Differential - vom welchen Fahrzeug laut Teilenummer?
Beitragvon 190er-Fighter » 12. Dez 2011, 11:27
hallo, kann mir jemand bitte helfen? ich habe ein Differential, was ich nicht genau zuweisen kann...
die Teilenummer ist A 2013511301
auf dem Deckel steht: A2013510908
Übersetzung ist 3.07 / ABS
ich weiß nicht, ob es sich um ein ECE diff handeln könnte...glaube aber eher, dass es von einem 2.5d stammt...
steht auf dem diff vom ECE, dass es sich um ein Sperrdiff handelt?
Re: Differential - vom welchen Fahrzeug laut Teilenummer?
Beitragvon NullPositiv » 12. Dez 2011, 11:40
hi harut
nein das steht nicht auf dem diff sondern auf einem kleinen blechschild das an den deckel hinten mit angeschraubt ist.
die nummern die du abgelesen hast sind dicher in das diff-gehaeuse mit eingegossen und entsprechen nicht der tatsaechlichen teilenummer.
du kannst aber hinten den deckel abnehmen und mal rein sehen.
du muesstest dann im differenzialkorb reiblamellen sehen koennen.
l.g. rene
Beitragvon 190er-Fighter » 12. Dez 2011, 12:44
ah ok :) danke für den Hinweis...
ich denke es ist kein ECE diff, was ich habe...ich weiß halt nicht wie die diffs bis 86 aussahen...
hier mal bilder von dem diff:
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon Max » 12. Dez 2011, 19:31
hi,
vom 2.5er D wird wohl auch nciht sein denn die hatten ja das kleine Gehäuse.
Max
Max
Autos: 190D 2.5 OM605 STD
190E 2.5-16v
W124 300TDT OM606 Turbo
W124 250D Wüstenfuchs
Beitragvon 190er-Fighter » 12. Dez 2011, 19:39
soweit ich weiß gab es beim Vormopf noch den 2.6er mit Automatik, der hatte auch eine 3.07er Übersetzung...
Beitragvon Merin » 12. Dez 2011, 21:33
ich habe auch 1 Frage und zwar :
passt ein Dief. mit 3.07 Übersetzung ABS von anderen 190E auf 2,3-16V, zum Beispiel von 190E 2,6L.
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Beitragvon Chris Martens » 12. Dez 2011, 23:37
Harut,
das ist ein kleines Diff für 0,7 Liter Öl mit einem Tellerrad 165mm, zu erkennen an den beiden Querrippen über das Gehäuse.
Sperrdiff hat es erst ab Tellerrad 185mm gegeben...
Beitragvon 190er-Fighter » 12. Dez 2011, 23:48
ah ok, danke Chris... habe mir schon gedacht, dass es wohl kein Sperrdiff ist...macht aber nichts... solange es neu ist und keine geräusche von sich gibt, werde ich es vlt mal verbauen.
