Eingangs-Ausgangslager Differential Abmessungen?
Beitragvon wimmerma » 2. Jun 2015, 15:25
Die Frage habe ich zwar schon im W201.com Forum gestellt, evtl. kann hier aber auch jemand weiterhelfen.
Anderweitig hab ich leider auch nix gefunden.
Ich müsste mein singendes Differential mal neu lagern, finde die Preise für den Reparatursatz etwas hoch. :fragend:
Kann mir deshalb jemand die Lagerbezeichnungen, oder Abmessungen de Halslagers und der Abtriebslager nennen?
Wollte die neuen Lager bereit liegen haben, bevor mein Spezialist das Diff auseinandernimmt.
Originallieferant soll ja "Timken" sein. FAG, oder SKF werden die Dinger vermutlich aber auch haben.
Wedis sind wohl
vorne z.B. ELRING 152.940
seitl. ELRING 905.910
Wäre cool, wenn mir da jemand weiterhelfen kann. :winken:
Gruß,
Marcus
wimmerma
Autos: 2.3-16V ECE
Re: Eingangs-Ausgangslager Differential Abmessungen?
Beitragvon nico797 » 3. Jun 2015, 09:43
also das innere Hals lager ist das M802048 findet man von verschiedenen Herstellern. Das äußere hab ich auch original kaufen müssen, da ich kein passendes gefunden habe. Für die äußeren Seitlichen Lager ist das Problem, dass der Lager Außenring dicker(10mm im Durchmesser.) ist als bei dem Standardlager, deshalb könnte man maximal den Innenteil vom LM503349 nehmen. oder Kombination versuchen: Lm528942/503349
Grüße und viel Erfolg.
Nico
nico797
Beitragvon wimmerma » 3. Jun 2015, 11:26
Danke für die Info.
Die andere Kneipe sagt zu den seitlichen Lagern: FAG 528942
ID und AD passen, nur die Breite ist da noch ein Fragezeichen.
Gruß,
Marcus
wimmerma
Autos: 2.3-16V ECE
Beitragvon wimmerma » 6. Jun 2015, 16:14
Leider sind weiter nicht viele Antworten gekommen, also Diff aufgemacht und nachgeschaut.
Hier jetzt Fakten aus meinem Differential.
Halslager:
1x SKF M802011
1x FAG KM86610
Abtriebslager:
2x Timken JLM503319
Gruß,
Marcus
wimmerma
Autos: 2.3-16V ECE
Beitragvon wimmerma » 7. Jun 2015, 14:51
Abschließend noch ein paar Infos
Es kann wohl einiges an Geld gespart werden.
Gruß,
Marcus
wimmerma
Autos: 2.3-16V ECE
Beitragvon Henger » 7. Jun 2015, 18:14
Danke für die Infos Marcus :danke
Das Thema ist und wird für viele, wichtig und interessant bleiben.
Beitragvon wimmerma » 8. Jun 2015, 17:14
Damit dann aber auch Alles vollständig ist, brauchts ja auch die passenden Lagerringe.
Zusammenfassend finden sich also folgende Lager in meinem 2.3-16 ECE, bj. 85 Differential.
Halslager:
1x SKF M802011, mit CK-M802048-H
1x FAG KM86610, mit KM86649
Abtriebslager:
2x Timken JLM503319, mit LM503349A
Wedi
1x ELRING 152.940
2x ELRING 905.910
Gruß,
Marcus
wimmerma
Autos: 2.3-16V ECE
Beitragvon 16vau » 8. Jun 2015, 18:51
Sehr interessant, Danke
Gruß Norbert
16vau
Beitragvon wimmerma » 12. Jun 2015, 10:26
Nochmal neue Infos:
Vergleichstypen für die Kegelrollenlager:
TIMKEN JLM503319/LM503349A: FAG 528942
M86649/M86610: SKF M86649/2/610/QVQ506
M802048/M802011: SKF M802048/011/QCL7C
Ich habe jetzt knapp 180 EUR für den Reparatursatz bezahlt, incl. der benötigten Mercedes Teile.
Kostet bei Freundlichen so um die 275.-, glaube ich.
Gruß,
Marcus
wimmerma
Autos: 2.3-16V ECE
Beitragvon flori-68 » 16. Jun 2015, 23:56
Und Marcus,
hast Du die Lager schon verbaut?
Vielleicht unterscheidet sich auch dein Kegelrad von meinem,
das kleinere Halslager passt bei mir nicht :roll:
Werd mal weiter suchen
Gruß Markus
flori-68
Beitragvon wimmerma » 17. Jun 2015, 08:40
Hab heute Nachmittag Termin zum Einbau.
Muß aber passen, da ja das gleiche Lager schon drin war. :super
dann hast du vermutlich ein anderes Differential. :-|
"Passt nicht" ist auch etwas zu wenig Info. Meinst nicht?
Innen zu klein, zu groß, Aussen zu klein, zu groß, zu breit, zu schmal.
Was ist das Originalteil für ein Lager? Bezeichnung?
Gruß,
Marcus
wimmerma
Autos: 2.3-16V ECE
Beitragvon flori-68 » 17. Jun 2015, 08:49
Da hast Du Recht,
Hab das äußere Halslager mal flüchtig am Kegelrad angehalten und der Innenring
ist zu groß, werde aber nochmal mit Ruhe schauen und mit den anderen Gehäusen,
Lagern und Kegelrädern vergleichen.Werd schon finden,wo der Wurm drinsteckt.
Meld mich dann nochmal
Gruß Markus
flori-68
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 117 Gäste
