
-Kühler, bis zuletzt dicht 40€ inkl. Versand Bild
-Außenspiegel rechts in 199 lackiert mit Heizung und Glas für 35€ inkl. Versand in D Bild Bild
-Außenspiegel links unlackierte Kappe mit Heizung und Glas für 25€ Bild Bild
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 9. Dez 2011, 12:50
Teilenachschub:
Kotflügel vorne links, komplett rostfrei, lediglich ganz vorne ein Kratzer, aber nicht bis auf's Blech: 40€ nur Abholung
Tür vorne links, komplett rostfrei, mit manuellem Fh, ohne Türpappen, kleine Delle, ansonsten top: 40€ nur Abholung
Tür hinten links, komplett rostfrei, mit manuellem Fh, ohne Türpappen, größere Delle, ansosnten top: 25€ nur Abholung
Türen rechts, komplett rostfrei, mit manuellem Fh, ohne Türpappen, höchstens kleine Dellen, ansonsten top: je 50€ nur Abholung
Deckenleuchte mit Schiebedachbedienung, einwandfreier Zustand: 20€ + Versand
Heckdeckel in 199 nur Mercedesstern dran, Zustand 1a, neu lackiert in 2010: 150€ nur Abholung
Bild Bild
Auf Wunsch könnte ich die eloxierten Leisten noch abbauen.
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 14. Dez 2011, 13:20
Bilder der Tür VL Bild Bild
Bilder des Kotflügels VL Bild Bild
Stoßstange vorne Mopf in Kontrast zu 199 (also 7700 Altograu), Abschlepphakenabdeckung fehlt leider und die seitlichen Befestigungsclipse sollte erneuert werden
Bild Bild Bild
Aktivkohlefilter 15€ plus Versand Bild
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 21. Dez 2011, 22:40
Paar Teile nun in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/140666280538?ssP ... _500wt_955
Gruß Basti
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 30. Dez 2011, 14:54
Kotflügel sind verkauft.
Kühler jetzt 25€ inkl. Versand in D Bild
Tür VR Bild
Aktivkohlefilter 10€ plus Versand Bild
Sportline Stabilisator 23mm (ist m.W. Baugleich mit den 16Vs) 50€ plus Versand Bild
Weitere Teile auf Anfrage, die Halle braucht wieder Platz!! :lol:
Gruß Basti
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 6. Jan 2012, 11:36
Ansaugsystem, Heckstoßstange, Antenne, Schwellerverkleidung, Radhausschalen und Türen sind weg.
Heckdeckel nun für 130€
Weitere Teile laufen heute bei Ebay aus: http://my.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?MyEb ... :LNLK:MESX
Gruß und schönes WE Basti
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 11. Jan 2012, 11:35
Frontstoßstange und Stabi vorne sind weg...
Alle Preise sind z.T. noch vhb
Christhunter
Beitragvon Christhunter » 15. Jan 2012, 18:19
Heckdeckel so gut wie weg, Lenkungsdämpfer weg, alle Türdichtungen weg.
Neu: ABS Block (30€) und sämtliche Steuergeräte (pro Stg ca. 50€)
Gruß Basti
Christhunter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 91 Gäste
