Tonnenlager der HA defekt, komplett neu lagern?
Beitragvon Basti86 » 2. Jun 2007, 14:03
Hallo Leute
Bei meinen 2.3-16 sind an der Hinterachse die Tonnenlager defekt. Nun wollt ich mal wissen ob man nach 20 Jahre nicht gleich mal das komplett neu lagern sollte und was das ungefähr kosten würde.
MFG Basti
Basti86
Beitragvon Senna » 3. Jun 2007, 16:25
Hi Basti
Wie ich vermute meinst Du sicher die vorderen Hinterachslager. oder?
Da sind Silentblöcke. Meine Erfahrung in der Werkstatt hat gezeigt das immer nur die vorderen Lager defekt sind und dadurch klopfen. Sollte man dies durch schwerhörigkeit oder Dummheit übersehen werden die hinteren in mitleidenschaft gezogen. Dann muss man die auch wechseln. Dazu baut man den Träger am besten komplett aus. Muss aber nicht sein. Ich persönlich würde die hinteren überprüfen und bei guter Befundung nur die vorderen wechseln. Das geht durch absenken der Achse auch ohne Spezialwerkzeug. allerdings mit gutem Hammer und Meisel oder Schraubenzieher. Da sie Ölgelagert sind solltest Du am besten ein Loch von oben einschlagen das dir nicht die ganze Zeit öl in die Visage spritzt :P .
Zu den Kosten kann ich Dir erst morgen etwas sagen auf der Arbeit. da kann ich es raussuchen wenn Du Interesse hast.
Ich hoffe ich konnte Dir hierbei helfen. Und das wir die gleichen Teile meinen.
Gruss und viel Erfolg
Senna
Senna
Beitragvon 16vau » 3. Jun 2007, 17:13
16vau
Beitragvon Steffen102992 » 5. Jun 2007, 00:18
Wechsele nur die Vorderen. Das reicht allemal.
Pass aber auf dass du die vorderen nicht beim einbau kaputtmachst.
Gibts auch im Zubehör von der Firma Lemförder für ca 60-70€ als Set(2 Stück incl Schrauben und der großen Scheiben) Ich beziehe sie über die Firma Trost.
-190E 2,5-16 Evo 1 Bj. 89
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 57 Gäste
