biete BREMBO-Sättel (Verkauft!!)
Beitragvon powersucht » 6. Aug 2012, 01:18
hoi,
ich habe einen satz Brembo 6-kolben sättel eines SLK55/CLK55 abzugeben. habe die ehemals neuen sättel knapp 3 jahre in meinem C32 gefahren.
zustand gebraucht, aber gut erhalten, VB 600€
gruß ralf
powersucht
Autos: W204 C63, W203 C32, Golf2 1.8-20VT, Golf1 2.0-16V
Re: biete BREMBO-Sättel
Beitragvon diebels alt » 6. Aug 2012, 17:36
wie ist den die grösse der Bremsscheiben ?
Sind das die gleichen wie der Lude hat
gruss Bernd
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon Nagilum » 6. Aug 2012, 18:29
Nööö die vom C55 AMG (die inzwischen mehr Leute verbaut haben ;)) haben nur 4 Kolben, wenn ich richtig liege passt die Bremse hier nicht mehr unter 17" Felgen.
Beitragvon LUDE » 6. Aug 2012, 19:22
Hallo Bernd,
er schreibt ja, SLK 55 AMG.
Dazu muss man gleich sagen, das der R171 nur im Vor-Mopf und in der Performance-Variante diese Bremssättel verbaut hat.
Diese Bremsanlage hat 6 Kolben. der Evo2Max unser Österreicher Quertreiber hat die auch auf seinem Evo II montiert.
Bremsscheiben haben 345mm Durchmesser. Ich glaube die vom SLK 55 AMG mit Performace-Paket haben 360mm.
17" ist damit wirklich nicht mehr möglich! Gruß Lude......hmmm mir fällt gerade auf das ich jetzt 18" fahre......vom SLK 55..... :lol:
Beitragvon powersucht » 6. Aug 2012, 21:16
hi,
zur aufklärung (ich dachte die maße sind hier auch geläufig), die SLK55 mit diesen 6 kolben sättel sind (wie schon geschrieben) nur in der vormopf variante verbaut i.v.m. 340mm scheiben. da geht auch noch eine 17 zoll felge drüber, bin ich so auch im winter gefahren. die nachmopf SLK 55 haben die 4-kolben anlage mit den 345mm scheiben die auch im C32&C55 verbaut war.
zusätzlich gab es im 171er AMG SLK noch eine 360mm variante mit den gleichen sättlen, aber anderen sattelträgern die im SLK55BS und SLK55 mit PP (performance-package) verbaut war. diese 360er anlage ist auch im CLK63 (nicht BS) verbaut.
gruß ralf
powersucht
Beitragvon LUDE » 6. Aug 2012, 21:20
Hätte nicht gedacht das da noch 17er drüber gehen.
Den Rest habe ich ja schon so geschrieben wie du.
Könntest du mal was zu den 17"-Felgen schreiben die du da drauf hattest?
ET und Breite?
Beitragvon powersucht » 6. Aug 2012, 21:28
ich hatte die 5 stern 17`felgen der W203er C-klasse drauf, die genauen maße muss ich mal nachschauen, hab sie (leider)nicht im kopf. wobei es weniger auf die absoluten abmessung ankommt, die innenkontour der felge kann ja bei gleichen abmessungen trotzdem so anders sein das "gleichmaßige" räder trotzdem nicht passen....
ich schau nach nen massen und einem bild.
powersucht
Beitragvon powersucht » 7. Aug 2012, 11:47
verkauft, viel spass mit teilen dem neunen besitzer :super
powersucht
