Suche Differential 3.07 mit ASD Abs
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 30. Okt 2014, 22:41
Hallo Suche für mein 2.5-16v Differential bei Mercedes zur Zeit nicht lieferbar. Am Wochenende war ich unterwegs auf ein mal beim Rückwärtsgang fahren Geräusche nach vorne ging nicht mehr Differential hat blockiert .Ich habe gehört das man von Evo 2 Differential 3,46 einbauen kann wenn ja welche Änderung muss gemacht werden ?
Nobi 2.5-16v
Autos: W201 190e 2.5-16v
Re: Suche Differentiai 3.07 mit ASD Abs
Beitragvon Henger » 30. Okt 2014, 23:01
Nobi 2.5-16v hat geschrieben:Ich habe gehört das man von Evo 2 Differential 3,46 einbauen kann wenn ja welche Änderung muss gemacht werden ?
Servus Nobi,
das Evo II Diff passt ohne weiteres in deinen 2.5-16V.
Es sind keine Änderungen erforderlich.
Bedenken sollte man allerdings das sich die Übersetzung von 3,07 auf 3,46 deutlich verkürzt.
Der Tacho sollte unbedingt angepasst werden, da sonst eine Voreilung von 20-40 Kmh angezeigt wird.
Re: Suche Differential 3.07 mit ASD Abs
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 6. Nov 2014, 20:23
Danke Fränk bleibe bei Differenz 3.07 bei Mercedes zur Zeit nicht lieferbar habe mein Differenzial auseinander genommen und den Fehler gefunden der Ringzylinder ist au dem Lager festgerostet der Flansch hat Löcher deshalb wenn das Wasser reinkommt fängt das Lager und Ringzylinderkolben zu Rosten und blockiert konnte ich noch bei Mercedes 2 komplett Ringzylinder mit Lager bestellen
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 8. Nov 2014, 20:45
Hallo Jungs Differential schon fertig und heute eingebaut und endlüftet geht alles kein Spiel mehr kein schlagen ASD geht an und aus Teile bei Mercedes fast 600 Euro
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 18. Dez 2014, 00:39
Mein Differential ist überholt und eingebaut alles Super war gar nicht so schwer Grüße Nobi
Nobi 2.5-16v
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
