B: große Bremsanlage
Beitragvon Christian Höhne » 26. Nov 2011, 21:57
ich habe noch eine Bremsanlage aus einem W124 E320 Kombi Bj. 96 liegen.
Die Anlage besteht aus:
- den vorderen 4 Kolben Sätteln
- und Scheiben im Format 294x25mm (also die Variante mit den dicken Scheiben).
- den dazu passenden Ankerblechen
- den hinteren 1 Kolben Sätteln für (296x10). Die hinteren Scheiben waren nicht mehr zu gebrauchen.
Die Sättel haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert und sind leichtgängig. Die vorderen Scheiben haben einen kaum fühlbaren Rand, weißen also fast noch die volle Dicke auf und die Oberfläche ist bis auf leichten Flugrost, der nach den ersten Bremsungen verschwunden ist, innen und außen ohne Riefen, o.ä.; also völlig eben.
Laut der Bremsenübersicht entspricht der HBZ des W124 E320T Bj. 96 dem Teil des W201 16V, deshalb kann der weiterverwendet werden und die Bremskraftverteilung bleibt wie sie ist.
Preis inkl. Versand: 185 EUR.
Christian Höhne
Re: B: große Bremsanlage
Beitragvon Christian » 26. Nov 2011, 23:14
Fahre die Bremse ebenfalls und find sie gut, da der Umbau mit geringstem Aufwand zu bewerkstelligen ist.
Bremswirkung ist O.K.
Beitragvon Christian Höhne » 27. Nov 2011, 03:18
hab natürlich vergessen zu erwähnen, dass die die vorderen Belagverschleißfühler (die komplett anders als die der 16V Serienbremse sind) auch mit zum Paket gehören.
Christian Höhne
Beitragvon Max » 27. Nov 2011, 14:33
Christian Höhne hat geschrieben:Laut der Bremsenübersicht entspricht der HBZ des W124 E320T Bj. 96 dem Teil des W201 16V, deshalb kann der weiterverwendet werden und die Bremskraftverteilung bleibt wie sie ist.
Hast du dazu mal nen Link zur der Bremsenübersicht ?
Max
Max
Autos: 190D 2.5 OM605 STD
190E 2.5-16v
W124 300TDT OM606 Turbo
W124 250D Wüstenfuchs
Beitragvon Christian Höhne » 27. Nov 2011, 15:13
Hallo MAx,
schöne Bremsenübersicht des Herrn Martens
Das Spenderfahrzeug (E320T) ist ein 124.092. Ein 2.3-16 oder 2.5-16 ist ein 201.034 bzw. 201.035.
Christian Höhne
Beitragvon Max » 27. Nov 2011, 19:48
Danke für die Info, die Übersicht ist ja mal echt geil ! :shock:
Max
190E 2.5-16v
Beitragvon Chris Martens » 27. Nov 2011, 19:59
Max hat geschrieben:Danke für die Info, die Übersicht ist ja mal echt geil ! :shock:
Danke sehr.
Es freut mich immer, wenn ich helfen kann. 8)
Beitragvon Henger » 28. Nov 2011, 01:14
Natürlich helfe ich auch gerne, innerhalb des Forums hat sich im Lauf der Jahre wirklich viel an Infos angesammelt, wie z.B. dieses >> Hauptbremszylinder Kolbendurchmesser + Bremskraftverstaeker <<
Oder aber dieses >> Gewichte der Bremsen mit Hand und Fuß! <<
Genau genommen ist das auch nur ein Auszug dessen was bislang an Erfahrungen zum Thema Bremsenumbau im Forum gpostet wurde.
Zu empfehlen ist die Suche......
Davon hat schon so mancher hier im Forum provitiert @z
Viele nette Grüße
Beitragvon Christian Höhne » 7. Dez 2011, 00:12
Da ja bald Weihnachten ist, gibt es alles zusammen für 149 Eur inkl. Versand.
Christian Höhne
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
