SUCHE Sport Endschalldämpfer
Beitragvon Klippe » 5. Jun 2012, 09:42
Ich suche für meinen 190er einen sportlichen ESD.
Dachte an Remus oder soetwas. Könnte aber auch was in die AMG Richtung sein :)
Es handelt sich bei mir um die 2flutige Anlage , sprich 100KW - 136 PS
Sind die Töpfe , die für die 16V´s sind identisch ?
Sascha
Klippe
Autos: 190E 2.3
Re: SUCHE Sport Endschalldämpfer
Beitragvon LUDE » 5. Jun 2012, 11:14
du hast zwei Endrohre beim 2.3 8V mit 136PS.
Das heißt aber nicht, dass die Anlage 2flutig bzw. Doppeldeutig ist.
Es ist dann Doppelflut wenn vom Hosenrohr
über Kat, Mittetopf bis in den Endtopf zwei Rohre geführt werden.
Oder es wir zb vom Mitteltopf zum Endtopf hin Doppelflutig.
Die Serienanlage des 2.3 8V
unterscheidet sich so, dass die Motorvariante
mit 132PS ein Endrohr hat und die mit 136PS hat zwei
Endrohre.
Beitragvon Klippe » 5. Jun 2012, 12:50
Ja , es ist die 136 PS Variante !
Nach dem Kat ist es 2flutig bis ende MSD
Klippe
Autos: 190E 2.3
Beitragvon LUDE » 5. Jun 2012, 17:29
Ok, wenn du es sagst...hatte die Anlage als Einflutig in Erinnerung!
Beitragvon 190er-Fighter » 5. Jun 2012, 19:29
hallot, zwischen kat und msd ist die 136ps version 2 flutig... zwischen msd und esd wieder einflutig.
hab neulich eine neue bei meinem bruder eingebaut, daher sollte das so stimmen :)
der ESD Rohrdurchmesser vom 16V sind größer ! du solltest nach Möglichkeit den passenden ESD kaufen.
gruß
Beitragvon Klippe » 5. Jun 2012, 22:30
Japp , genauso ..
Aber das unsere Autos immer älter werden , merkt man am Angebot der Hersteller :-D
Gibt ja , neu , eigentlich nur noch Remus ?
Klippe
Autos: 190E 2.3
Beitragvon slalom w201 » 5. Jun 2012, 22:54
Hallo ,
der Remus Typ 176 ist für die "neueren " W201 mit 2-flutiger Anlage zugelassen . 2.0 , 2,3 , 2.6 , 2.5DTurbo , 2.3u2.5 16V und Nissan Maxima . Bei den 8-Ventiler mit einer Reduzierung bei der Klemmverbindung . Ist bei meinem auch verbaut , da er ein schön dickes Verbindungsrohr hat . Ob der aber noch lieferbar ist weis ich nicht .
slalom w201
