Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - W201 2.3-16 RÜF - Hilfe mein Fahrzeug startet nicht mehr!
Re: W201 2.3-16 RÜF - Hilfe mein Fahrzeug startet nicht mehr
Beitragvon comodo69 » 5. Dez 2025, 12:39
Hallo Leute! :winken:
Hier mal wieder ein Update zu meiner Baustelle beim Mercedes …
Der Mengenteiler wurde inzwischen von der Firma Josef Bliersbach GmbH in Köln geprüft und komplett überholt.
Folgende Mängel wurden festgestellt:
- Eingerissene Membran
- Lose Gummiteile am Sieb sowie lose Teile der Membran
- Allgemeine Verschmutzung der Bauteile
Der Mengenteiler war vor der Instandsetzung noch nie geöffnet. Für die Überholung musste ich den Mengenteiler sowie das elektrohydraulische Stellglied einschicken.
Der Mengenmesser war für die Instandsetzungsarbeiten nicht erforderlich. Die Kosten für die Komplettüberholung beliefen sich auf genau 944,98 € inklusive USt.
Ein Bekannter wird mir den überholten Mengenteiler voraussichtlich Ende Dezember wieder mitbringen.
Sollte mein Mercedes nach dem Einbau des überholten Mengenteilers wieder anspringen, steht als nächster Schritt die korrekte Einjustierung mit dem neuen Luftmengenmesser (CO-Schraube) an.
Ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden – es dauert halt mal wieder ein bisschen :coool:
Zum Schluss gibt es noch ein paar spannende Fotos von der Instandsetzung! :freak:
Liebe Grüße
Harald
comodo69
Beitragvon comodo69 » 5. Dez 2025, 13:11
Wie bereits angekündigt - hier das Fotomaterial von der Instandsetzung :wav:
comodo69
Beitragvon Steffen102992 » 16. Dez 2025, 01:12
Hi, wenn das Auto mit Startpilot nicht hustet oder sonst irgendwie Lebenszeichen gibt, brauchst du den Mengenteiler nicht wegschicken.
Wenn du das trotzdem machen willst, hab ich eine Adresse für dich.
Bist du sicher dass die Zündfolge stimmt?
-190E 2,5-16 Evo 1 Bj. 89
Beitragvon comodo69 » 16. Dez 2025, 14:48
Hallo Steffen!
Das Fahrzeug „hustet“, der Zündfunke ist auf allen Kerzen vollständig vorhanden.
Die Zündfolge entspricht der meines zweiten 190E 2.3-16.
Hin und wieder stößt er auch eine Rauchwolke nach hinten aus, anspringen tut er jedoch bislang nicht.
Ich habe bereits so viel überprüft, dass als nächster Schritt die Instandsetzung des Mengenteilers notwendig wurde.
Auf den Bildern ist bereits mein überholter Mengenteiler zu sehen.
Die Fotos wurden freundlicherweise von der Firma Josef Bliersbach GmbH zur Verfügung gestellt.
Wie bereits erwähnt, gibt es nach dem Einbau ein weiteres Update :winken:
LG Harald
comodo69
Beitragvon alfa » 28. Jan 2026, 11:53
Hallo, gibt es weitere Erkenntnisse? VG Martin
alfa
Beitragvon comodo69 » 28. Feb 2026, 20:07
Hallo zusammen! :winken:
Endlich war es soweit! Nachdem mein überholter Mengenteiler erst gegen Ende Jänner bei mir eingetroffen ist
und mir in den letzten Wochen einfach die Zeit zum Einbau gefehlt hat, konnte ich mich heute endlich ans Werk machen.
Alle Leitungen wurden sorgfältig angeschlossen, die frisch geladene Batterie eingebaut – und dann kam der große Moment:
Es folgte der erste Startversuch in diesem Jahr!
Mit gedrücktem Gaspedal und kurzem Orgeln geschah das, worauf ich so lange gewartet hatte – nach 1½ Jahren Standzeit sprang mein Benz wieder an!
Der Motor lief erstaunlich ruhig, anfänglich mit etwas Rauch, was nach der langen Pause und den vielen früheren Startversuchen aber kaum verwunderlich ist.
Nach kurzer Laufzeit ging der Wagen im niedrigen Drehzahlbereich allerdings wieder aus und zeigte sich beim nächsten Startversuch etwas bockig. Ich tippe darauf, dass
die CO-Schraube noch feinjustiert werden muss, damit der Motor wieder ganz rund läuft. Neben dem überholten Mengenteiler ist ja nun auch der darunterliegende Luftmengenmesser neu.
Anbei findet ihr noch ein paar Fotos vom eingebauten Mengenteiler und natürlich auch vom Fahrzeug selbst. :coool:
Ich konnte es mir übrigens nicht verkneifen und bin schon eine kleine Runde über den Parkplatz gefahren – ein tolles Gefühl, den Stern endlich wieder schnurren zu hören! ✨
Ich denke ich werde die Feinjustierung direkt von der Mercedes-Fachwerkstätte durchführen lassen. Ich werde dazu wieder ein Update posten. :super
Hat jemand Erfahrungen mit der Einstellung der CO-Schraube?
Da braucht man ja idealerweise einen Abgastester?
Liebe Grüße
Harald
:wav: :wav: :wav: :wav: :wav:
comodo69
Beitragvon comodo69 » 28. Feb 2026, 20:41
Hallo!!!
Und hier die angekündigten Fotos vom heutigen Einbau ...
:Benz:
comodo69
Beitragvon comodo69 » 2. Mär 2026, 19:29
Hallo!
Hier nochmal ein weiterer Nachtrag. Gestern habe ich den Benz wieder für ein paar Minuten gestartet.
Der Motor lief ohne Gaszugabe konstant und ruhig bei knapp 1000 U/min :-) Öldruck ist auch wie gewohnt voll da.
In der Halle ist mir nach dem Starten jedoch aufgefallen, dass er seit dem er wieder startet sein Revier markiert.
Folgende konkrete Ursache vermute ich, warum er sich mit dem alten Mengenteiler nicht mehr starten ließ:
Ober- und Unterkammerdruck bzw. Differenzdruck hat aufgrund der Abnützung/Verschleiß oder aufgrund eines Standschadens nicht mehr gepasst. Trotz Zündfunke kann das Fahrzeug so nicht mehr starten.
Nasse Zündkerzen in Kombination mit Zündfunken können somit nach Startversuchen ein Indiz auf einen möglichen Mengenteilerdefekt sein ---> weitere Vorgehensweise: Drücke des Mengenteilers auf Korrektheit prüfen!
Weiß wer was das sein könnte, wenn der Benz nun solche Flecken auf den Boden zaubert - wahrscheinlich korrekte Einstellung der CO-Schraube beim LMM erforderlich?
Ölwechsel würde ihm wahrscheinlich auch gut tun nach den vielen Startversuchen im letzten Jahr - werde ich demnächst machen :schalt
Harald
comodo69
Beitragvon Steffen102992 » 29. Mär 2026, 11:33
Das, würde ich sagen, ist ganz normal.... Vor allem die ECE hauen ordentlich Ruß und Co hinten raus. Vor allem wenn sie nicht warm sind. Freut mich dass er wieder läuft. Aber bei Mercedes einstellen lassen würde ich nur, wenn da wirklich jemand ist der sich damit auskennt. Die sind eigentlich alle in Rente.
Ich würde die Einspritzventile noch erneuern falls das noch nicht gemacht wurde. Danach würde ich zu einer HU-Prüfstelle fahren und den Prüfer bitten, den Motor so einzustellen dass er die Au besteht.... Die wirst du eh brauchen.
Dann würde ich dir unbedingt empfehlen, falls du der Kiste auch mal die Sporen geben willst, den Volllast-Co zu prüfen und ggfs einzustellen am EHS.
Auch ein überholter Mengenteiler kann nicht garantieren, dass bei Vollgas genug Sprit fließt. Da gibt's auch beim Zimmer Motoren ein Video dazu
Ich nehme dazu einen Lambdatester mit Btreitband, zB den MTX L von innovate.
Achja, sollte der Vollasr Co nicht passen, und würde korrigiert, muss das Gemisch im Leerlauf nochmals geprüft werden. Verändert sich geringfügig nach dem Eingriff.
Danach kannst du beherzt Gas geben ohne Angst zu haben, dass dein Motor bei Volllast zu mager läuft.
Manche bauen sich auch eine Onboard Sonde ein (Lambdacontroller mit Anzeige) um das Luft /Kraftstoffverhältnis dauerhaft zu beobachten.
