Evo Kopfdichtung?????
Beitragvon qp230 » 2. Nov 2012, 14:10
moin
gibt es irgendwo günstige Evo zylinderkopfdichtungen oder jemanden der günstig nachbaut?????
gruß
qp
qp230
Autos: c124
Re: Evo Kopfdichtung?????
Beitragvon shaxm32 » 2. Nov 2012, 14:22
kommt drauf an was günstig ist und wieviele du brauchst?
shaxm32
Beitragvon qp230 » 2. Nov 2012, 15:54
das problem daran ist das die dichtung für mein 2,6 8v projekt ist.
die normalen kopfdichtungen haben laut tecdoc 97 oder 97,3.
ich bräuchte eine mit 97,5mm.evo maß.
ich hab jetzt aber eine gefunden die, wenn die angaben stimmen, 97,5 hat.
allerdings für nur 23.- euro anstatt an die 400.- was mercedes dafür ausruft.
da sind ja die ganzen firmen die ich angerufen hatte weit billiger im nachbau bei wahrscheinlich besserer qualität.
gruß
qp
qp230
Autos: c124
Beitragvon Nagilum » 2. Nov 2012, 18:19
Eine Kopfdichtung für 23 €?
Bei aller Liebe... ich hätte Angst was die Haltbarkeit angeht.
Wenn du eine 97,5er Bohrung hast, ist die Dichtung mit 97,5mm vermutlich zu klein. Die Dichtung wird ja noch gequetscht und wird den Durchmesser dabei wohl etwas verkleinern, davon ab müsste es so oder so extrem genau von Statten gehen und die Dichtung dürfte keinen zehntel mm verrutschen wenn der Kopf drauf kommt.
Gibt es eigentlich Zeitliche Ziele die du dir bei dem Projekt gesetzt hast?
Beitragvon qp230 » 2. Nov 2012, 19:10
ja ich wollte vor 2 jahren fertig sein :lol:
es kommt aber immer was dazu und dazwischen.
ne elring kostet auch nicht viel mehr. 23,26.-
ne ich denke über winter wird das teil fertig sein inkl.efi-umbau.
qp230
Autos: c124
Beitragvon meisterjäger » 12. Nov 2012, 10:41
meines wissens gibts da nix günstigeres. selbst wenn du welche machen lassen würdest, kämst du auf nen stückpreiss von 300 +, und die mindestabnahmemenge liegt bei 5 stück.
Beitragvon Chris195 » 12. Nov 2012, 12:18
für meinen 3.3 Hagmann (allerdings M103) ist die Kopfdichtung von diesem Hersteller: http://www.dichtungen-schwarz.de
Auf Anfrage machen die auch Dichtungen für andere Motoren. Habe damals nachgefragt da waren es glaube 85€ pro Zylinder. Müsste ca. 2-3 Jahre her sein.
Gruß Christoph
Chris195
Beitragvon qp230 » 12. Nov 2012, 13:46
ich hatte preise von 200-300 euro je nach dem was gewünscht wurde.
aber die firma reinz hat eine dichtung mit 97,5 mm.kostet 23.-
alle anderen zwischen 97 und 97,3mm.
sobald ich zeit hab muss ich schauen ob das passt.
die kolben stehen knapp 1mm über.
ansonsten kommen in die kolben eine kleine abgerundete stufe rein.
qp230
Autos: c124
