Wer weist den unterschied zwischen Evo2 Niveau und 16v Nivea
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 25. Mär 2014, 13:15
Hallo habe beide Dämpfer aber sehe kein unterschied die Länge und Kolbenstange Dicke ist alles Gleich ist der Aufbau innen nicht gleich ?
Nobi 2.5-16v
Autos: W201 190e 2.5-16v
Re: Wer weist den unterschied zwischen Evo2 Niveau und 16v N
Beitragvon 400peter » 27. Mär 2014, 14:49
der Anschlagpuffer im inneren des Stoßdämpfer ist meines Wissens beim Evo kürzer.
400peter
Autos: W123Coupe280E
Beitragvon shaq » 31. Mär 2014, 12:07
Evo Federbein hinten ist kürzer ca 1cm, auch innenleben (Öl-Düsen) sind meiner Meinung nach enger und damit ist es härter als 16v.
Streichen (Härte Grad) und Teilenummern sind deshalb anders. Ist nicht baugleich mit 16v Federbein.
Habe schon welche und habe noch nicht Federbeine auseinander gebaut aber habe die nebeneinander stehen gehabt und Höhe gemessen
N.
Beitragvon 16vau » 31. Mär 2014, 18:44
Ich hatte mal ein Datenblatt von den Federbeinen in der Hand. Da waren die Daten aller Mercedes Niveau-Federbeine drauf.
Es waren eindeutig unterschiedliche Angaben der Dämpferhärte unter den 190er Federbeinen. Die von den Evo´s waren die härtesten.
Gruß Norbert
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 31. Mär 2014, 21:06
Hallo Norbert Danke kannst du mir von dem Datenblatt Kopie schiecken.
Nobi 2.5-16v
