Kein Überlastschtzrelais!
Beitragvon MetallMann » 1. Apr 2007, 09:45
gestern hab ich ein meine Nase hier und da mal rein gesteckt, und da ist mir aufgefallen das ich kein Überlastschutzrelais drinn habe. Ist das normal?
gab es auch welche ohne? oder stimmt da was nicht. also manchmal springt er schlecht an und "rappelt"sich dann erst hoch, vieleicht hat das was damit zutuhen. kann mir jemand was darüber erzählen?
MetallMann
Beitragvon Racer » 1. Apr 2007, 10:08
Äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Bei defekter Sicherung lief meiner schon wie ein Sack Schrauben. Guck nochmal hinter der Batterie, das muß da sein...
Zuletzt geändert von Racer am 1. Apr 2007, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Racer
Beitragvon MetallMann » 1. Apr 2007, 10:44
Batterie? Laut meiner Lektüre sitzt der bei den Sicherungen?!?
Also hinter Der Bakterie? wie sieht der da aus? Viereckig? Steht was drauf?
MetallMann
Beitragvon Racer » 1. Apr 2007, 10:48
Hat ein rotes Käppchen, in dem die Sicherungen stecken. Ist neben dem KE-Steuergerät. Ich hab mir das mal durchgefeuert, und es war nur eine 10er Sicherung, schon lief er anständig. Ich weiß nicht mehr, was draufsteht...
Racer
Beitragvon Breity2.5-16 » 1. Apr 2007, 10:49
Hi.
Hinter der Batterie die Kunststoffverkleidung raus nehmen und dann siehst du ABS und KE Steuergerät. Direkt daneben sitz ein längliches Relais mit ner Sicherung drin das ist der Üschutz.
Gruß Breity
Breity2.5-16
Bilder: 3
Beitragvon Racer » 1. Apr 2007, 10:52
Wenn da was defekt wäre, würdest Du das aber merken. Dann läuft er so gut wie gar nicht......nimmt kein Gas usw.....
http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... erschossen
Racer
