Rückleuchten funktionieren nicht
Beitragvon Evo1 » 28. Nov 2006, 13:47
ich habe ein kleines Problem, und zwar funktionieren hinten die Blinker und das Licht nicht. Bremslicht und Rückfahrlicht geht. Die Birnchen sind alle in ordnung , und ne defekte sicherung finde ich auch nicht. Wo kann der Fehler liegen?
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Nagilum » 28. Nov 2006, 13:58
Beim 2 Liter hatte ich es hin und wieder, dass die "Feder" hinten keinen gescheiten Kontakt zum Bremslicht hatte.
Guck mal nach ob die noch weit genug absteht, ggf. auch mal mit Kontaktspray o.ä. reinigen.
Beitragvon raa » 28. Nov 2006, 18:21
Ich würde erstmal die Kabel ausmessen, wenn alles OK ist, dann die Fassung ausmessen (eventuell auch reinigen von oxidationen) und dann die Federn nachbiegen.
Wenn von den Kabeln nichts kommt dann am Schalter schauen.
BildСалам pyсакам Bild
raa
Beitragvon Evo1 » 30. Nov 2006, 13:55
danke erst mal. Also Schalter kann ich schon mal ausschließen, habe es mit 2 verschiedenen versucht. Kontackte müssen auch funktionieren, weil wenn ich die Lampen direkt an die Battarie stecke funktioniert es. Ich schätze mal Kabelbruch oder so. Naja muss ich mal alles ausmessen, wird ja ne schöne Sache den Fehler zu finden :?
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Nagilum » 30. Nov 2006, 14:03
Nicht die Kontakte der Lampe.
Die Federn die hinten gegen die Lämpchen drücken,
gucken ob die noch ausreichend abstehen bzw. ob sie noch Kontakt zur Lampe haben.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 104 Gäste
