Nagilum hat geschrieben:Nun, du brauchst dazu die passende Auspuffanlage, eine neue Ansaugbrücke + KE, die Steuergeräte für den 16V und wohl auch einen anderen Kabelbaum.
Der Aufwand ist nicht unerheblich!
Ob die Innereien (Kolben, Pleuel, Kurbelwelle) so (sinnvoll) übernommen werden können, weiß ich nicht, die KW vom 16V soll aber für mehr Belastung ausgelegt sein.
kabelbaum kann ich vom 8v bisschen verändern der passt auch drauf da ein kollege sein 8v kabelbaum aufen 16v auch drauf hat weis ich das es geht
steuergerät brauch ich nicht da ich mir ein freiprogrammierbares holen werde
pleul und kolben weis ich jetzt net aber ich denk mal ich lass welche machen also werde keine originalen nehmen
hab komplette öl leitungen hier und ladeluftkühler
hab ein benz druckregler hier (mit kompletter Leitung stahlflexleitungen )
also paar sachen fehlen mir schon so is es ja nicht
naja irgendwann fehlt mir aber nichts mehr dann gehts zum umbau
japp ansaugbrücke fehlt mir der zylinderkopf und halt die teile was da noch dazu gehören will mein auto versuchen bis mitte nächsten jahres auf über 350 ps zu bekommen hoffe ich schaffe es
wenn nicht macht auch nichts
bilder kommen dann hier rein vom motor aufbau sobald alles fertig sein sollte
aber meine frage war nicht was ich brauche sonndern ich ( SUCHE 2,3 16v ZYLINDERKOPF )
