von Blauer_Hund » 14. Jun 2006, 16:55
So. Wieder mal ein kleines Update. Mit den Felgendeckeln bin ich noch am experimentieren. Ich tendiere aber dazu die original Deckel mit einer Schraube zu fixieren. Die Frage ist nur wie. Aber kommt Zeit kommt Rat.
Außerdem habe ich heute Mittag das Hinterachsöl gewechselt. Nachdem ich die (schon vermurkste) Einfüllschraube offen hatte wars ja kein Problem mehr. Ablassschraube lösen, Schüssel unterstellen, Ablassschraube ausdrehen, merken dass die Schüssel falsch steht, Plörre über die Hand, Schüssel richtig stellen und laufen lassen. Danach das Zeug vom Boden wischen und Schraube wieder rein. Hm mir is nur aufgefallen dass beim Einfüllen das linke Handbremsseil etwas im Weg ist. Aber es geht. Nur ich muss sagen dass es ohne Bühne etwas kompliziert ist wenn man auf dem Boden rumkriecht.
Dann noch schnell das Schiebedach und Schaltgestänge gefettet und ab geht die Post.
Gruß Sven
