				Wer weist den unterschied zwischen Evo2 Niveau und 16v Nivea
25. Mär 2014, 13:15von Nobi 2.5-16v
				Hallo habe beide Dämpfer aber sehe kein unterschied die Länge und Kolbenstange Dicke ist alles Gleich ist der Aufbau innen nicht gleich ?
				Re: Wer weist den unterschied zwischen Evo2 Niveau und 16v N
27. Mär 2014, 14:49von 400peter
der Anschlagpuffer im inneren des Stoßdämpfer ist meines Wissens beim Evo kürzer.
31. Mär 2014, 12:07von shaq
				Evo Federbein hinten ist kürzer ca 1cm, auch innenleben (Öl-Düsen) sind meiner Meinung nach enger und damit ist es härter als 16v.
Streichen (Härte Grad) und Teilenummern sind deshalb anders. Ist nicht baugleich mit 16v Federbein.
Habe schon welche und habe noch nicht Federbeine auseinander gebaut aber habe die nebeneinander stehen gehabt und Höhe gemessen
N.
31. Mär 2014, 18:44von 16vau
				Ich hatte mal ein Datenblatt von den Federbeinen in der Hand. Da waren die Daten aller Mercedes Niveau-Federbeine drauf.
Es waren eindeutig unterschiedliche Angaben der Dämpferhärte unter den 190er Federbeinen. Die von den Evo´s waren die härtesten.
Gruß Norbert
31. Mär 2014, 21:06von Nobi 2.5-16v
				Hallo Norbert Danke  kannst du mir von dem Datenblatt Kopie schiecken.
